TPS204xB/TPS2055B 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70 米
N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2046b.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关设计为将电流限制通常设置为 0.5 A。
特性
- 70 m
高压侧 MOSFET - 250mA 连续电流
- 热保护和短路保护
- 精确电流限制(最小 0.3 A,最大 0.7 A)
- 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
- 0.6ms 典型上升时间
- 欠压锁定
- 抗毛刺故障报告 (OC)
- 上电期间无 OC 毛刺
- 最大待机电源电流:1μA(单通道和双通道)或 2μA(三通道)
- 双向开关
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- ESD 保护
- UL 待定
- 应用
- 重电容负载
- 短路保护
参数
1. 产品概述
TPS2046B是一款电流限制型电源分配开关,专为处理重电容负载和短路情况而设计。它集成了70mΩ的N通道MOSFET,适用于需要多个电源开关的单一封装中的电源分配系统。
2. 主要特性
- 电流限制:提供0.3A至0.7A的准确电流限制。
- 连续电流:支持高达250mA的连续电流。
- 宽操作电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压范围。
- 快速响应:典型上升时间为0.6ms,有助于减少开关时的电流冲击。
- 多重保护:包括热保护、短路保护和欠压锁定(UVLO),确保设备在异常条件下安全运行。
- 低待机电流:最大待机供电电流为1μA(单通道和双通道)或2μA(三通道),有助于降低系统整体功耗。
- 去抖动故障报告:过电流(OC)输出具有去抖动功能,减少误报。
- 双向开关:支持电流的双向流动,增加应用的灵活性。
- 环境适应性:可在-40°C至85°C的温度范围内正常工作。
3. 功能模块
- 电源开关:由N通道MOSFET构成,受逻辑使能输入控制。
- 电荷泵:无需外部组件,提供内部电源以驱动MOSFET。
- 驱动电路:控制MOSFET的栅极电压,以优化开关时间和减少电磁干扰(EMI)。
- 使能输入:允许通过逻辑信号控制电源开关的通断。
- 电流感应:实时监测负载电流,并在必要时切换到恒流模式。
- 热传感:监测设备温度,防止过热损坏。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭电源开关。
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
TPS2046B提供SOIC封装选项,具体封装尺寸和引脚配置请参考数据手册。
6. 设计考虑
- 电源去耦:建议在输入和地之间放置旁路电容器,以减少电源噪声和干扰。
- 热设计:考虑封装的热阻和系统的散热条件,确保设备在允许的温度范围内工作。
- 过电流保护:设计时应考虑负载特性,确保在过电流情况下设备能够正常保护。
7. 注意事项
- 在使用过程中,应严格遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 避免在超出设备规格的环境条件下使用TPS2046B。
- 在处理敏感电子元件时,请采取适当的静电放电(ESD)防护措施。
举报投诉
MOSFET
151文章
10821浏览量
234975 -
电容
100文章
6527浏览量
160112 -
usb
60文章
8477浏览量
285900 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48880 -
配电开关
128浏览量
6799
热点推荐
TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源的
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206xA 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。TPS206xA 系列与 TPS206x 系列引脚对引脚兼容,具有更严格的过
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2052B 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS20xxB 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个封装
TPS2047B 3通道,0.25A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS204xB/TPS2055B 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 70 米 N 沟道 MOSFET
TPS2043B 3通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2061 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2042B 2通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2054B 4 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2053B 3 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2044B 4通道、0.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2046B 2通道、0.25A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
