瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器。RK3568支持4K解码和1080P编码,支持SATA/PCIE/USB3.0外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业。
迅为RK3568开发板瑞芯微Linux安卓鸿蒙ARM核心板人工智能AI主板
第135章GPIO子系统与pinctrl子系统相结合实验
在上一章中我们讲解了三级节点的操作函数,关于新版本的GPIO子系统接口api函数的讲解就完成了,而为了加深大家的认知,在本章节将进行GPIO子系统与pinctrl子系统相结合的实验,实验的设备树示例如下所示:
my_gpio:gpio1_a0 {
compatible = "mygpio";
my-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pinctrl-names = "myled1";
pinctrl-0 = <&mygpio_ctrl>;
AI写代码
cpp
在第四行中的pinctrl-names参数并不是default,这就需要用到我们前面pinctrl子系统中的知识来查找并设置相应的pinctrl状态了,所以再第一节中我们将会重新学习一下pinctrl的一些相关函数。
135.1函数介绍
(1)获取设备对应的pinctrl结构体指针函数
函数原型:
struct pinctrl* pinctrl_get(struct device *dev);
头文件:
参数:
函数接受一个指向 struct device的指针dev,表示设备对象。
函数功能:
用于获取与给定设备对象 dev相关联的pinctrl(引脚控制器)实例。
返回值:
返回一个指向 struct pinctrl的指针,表示获取到的pinctrl实例。如果获取失败或者设备对象不支持pinctrl,则返回NULL。
该函数的功能是根据给定的设备对象 dev获取与其相关联的pinctrl实例。pinctrl是Linux内核中用于管理和控制引脚的框架。通过调用该函数,可以获得设备对象所使用的pinctrl实例,以便进行引脚配置和控制操作。
(2)释放pinctrl指针函数
函数原型:
void pinctrl_put(struct pinctrl *p);
头文件:
参数:
函数接受一个指向 struct pinctrl的指针p,表示要释放的pinctrl实例。
函数功能:
该函数用于释放由 pinctrl_get()函数获得的pinctrl实例,以释放相关资源。
返回值:
无返回值。
该函数的功能是释放由 pinctrl_get()函数获得的pinctrl实例,以释放相关资源。在使用完pinctrl实例后,调用该函数可以确保正确释放相关资源,避免内存泄漏。
(3)查找pinctrl状态函数
函数原型:
struct pinctrl_state *pinctrl_lookup_state(struct pinctrl *p, const char *name);
头文件:
参数:
struct pinctrl *p:指向pinctrl实例的指针,表示要进行状态查找的pinctrl。
const char *name:指向状态名称的字符串指针,表示要查找的状态名称。
函数功能:
用于在给定的 pinctrl实例中查找指定名称的pinctrl状态。
返回值:
函数返回一个指向 struct pinctrl_state的指针,表示找到的pinctrl状态。如果未找到或发生错误,则返回NULL。
该函数的功能是在给定的 pinctrl实例p中查找指定名称的pinctrl状态。pinctrl状态是与引脚相关的配置和控制状态,例如引脚模式、电气属性等。
设置pinctrl状态到硬件
函数原型:
int pinctrl_select_state(struct pinctrl *p, struct pinctrl_state *s);
头文件:
参数:
struct pinctrl *p:指向pinctrl实例的指针,表示要进行状态设置的pinctrl。
struct pinctrl_state *s:指向pinctrl状态的指针,表示要设置的目标状态。
函数功能:
用于将指定的 pinctrl状态设置到硬件上。
返回值:
返回一个整数值,表示操作的结果。如果设置成功,则返回 0;否则返回负数错误码。
该函数的功能是将指定的 pinctrl状态s设置到硬件上。pinctrl状态是与引脚相关的配置和控制状态,例如引脚模式、电气属性等。
135.2设备树的修改
本小节修改好的设备树以及编译好的boot.img镜像存放路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\88_gpioctrl07\01_内核镜像。
由于本章节要使用上pinctrl子系统相关的接口来查找并设置相应的pinctrl状态,所以要对rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi设备树进行内容的修改,将根节点中的gpiol_a0修改为以下内容:
my_gpio:gpio1_a0 {
AI写代码
cpp
添加完成如下图所示:
图 135-1
至此,关于设备树相关的修改就完成了,保存退出之后,编译内核,然后将生成的boot.img镜像烧写到开发板上即可。
135.3驱动程序的编写
本实验对应的网盘路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\88_gpioctrl07\02_module。
编写完成的gpio_api.c代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
struct pinctrl *led_pinctrl; // pinctrl实例指针
struct pinctrl_state *led_state;// pinctrl状态指针
int ret;
//平台设备初始化函数
static int my_platform_probe(struct platform_device *dev)
printk("This is mydriver_probe\n");
led_pinctrl = pinctrl_get(&dev->dev);//获取pinctrl实例
