文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文主要讲述芯片制造中自对准接触技术。
但当芯片做到22纳米时,工程师遇到了大麻烦——用光刻机画接触孔时,稍有一点偏差就会导致芯片报废。自对准接触技术(SAC),完美解决了这个难题。
为什么接触孔要对得这么准?
现代FinFET晶体管核心结构包括:金属栅极:控制电流的开关间隔层:栅极两侧的绝缘保护层接触孔:连接晶体管的金属插头
传统工艺中,工程师需要先用光刻机在间隔层旁边精确“打孔”,再把金属填进去。但在22纳米节点,接触孔和栅极的距离只有15纳米。光刻机就像手抖的画家,最大偏差可能达到5纳米——相当于要求人在10米外射箭,箭靶却只有硬币大小。
一旦接触孔打偏:偏移超过5纳米:可能戳穿栅极,导致芯片短路;偏移不足5纳米:接触电阻飙升,信号延迟增加
自对准接触技术(SAC)
挖槽
先用刻蚀技术把栅极顶端挖出一个凹槽(深度约50纳米),就像在栅极顶部刻出一道环形山。
埋入刹车层
在凹槽里填入氮化硅(一种坚硬的材料),这种材料遇到特定气体时刻蚀会自动停止,相当于埋入隐形防护栏。
放心打孔
刻蚀接触孔时,刻蚀剂向下腐蚀,遇到氮化硅层就自动停止。无论光刻机画的孔位置如何偏移,接触孔底部都会精准停在间隔层外侧。
填金属抛光
最后填入钨金属,抛光平整,完成接触孔制作。
半导体
339文章
31471浏览量
267626 -
晶体管
78文章
10470浏览量
148930 -
芯片制造
11文章
738浏览量
30553
原文标题:芯片制造中自对准接触技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Techwiz LCD:基板未对准分析
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
交流接触器的自锁和互锁
IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准背接触SABC太阳能电池开发
自对准硅化物工艺详解
Salicide自对准硅化物工艺的定义和制造流程
芯片制造中自对准接触技术介绍
