TPS2047B 3通道,0.25A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-27 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS204xB/TPS2055B 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70 米 N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2047b.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制通常设置为 0.5 A。
特性
  • 70 m 高压侧 MOSFET
  • 250mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制(最小 0.3 A,最大 0.7 A)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1μA(单通道和双通道)或 2μA(三通道)
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • ESD 保护
  • UL 待定
  • 应用
    • 重电容负载
    • 短路保护
参数
1. 产品概述
TPS2047B是一款高性能的电流限制型电源分配开关,设计用于处理重电容负载和短路情况。它集成了多个70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 多通道输出‌:支持多达三个独立的电源输出通道。
  • 电流限制‌:提供0.3A至0.7A的准确电流限制,保护系统免受过流损害。
  • 宽操作电压范围‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO),确保设备稳定运行。
  • 低待机电流‌:最大待机供电电流为2μA(三通道),降低系统功耗。
  • 去抖动故障报告‌:过电流(OC)输出具有去抖动功能,减少误报。
  • 双向开关‌:支持电流的双向流动,增加应用的灵活性。
  • 环境适应性‌:可在-40°C至85°C的温度范围内正常工作。
3. 功能模块
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET构成,每个通道独立控制。
  • 电荷泵‌:提供内部电源以驱动MOSFET,无需外部组件。
  • 驱动电路‌:优化开关时间,减少电磁干扰(EMI)。
  • 使能输入‌:通过逻辑信号控制各通道的通断。
  • 电流感应‌:实时监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
  • 热传感‌:监测设备温度,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 端口USB集线器‌:为多个USB设备提供独立的电源分配和保护。
  • 复杂电源管理系统‌:在需要精确电流控制和多重保护的电源分配系统中使用。
  • 工业控制设备‌:确保在恶劣环境条件下的稳定运行和过流保护。
5. 封装与尺寸
TPS2047B提供SOIC封装选项,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计考虑
  • 电源去耦‌:在输入和地之间放置旁路电容器,减少电源噪声和干扰。
  • 热设计‌:考虑封装的热阻和系统的散热条件,确保设备在允许的温度范围内工作。
  • 负载匹配‌:根据实际应用需求,合理配置负载,避免过流情况的发生。
7. 注意事项
  • 严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 避免在超出设备规格的环境条件下使用TPS2047B。
  • 在处理敏感电子元件时,采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
  • MOSFET
  • 电容
  • 短路
  • 电源开关
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源
    的头像 发表于 05-26 11:02 904次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B</b>-EP 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±30% ILIMIT 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 16:33 838次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2062-Q1 汽车级 2 <b class='flag-5'>通道</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
    的头像 发表于 05-26 18:23 1066次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062A</b> 2<b class='flag-5'>通道</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,1.6<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2066-1 2通道,1A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 09:37 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2066-1 2<b class='flag-5'>通道</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:30 812次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 2<b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 806次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 <b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052B 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
    的头像 发表于 05-27 11:37 926次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2052B</b> 2 <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2063 3通道、1A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 13:47 776次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2063 <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>通道</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2046B 2通道0.25A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:28 870次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2046B</b> 2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.25A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2043B 3通道、0.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:49 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2043B</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061 1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:54 935次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B 2通道、0.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 15:58 917次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B</b> 2<b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2054B 4 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:13 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2054B</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2053B 3 通道、0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:43 953次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2053B</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2044B 4通道、0.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:20 812次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2044B</b> 4<b class='flag-5'>通道</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
