TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源的配电系统的开关 switch 的每个开关都由一个逻辑控制 启用输入。栅极驱动由设计的内部电荷泵提供 控制电源开关的上升时间和下降时间,以最小化 切换期间电流浪涌。电荷泵无需外部 元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
当输出负载超过限流阈值或 短路时,该器件将输出电流限制在安全水平 通过切换到恒流模式,拉动过流 (OC) logic output 低电平。当连续严重过载和短路时 增加开关中的功率耗散,导致结点 温度升高时,热保护电路会关闭开关 以防止损坏。从热关断中恢复是自动的一次 设备已充分冷却。内部电路确保 开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。
*附件:tps2041b-ep.pdf
特性
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 500mA 连续电流
- 热保护和短路保护
- 电流限制:
0.45 A(最小值)、1.55 A(最大值) - 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 毛刺
- 最大待机电源电流:1μA
- 双向开关
- 符合 AEC-Q100 分类的 ESD 保护级别
- UL 认证,文件编号 E169910
参数
1. 产品概述
TPS2041B-EP是一款电流限制的电源分配开关,专为国防、航空航天和医疗应用设计,具备高可靠性、长寿命和扩展产品变更通知等特点。
2. 主要特性
- 高侧MOSFET:采用70 mΩ的N通道MOSFET,适合高效电源分配。
- 电流限制:电流限制范围为0.45A至1.55A,可根据应用需求进行调整。
- 热保护和短路保护:内置热保护电路,防止过载和短路导致的损坏。
- 宽工作电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
- 低待机电流:最大1 μA的待机电流,降低系统功耗。
- 军事级温度范围:支持-55°C至125°C的工作温度范围,适合极端环境应用。
3. 电气特性
- 连续电流:500mA的连续电流能力。
- 静态漏源导通电阻:在不同温度和电压条件下,导通电阻在80 mΩ至160 mΩ之间。
- 上升/下降时间:典型上升时间为0.6 ms(1 μF负载),典型下降时间为6 ms(100 μF负载)。
- 过流保护:内置过流保护电路,过流时OC引脚输出低电平信号。
- 欠压锁定:输入电压低于2.5V时自动关闭电源开关。
4. 功能描述
- 电流限制:当输出负载超过电流限制阈值时,自动进入恒流模式,保护电源和负载。
- 故障报告:OC引脚在过流或过温时输出低电平信号,具有消抖功能,避免误报。
- 热保护:内置热传感电路,监测结温并在必要时关闭开关,防止过热损坏。
- 双向开关:支持双向电流控制,灵活适应不同应用需求。
5. 应用领域
- 国防和航空航天:适用于各种高可靠性要求的电源分配系统。
- 医疗设备:为医疗设备提供稳定的电源分配和保护。
- USB电源分配:适合用于USB集线器和电源分配板,提供电流限制和保护功能。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23封装,体积小巧,便于集成。
- 尺寸:详细尺寸信息请参考数据手册中的封装尺寸图。
7. 设计考虑
- 功率耗散和结温:设计时需考虑MOSFET的功率耗散和结温,避免过热。
- 布局与接地:合理的布局和接地设计对于减少电磁干扰和提高系统稳定性至关重要。
- 电容选择:输入和输出电容的选择应根据具体应用需求进行,以优化电源响应和稳定性。
8. 结论
TPS2041B-EP是一款专为高可靠性应用设计的电源分配开关,具备高效的电流限制、热保护和短路保护功能。其宽工作电压范围、低待机电流和军事级温度范围使其适用于国防、航空航天和医疗等严苛环境。
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234908 -
usb
60文章
8476浏览量
285829 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48870 -
配电开关
128浏览量
6798 -
电流浪涌
47浏览量
6817
热点推荐
TPS2041B-EP 增强型产品单通道限流配电开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2041B-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS2041B-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:50
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2043B 3通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2051B 0.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
