概述
MAX7315是I²C/SMBus™兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供8个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。第9个端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
MAX7315的引脚和软件都与PCA9534、以及PCA9554(A)兼容。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由寄存器控制。
MAX7315支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7315通过2线I²C/SMBus串行接口控制,可被配置为64个I²C地址中的任何一个。
数据表:*附件:MAX7315 8端口输入 输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册.pdf
应用
特性
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 独立的16级亮度控制
- 自动两相LED闪烁
- 50mA最大端口输出电流
- 输出额定5.5V,漏极开路
- 5.5V输入过压保护
- 瞬态检测具有中断输出
- 低待机电流(1.2µA典型值,3.3µA最大值)
- 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 所有端口均可配置为输入或输出
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
典型工作特性
引脚配置描述
led
244文章
24724浏览量
692514 -
串行接口
3文章
523浏览量
45332 -
扩展器
169浏览量
16273
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
MAX6946/MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6966/MAX6967 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX7313 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
MAX7315 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
