TPS2066-Q1 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2066-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1.5 A(典型值)。
特性
- 适用于汽车应用
- 70mΩ 高侧 MOSFET
- 1A 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确电流限制
(最小 1.1 A,最大 1.9 A) - 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 毛刺
- 1μA 最大待机电源电流
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 105°C
- 内置软启动
参数
1. 产品概述
TPS2066-Q1是一款电流限制的电源分配开关,专为汽车电子应用设计,具备内置软启动、70 mΩ高侧MOSFET、UL认证以及热保护和短路保护等功能。
2. 主要特性
- 汽车级应用:专为汽车电子环境设计。
- 内置软启动:减少启动时的电流冲击。
- 高侧MOSFET:70 mΩ的低导通电阻,适合高效电源分配。
- UL认证:符合安全标准。
- 热保护和短路保护:防止过载和短路导致的损坏。
- 双向开关:支持双向电流控制。
- 宽工作电压范围:2.7V至5.5V。
- 低待机电流:最大1 μA待机电流,降低功耗。
3. 电气特性
- 连续电流:1A连续电流能力。
- 静态漏源导通电阻:5V操作时70 mΩ至135 mΩ,2.7V操作时75 mΩ至150 mΩ。
- 上升/下降时间:典型上升时间0.6 ms(1 μF负载),典型下降时间0.05 ms(1 μF负载)。
- 过流保护:过流阈值典型值为1.5A,过流跳闸阈值典型值为2.3A。
- 供电电流:高电平输出时典型值为50 μA,低电平输出时典型值为0.5 μA。
4. 功能描述
- 电流限制:当输出负载超过电流限制阈值时,自动进入恒流模式。
- 故障报告:OCx引脚在过流或过温时输出低电平信号,具有10 ms消抖功能。
- 热保护:内置热传感电路,结温超过135°C时自动关闭开关。
- 欠压锁定:输入电压低于2.5V时自动关闭电源开关。
- 使能控制:EN1和EN2引脚控制开关的开启和关闭。
5. 应用领域
- 汽车电子:适用于各种汽车电子控制系统,提供稳定的电源分配和保护。
- USB电源分配:适合用于USB集线器和电源分配板,提供电流限制和保护功能。
- 热插拔应用:控制热插拔时的电流和电压冲击,保护系统稳定性。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚HVSSOP-DGN封装。
- 尺寸:详细尺寸信息请参考数据手册中的封装尺寸图。
7. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS2066-Q1集成到电源分配系统中,包括输入滤波电容、输出负载以及过流保护电路的连接方式。
8. 设计考虑
- 功率耗散和结温:设计时需考虑功率MOSFET的功率耗散和结温,以避免过热损坏。
- 布局与接地:合理的布局和接地设计对于减少电磁干扰和提高系统稳定性至关重要。
- 电容选择:输入和输出电容的选择应根据具体应用需求进行,以优化电源响应和稳定性。
9. 结论
TPS2066-Q1是一款功能全面的汽车级电源分配开关,具备高效的电流限制、热保护和短路保护功能,适用于各种汽车电子和电源分配应用。其宽工作电压范围和低待机电流特性使得它成为汽车电子系统的理想选择。
电容
100文章
6518浏览量
160026 -
usb
60文章
8474浏览量
285766 -
电源开关
12文章
1233浏览量
48859 -
高电平
6文章
225浏览量
22879 -
配电开关
128浏览量
6796
TPS2065-Q1 汽车级 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电数据手册
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS2051B-Q1 汽车级 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2069 1.5A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2065 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066 2 通道、1A 负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2066-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
