在安检技术不断革新的今天,如何在确保安全性的同时兼顾效率与隐私,成为行业亟待突破的难点。多维科技(Dowaytech)推出的TMR8112系列单轴、低噪声、高瞬态响应磁传感器,具有强低频动态微弱磁场检测能力,因此,凭借TMR8112系列的弱磁检测能力与工程友好设计,为安检领域提供了全新的技术解决方案。
技术优势:低噪声、瞬态响应、弱磁检测
TMR8112系列高瞬态响应磁传感器基于多维科技自主研发的隧道磁阻(TMR)芯片技术,通过相敏检测弱磁信号调制技术,将通带弱磁信号转换为窄带测量,显著降低1/f噪声干扰,实现50~100 pT/Hz@1Hz的超低磁场噪声谱密度。这一特性使其能够精准捕获纳特斯拉级的微弱磁场变化,即使在复杂电磁环境下,也能稳定检测微小磁性目标(如直径2mm以下的磁体)。
图1 TMR8112NWTD
产品性能参数
供电电压:12 V(兼容11V~12.5 V宽范围输入);
响应频率:0~10 Hz(-3dB带宽),适配低频动态磁场检测需求;
测量范围:±300 μT,支持宽背景磁场环境下的稳定工作;
灵敏度:40 mV/nT,确保高分辨率信号输出;
安装尺寸:30mm × 27 mm × 5 mm,便于集成至手持设备或隐蔽式安检装置。
图2 TMR8112NWTD尺寸
TMR弱磁探测:重新定义"无感安检"
TMR8112系列高瞬态响应磁传感器通过检测磁性物质的微弱磁场扰动实现精准识别:
零辐射被动检测:无需主动发射电磁波,仅捕捉目标磁场信号,彻底杜绝电磁辐射风险;
隐私友好型方案:仅识别磁性特征,不涉及人体成像,从源头守护个人隐私;
非接触高效筛查:探测距离灵活可控,支持1米内快速扫描,避免贴身尴尬;
小体积低功耗设计:芯片尺寸仅硬币大小,功耗低于智能手机,可集成于手持设备或隐蔽式安检门。
更值得关注的是其纳特斯拉级灵敏度,可精准识别直径2mm以下的微型磁性物品(如隐形耳机磁铁、医疗植入物),在考场防作弊、医疗安全等场景中展现不可替代性。
安检场景赋能:精准、无感与隐私保护
传统安检技术依赖电磁波或X射线,存在辐射风险与隐私争议。TMR8112系列高瞬态响应磁传感器通过被动检测磁性物质的微弱磁场扰动,以“零辐射、非接触”特性带来安检新体验。
1、医疗安全:MRI室的无形守护者
在MRI强磁场环境中,患者携带的铁磁性物品可能引发严重事故。TMR8112系列高瞬态响应磁传感器可部署于MRI室周边通道,实时监测金属物品的磁场特征,有效预警风险,同时避免传统设备对医疗电子仪器的干扰。
2、考场防作弊:隐形耳机的精准克星
针对隐蔽式蓝牙耳机等作弊工具,TMR8112系列高瞬态响应磁传感器可穿透非金属材质,直接检测耳内微型磁体的磁场信号,探测距离可达1米,实现快速筛查且无需贴身检查,大幅提升考场安检效率与考生体验。
3、智慧机场:无停留通过式安检
装有TMR8112系列高瞬态响应磁传感器的安检门或手持设备,可结合AI算法实现多目标并行检测。旅客无需停留或接受人工检查,系统即可自动识别携带的磁性物品(如有磁性的刀具、电子设备等),显著提升吞吐量并降低隐私暴露风险。
工程友好设计:高集成与灵活扩展
TMR8112系列高瞬态响应磁传感器采用标准化4引脚接口(VO、GND、PGND、PWR,如图3所示),支持0 V~12 V模拟电压输出,可直接接入数据采集系统或二次放大电路,推荐搭配隔离电路或陷波滤波器(如图4~6所示),以抑制工频干扰并优化信号完整性。
图3 TMR8112系列接口定义
图4 TMR8112系列隔离电路图
图5 TMR8112系列隔离放大电路图
图6 TMR8112系列陷波电路图
对于工程师而言,该传感器的紧凑尺寸与低功耗特性(典型工作电流12 mA)使其易于嵌入现有安检设备,同时支持多传感器阵列部署,扩展检测覆盖范围。
用TMR技术打造“智慧守护”
多维科技TMR8112系列高瞬态响应磁传感器通过底层技术创新,为安检行业提供了兼具高效性与人文关怀的解决方案。在无感化、智能化成为主流的今天,其技术价值不仅在于性能参数的突破,更在于为工程师提供了可落地的技术工具,推动安检从“强制干预”向“智慧守护”转型。
TMR
5文章
113浏览量
20024 -
弱磁检测
2浏览量
5664 -
多维科技
64浏览量
8037
多维科技TMR线性传感器芯片TMR2531/TMR2539批量供货智能手机OIS市场
麦歌恩AMR/TMR磁编码器核心原理与高精度位置检测技术
新品发布 | 多维科技全新升级款TMR137x磁开关芯片,功耗30nA,3V供电,助力CGM血糖仪实现超长待机
新品发布 | 多维科技推出TMR-FMD8133ULNx系列低噪声、高瞬态响应磁传感器,助力高敏感度铁磁物体探测系统
LF11215TMR系列TMR双极开关:高灵敏度低功耗的磁开关解决方案
TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
Littelfuse公司磁性传感器产品组合扩展-高精度TMR角度传感器
新品发布 | 多维科技推出高精度AMR4020VD磁栅传感器芯片,突破空间限制,赋能工业精密位移测量
工程师必备:多维科技xMR310x演示板,磁编码器开发的“效率加速器”
新品发布 | 多维科技推出超小型 TMR 线性传感器TMR2531和TMR2539用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)
多维科技TMR134x磁开关传感器芯片在液位测量中的应用
多维科技携机器人关节高精度磁编码器方案,亮相美国Sensors Converge 2025
多维科技推出光伏应用系列TMR电流传感器,助力光伏逆变器高效监测
多维科技推出TMR8112系列高瞬态响应磁传感器 — 以高精度TMR磁传感技术打造安检新体验
