概述
MAX7313是I²C兼容的串行接口外围设备,可为微处理器提供16个I/O端口。每个I/O端口可以单独配置为漏极开路输出,额定输出电流50mA/5.5V;也可以配置为具有瞬态检测的逻辑输入。第17个端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由寄存器控制。
MAX7313支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7313通过2线I²C/SMBus串行接口控制,可被配置为64个I²C地址中的任何一个。
数据表:*附件:MAX7313 16端口输入 输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册.pdf
应用
特性
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 独立的16级亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
- 输出额定电压5.5V,漏极开路
- 支持热插入
- 5.5V输入过压保护
- 瞬态检测,具有中断输出
- 1.2µA (典型值)、3.6µA (最大值)待机电流
- 小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 所有端口均可配置成输入或输出
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
详细说明
初始上电
上电时,所有控制寄存器复位,MAX7313 进入待机模式(表 3)。上电状态使所有端口变为输入,并禁用 PWM 振荡器和闪烁功能。
配置寄存器
配置寄存器用于配置 PWM 强度模式、中断,以及设置输出 INT7/16 的闪烁行为,并回读中断状态(表 4)。
端口配置
16 个 I/O 端口 P0 至 P15 可配置为输入和输出的任意组合。使用输出配置寄存器(表 5),INT/O16 输出也可配置为额外的通用输出,使用配置寄存器(表 4)。
输入端口
输入端口寄存器为只读(表 6)。无论端口配置为输入还是输出,它们都反映端口的输入逻辑电平。端口配置寄存器捕获当前值。读取输入端口寄存器会锁存受影响的八个端口的当前输入逻辑电平。向输入端口寄存器写入无效。
转换检测
所有配置为输入的端口都会持续监控其逻辑状态的变化。读取输入端口寄存器或写入端口配置寄存器时,会对相应 8 位端口条件进行采样(表 4、6)。此采样值会持续与实际端口条件进行比较。检测到输入条件的实际变化会产生中断条件。中断标志会自动清除,无论变化的输入是恢复到原始状态,还是在适当的输入端口寄存器中读取更新值。
随机将端口从输出改为输入,若输入状态与适当输入端口寄存器中的内容不匹配,可能会导致误触发中断。可通过配置寄存器(表 4)中的中断标志 INT 来评估中断状态。
上电后,会立即对 MAX7313 内部初始化时的所有端口进行采样,因此如果所有端口都被拉至有效逻辑电平,在该时刻就会产生中断。
INT/O16 输出
INT/O16 输出引脚可配置为反映中断标志逻辑状态的 INT 输出,或作为通用输出 O16。用作通用输出时,INT/O16 引脚与其他端口具有相同的闪烁和 PWM 强度控制功能。
在配置寄存器中设置中断使能位,可将 INT/O16 配置为 INT 输出(表 4)。清除配置寄存器中的 INT 位,可将 INT/O16 配置为 O16。O16 逻辑状态由配置寄存器中的 O1 和 O0 位设置。O16 遵循配置寄存器中设置的闪烁标志规则。如果禁用闪烁功能,则无论 O16 位设置如何,INT/O16 引脚的逻辑状态都为高电平。
led
243文章
24434浏览量
687383 -
扩展器
167浏览量
16162 -
MAX7313
3浏览量
6530
利用微型端口扩展器控制LED
MAX7313数据手册 pdf
串行端口扩展器-带有PIC MCU的额外SPI和UART端口
MAX6946/MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX6966/MAX6967 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
MAX7313 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