if (IS_ERR(led_pinctrl)) {
printk("pinctrl_get is error\n");
return -1;
led_state = pinctrl_lookup_state(led_pinctrl, "myled1");//查找状态
if (IS_ERR(led_state)) {
printk("pinctrl_lookup_state is error\n");
return -2;
ret = pinctrl_select_state(led_pinctrl, led_state);//设置状态到硬件
if (ret < 0) {
printk("pinctrl_select_state is error\n");
return -3;
return 0;
//平台设备的移除函数
static int my_platform_remove(struct platform_device *pdev)
printk(KERN_INFO "my_platform_remove: Removing platform device\n");
//清理设备特定的操作
return 0;
const struct of_device_id of_match_table_id[] = {
{.compatible="mygpio"},
//定义平台驱动结构体
static struct platform_driver my_platform_driver = {
.probe = my_platform_probe,
.remove = my_platform_remove,
.driver = {
.name = "my_platform_device",
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_table_id,
//模块初始化函数
static int __init my_platform_driver_init(void)
int ret;
//注册平台驱动
ret = platform_driver_register(&my_platform_driver);
if (ret) {
printk(KERN_ERR "Failed to register platform driver\n");
return ret;
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver initialized\n");
return 0;
//模块退出函数
static void __exit my_platform_driver_exit(void)
//注销平台驱动
platform_driver_unregister(&my_platform_driver);
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver exited\n");
module_init(my_platform_driver_init);
module_exit(my_platform_driver_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("topeet");
AI写代码
cpp
135.4运行测试
135.4.1编译驱动程序
在上一小节中的gpio_api.c代码同一目录下创建Makefile文件,Makefile文件内容如下所示:
export ARCH=arm64#设置平台架构
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-#交叉编译器前缀
obj-m += gpio_api.o #此处要和你的驱动源文件同名
KDIR :=/home/topeet/Linux/linux_sdk/kernel #这里是你的内核目录
PWD ?= $(shell pwd)
all:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules #make操作
clean:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean #make clean操作
AI写代码
cpp
对于Makefile的内容注释已在上图添加,保存退出之后,来到存放gpio_api.c和Makefile文件目录下,如下图(图135-2)所示:
图 135-2
然后使用命令“make”进行驱动的编译,编译完成如下图(图135-3)所示:
图 135-3
编译完生成gpio_api.ko目标文件,如下图(图135-4)所示:
至此驱动模块就编译成功了。
135.4.2运行测试
首先需要确保当前开发板使用的内核镜像是我们在135.2小节中修改设备树后编译生成的镜像,然后
启动开发板,首先使用以下命令查看gpio1 RK_PA0引脚的复用功能,如下图所示:
cat /sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl-rockchip-pinctrl/pinmux-pins | grep 32
图135-5
可以看到在没有加载驱动之前,gpio1 RK_PA0引脚是没有进行复用的,然后使用以下命令进行驱动的加载,如下图(图135-6)所示:
insmod gpio_api.ko
图 135-6
然后重新使用使用以下命令查看gpio1 RK_PA0引脚的复用功能,如下图所示:
图 135-7
根据打印信息可以得到gpio1 RK_PA0已经被设置为了GPIO功能,功能和引脚组正是我们在pinctrl节点中添加的信息,证明已经成功使用了添加的pinctrl-names状态,然后使用以下命令进行驱动的卸载,如下图所示:
rmmod gpio_api.ko
图 135-8
至此,GPIO子系统与pinctrl子系统相结合实验实验就完成了。
soc
38文章
4514浏览量
227577 -
GPIO
16文章
1313浏览量
55709 -
RK3568
5文章
628浏览量
7577
RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第135章 GPIO子系统与pinctrl子系统相结合实验
