TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2067.pdf
特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确的电流限制(最小 1.1A,最大 1.9A)
- 工作范围:2.7V 至 5.5V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 ( OC)
- 通电期间无 OC 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 内置软启动
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2067是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护的应用而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET,提供1A的连续电流支持,并具有热保护和短路保护功能。
2. 主要特性
- 高侧MOSFET:70mΩ的N通道MOSFET,支持1A连续电流。
- 电流限制:具有准确的电流限制功能,最小1.1A,最大1.9A。
- 宽操作电压范围:支持2.7V至5.5V的操作电压。
- 快速响应:典型上升时间为0.6ms。
- 低待机电流:最大待机供电电流为1μA。
- 保护功能:包括热保护、短路保护和欠压锁定。
- 去抖动故障报告:过电流(OC)输出具有去抖动功能。
- 双向开关:支持双向电流流动。
- 软启动:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- UL认证:符合UL安全标准,文件编号为E169910。
3. 功能模块
- 电源开关:由N通道MOSFET实现,受逻辑使能输入控制。
- 电荷泵:提供内部电源,用于驱动MOSFET,无需外部组件。
- 驱动电路:控制MOSFET的栅极电压,优化开关时间和减少电磁干扰。
- 使能输入:逻辑低电平使能电源开关。
- 电流感应:监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
- 热传感:监测结温,防止过热损坏。
- 欠压锁定:当输入电压低于阈值时,自动关闭开关。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 静态漏源导通电阻:在2.7V操作下,典型值为70mΩ,最大值为150mΩ。
- 短路输出电流:根据输入电压和结温,短路输出电流在1.5A至1.9A之间。
- 使能输入电压:低电平有效,具体阈值取决于型号和结温。
- 供电电流:在低电平输出时,最大为1μA;高电平输出时的具体值取决于操作条件。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:包括SOIC(8引脚和16引脚)、HVSSOP(8引脚)等。
- 尺寸:具体封装尺寸请参考数据手册中的封装尺寸图。
7. 设计指南
- 布局指导:建议在输入和地之间放置旁路电容器,以减少电源噪声。
- 热设计:考虑封装的热阻,进行适当的热设计。
- 过电流保护:可以通过在输出端添加电容器来改善对短路瞬变的响应。
8. 注意事项
- 严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 避免在超出规定温度范围的环境中使用设备。
- 在处理敏感电子元件时,采取适当的静电放电防护措施。
举报投诉
MOSFET
150文章
9413浏览量
229620 -
功率开关
1文章
193浏览量
26990 -
短路
5文章
620浏览量
32490 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48187 -
配电开关
128浏览量
6737
热点推荐
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2043B 3通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2067 3 通道,1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
