TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-27 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装中集成多个功率开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2042b.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制设置为 1A(典型值)。
特性
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确的电流限制(最小 0.75A,最大 1.25A)
  • 工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 ( OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1μA (单通道、双通道) 或 2μA (三通道、四通道)
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2042B是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路保护而设计。该设备集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的电源分配系统。
2. 主要特性
  • 电流限制‌:提供500mA的连续电流,电流限制范围在0.75A至1.25A之间。
  • 宽操作电压‌:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
  • 快速响应‌:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
  • 多重保护‌:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 低功耗‌:最大待机供电电流为1μA(单通道或双通道)或2μA(三通道或四通道)。
  • 温度范围‌:可在-40°C至85°C的环境温度下正常工作。
  • UL认证‌:获得UL认可,文件编号为E169910,TPS2042B和TPS2052B还获得了并联配置的额外UL认可。
3. 功能描述
  • 电源开关‌:由N通道MOSFET构成,当输出负载超过电流限制阈值或发生短路时,设备将切换到恒流模式。
  • 电荷泵‌:提供内部驱动电源,无需外部组件,支持低至2.7V的输入电压操作。
  • 热保护‌:在连续重载或短路故障导致功率耗散增加、结温上升时,热保护电路将关闭开关以防止损坏。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2V时,欠压锁定电路将关闭电源开关。
4. 应用领域
  • 重电容负载‌:适用于需要处理重电容负载的应用场景。
  • 短路保护‌:为电路提供短路保护,防止因短路造成的损坏。
  • 电源分配‌:在需要多个独立电源输出的系统中作为电源分配开关。
5. 封装与尺寸
TPS2042B提供多种封装选项,包括SOIC、HVSSOP、SON等,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计指南
  • 电源去耦‌:推荐在输入和地之间放置0.01μF至0.1μF的陶瓷旁路电容器,以减少电源噪声。
  • 输出电容‌:当输出负载较重时,建议在输出引脚上放置高值电解电容器。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化电磁干扰(EMI)和热问题。
7. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保不超过TPS2042B的绝对最大额定值。
  • 在处理敏感电子元件时,应采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的封装和引脚配置。
  • MOSFET
  • 电容
  • 功率开关
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源
    的头像 发表于 05-26 11:02 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B</b>-EP <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±30% ILIMIT 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
    的头像 发表于 05-26 18:23 975次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062A</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,1.6<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
    的头像 发表于 05-27 09:25 738次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:30 735次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、低电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:38 756次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052B 2 通道0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 11:37 854次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2052B</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2046B 2通道、0.25A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    TPS204xB/TPS2055B 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70 米 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 05-27 14:28 793次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2046B</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、0.25<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2047B 3通道,0.25A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:33 789次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2047B</b> 3<b class='flag-5'>通道</b>,0.25<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2043B 3通道0.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 14:49 703次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2043B</b> 3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061 1A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 14:54 868次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B 0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:04 792次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2054B 4 通道0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:13 744次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2054B</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2053B 3 通道0.5A 负载2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 16:43 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2053B</b> 3 <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:13 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±25% ILIMIT 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2044B 4通道0.5A负载2.7-5.5V70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:20 763次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2044B</b> 4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
