MAX7311 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
要长高 2025-05-26 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX7311 2线接口扩展器为兼容于SMBus™和I²C的应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7311包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线延时寄存器和一个SMBus/I²C兼容的串行接口。系统主控制器向高有效的极性反转寄存器写入适当的数据,可以将MAX7311的输入数据反向。通过总线延时寄存器,系统主控制器可以使能或禁止总线延时。
16个I/O端口中的任意一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)时16个I/O被初始化为输入。通过三个地址选择引脚可配置从机ID地址为64个中的一个。
MAX7311支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7311采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,额定工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
对于要求不带上拉电阻I/O的应用,请参考MAX7312数据资料
数据表:*附件:MAX7311 2线接口、16位输入 输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册.pdf
应用
特性
  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2V至5.5V工作电压
  • I/O容许5V过压
  • 支持热插入
  • 16个I/O引脚上电时默认为输入
  • 每个I/O口具有100kΩ上拉电阻
  • 漏极开路中断输出(/INT)
  • 总线延时实现无锁定工作
  • SCL/SDA输入噪声滤波器
  • 64个从机ID地址
  • 低待机电流(典型2.9µA)
  • 极性反转
  • 4mm x 4mm,0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
DC电气特性
典型操作特性
应用信息
热插拔
I/O 端口(I/O0 - I/O15)、中断输出 INT、串行接口 SDA、SCL、ADO - 2 保持高阻抗状态。当 MAX7311 上电(V+= 5V)时,这些引脚上会出现高达 6V 的电压。因此,MAX7311 可用于热插拔应用。需注意,当 MAX7311 断电时,I/O 引脚上 100kΩ 的上拉电阻会变为 100kΩ 的下拉电阻。
电源考量
MAX7311 的工作电源电压范围为 2V 至 5.5V。使用 0.047μF 的电容将电源旁路至地,并且尽可能使器件靠近电源。对于 QFN 版本,将暴露的焊盘连接到地。
  • 接口
  • 端口
  • 扩展器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
    MAX7301端口扩展器具有一个SPI接口,并支持多达28个GPIO引脚,可用于输入输出。引
    发表于 06-16 14:10
    MAX7313 16端口输入/输出扩展器
    MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理提供16个I/O端口。每个I/O端口
    发表于 07-27 10:29 2261次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7313 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展器</b>
    具有中断输出和配置寄存的 PCA9535 远程 16I2C和SMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《具有中断输出和配置寄存的 PCA9535 远程 16I2C和SMBus
    发表于 06-25 11:20 0次下载
    具有<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>输出</b>和配置寄存<b class='flag-5'>器</b>的 PCA9535 远程 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>I<b class='flag-5'>2</b>C和SMBus I/O<b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    具有中断输出和配置寄存的PCA9555远程16I2C和 SMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《具有中断输出和配置寄存的PCA9555远程16I2C和 SMBus I/
    发表于 06-25 09:31 0次下载
    具有<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>输出</b>和配置寄存<b class='flag-5'>器</b>的PCA9555远程<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>I<b class='flag-5'>2</b>C和 SMBus I/O<b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    MAX7324 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入技术手册
    MAX7324 2线串行接口外设具有16路I/O端口,其中8路为推挽
    的头像 发表于 05-22 15:22 1018次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7324 I²C<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,提供8路推挽式<b class='flag-5'>输出</b>和8路<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入技术手册
    2线串行接口外设MAX7322具有4路推挽输出和4路带可选内部上拉的输入
    的头像 发表于 05-22 15:36 943次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7322 I²C<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,提供4路推挽<b class='flag-5'>输出</b>和4路<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7319 I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测中文手册
    MAX7319 2线串行接口外设具有8个输入端口,带可选的内部上拉,+6V过压
    的头像 发表于 05-23 11:22 965次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7319 I²C<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,具有8路<b class='flag-5'>输入</b>,可屏蔽瞬态检测中文<b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7318 2线接口16输入/输出端口扩展器带有中断插入保护技术手册
    MAX7318是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16
    的头像 发表于 05-26 09:57 1085次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7318 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>中断</b>和<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>插入</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7312 2线接口16输入/输出端口扩展器带有中断插入保护技术手册
    MAX7312是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16
    的头像 发表于 05-26 15:41 1105次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7312 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>中断</b>和<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>插入</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7313 16端口输入/输出扩展器带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
    的头像 发表于 05-26 11:23 1070次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7313 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>带有</b>LED亮度控制和<b class='flag-5'>中断</b>,提供热<b class='flag-5'>插入</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7310 2线接口、8输入/输出端口扩展器带有复位技术手册
    MAX7310为兼容于SMBus™和I²C的应用提供8并行输入/输出端口扩展
    的头像 发表于 05-26 15:41 1139次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7310 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>接口</b>、8<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>带有</b>复位<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7300 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
    4.5mA,或施密特逻辑输入带有可选的内部上拉。其中七个端口具有可配置的跳变检测逻辑,当端口逻辑电平变化时产生中断。通过一个I²C兼容的
    的头像 发表于 05-26 11:53 907次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7300 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>接口</b>、2.5V至5.5V、20<b class='flag-5'>端口</b>或28<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
    MAX7301是一款紧凑型、串行接口、I/O扩展器(或通用I/O (GPIO)外设),为微处理提供最多28个端口。每个
    的头像 发表于 05-26 14:07 1189次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7301 4<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>接口</b>、2.5V至5.5V、20<b class='flag-5'>端口</b>或28<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX6956:2 线接口的 LED 显示驱动与 I/O 扩展器的深度解析
    Integrated 推出的 MAX6956,这是一款 2 线接口、2.5V 至 5.5V 供电的 20 端口或 28
    的头像 发表于 02-03 15:15 289次阅读
    MAX7310:2线接口8I/O端口扩展器的详细解析
    的就是Maxim公司的MAX7310——一款带有复位功能的2线接口8I/O
    的头像 发表于 02-04 15:20 286次阅读
