当地时间2025年5月6日至8日,全球瞩目的德国纽伦堡传感器与测试测量技术博览会(SENSOR + TEST 2025)盛大举行。奥迪威首次展出外夹式流量传感器,并携多个领域的创新传感器及执行器应用产品亮相现场。
首次展出外夹式流量传感器
外夹式流量传感器
这是一种夹装式非接触流体流量测量装置,其中两个超声波传感器向管段中心区域持续发送超声波,并接收反射回波,测量超声波在管段中的传播时间,从而计算出管道中液体的流速和流量。
- 外部夹持即可实现非接触式高精度测量
- 适配刚性金属管与软性塑料管
- 兼容水、乙醇、化学溶液等多种流体
更多产品:工业控制应用系列
涡街流量传感器
涡街流量传感器可以用于测量液体或气体的流量,尤其适用于大流量、高流速及高粘度冷却液场景,基于 卡门涡街效应原理通过精准检测流体通过旋涡发生体时产生的涡街频率,结合流体动力学模型与信号处理技术,实现稳定、实时的流量测量。
- 抗气泡与杂质干扰能力卓越
- 模块化结构,压损低
- 瞬时流量精度+3%F.S
- 可选配温度传感器,实现流量、温度同步探测
超声波流量传感器
这款能直接输出数字流量信号的管段式超声波流量传感器,它包含一对主-从连接的超声波流量传感器以及测量管段,集成了对超声波传播的时间差信号进行运算处理的电路模块,并通过串口方式输出瞬时流量、总流量以及水流状态等数字式信息。
- 内无活动部件,测量精度高
- 微量滴漏检测,实现智能预警
- 灵活拓展,一器多用
- 支持液体及半流体流量测量
更多产品:智能仪表应用系列
无铅流量传感器
无铅流量传感器是一种基于新材料技术的环保型流量换能器,产品不含任何铅元素,符合当前国际先进的环保标准。它通过测量管道中超声波速度的变化可计算出液体流速,从而计算出一定时间内的液体流量;适用于智能水表、智能灌溉系统楼宇用水管理系统、全屋净水系统等。
- 环保型无铅压电材料,符合多项国际饮用水标准
- 耐高低温、耐高压
- 高稳定性和可靠性
高温流量传感器
产品采用高耐压的不锈钢、陶瓷等材质高度密封设计,可直接与液体接触;并避免了耐压及耐热性能不稳定的问题,使产品的性能更加稳定,降低环境因素对产品输出和接收信号的干扰,有效提高产品的响应灵敏度。在超声波热量表中应用,能够有效提高仪表的测量精度,且适用于液体流量计量,可作为液体流量传感器使用。
- 内部无其他活动部件,测量精度高
- 耐高温达240℃
- 长期耐受2.5MPa压力
气体流量传感器
气体流量传感器是超声波气表的核心部件,是一种气体介质超声波传感器。产品采用了新型声匹配材料提高了传感器的超声波信号在气体介质中的发射能力,主要用于天然气、煤气计量。
- 灵敏度高
- 指向性好
- 耐腐蚀材料,适用于各种气体
更多产品:智能终端应用系列
超级按键
适用于各类智能终端产品的触控方案:超级按键,兼具触控与反馈双重功能、兼容真实与虚拟两类按钮需求,不仅精准辨别短按、长按、轻按、重按等,还能实现上滑、下滑等动作识别,具有高灵敏、超快响应、长寿命的特点,可用于手机、电脑等终端设备的各种按键功能。
- 可精准辨别各类按压、滑动等动作
- 兼具触控与反馈双重功能
- 高灵敏度,快速响应
触觉反馈执行器
利用压电陶瓷的正逆压电效应,给产品加载驱动电压时,陶瓷产生机械形变,故引起振动。它由压电陶瓷与金属基片构成,产品性能较稳定、尺寸小巧轻薄,满足薄型安装要求。其功耗低,振幅大、响应速度较快、使用寿命较长,可通过脉冲控制自由变化振幅和频率,应对多样振动形式。
- 根据不同应用场景实现不同的振动反馈
- 适应交互界面多层次/多切换/多同步的多维度需求
- 触觉反馈效果软件自定义
更多产品:智能家电应用系列
MEMS超声波传感器
这种将压电薄膜作为功能薄膜与硅基MEMS相集成的新一代超声波传感器产品通过晶圆级MEMS微纳工艺制造,单个芯片兼具超声波发射(Tx)与接收(Rx)复用功能。产品有40KHz、65KHz、450KHz等不同频率,适用于智能家电、智能安防汽车电子、智能仪表、智能终端等领域。
- 多频率可选,适应不同领域应用需求
- 视场角达180°,探测范围广
- MEMS制造技术加持,体积小
- 支持隐蔽式安装,不影响应用设备外观
敲击开关
产品是基于压电效应原理,通过轻敲动作的作用力释放在感应面,然后将力转换为压电信号,经过电路转换后结合硬件和软件滤波,检测出有用的敲击信号,精准触发电器设备的开关指令。它可根据用户需求自定义灵敏度、敲击信号、次数等,适用于冰箱、洗碗机等家电。
- 可隐藏安装于金属板(铝、钢)底层
- 支持个性化功能定制
- 抗干扰能力强,信号识别精度高
水下测距传感器
超声波水下测距传感器主要用于水下机器人,产品利用超声波测量原理,因逆压电效应发出超声波,在水中传播时碰到障碍物后反射回波,被传感器接收后,其内置电路对接收信号进行数字转换,且通过 MCU根据TOF原理算出障碍物距离。
- 探测距离可达8米
- 测量盲区小至6厘米
- IP68防护等级
液位传感器
液位传感器通过发射超声波,以及接收反射回波之间的时间差值,实时监测水箱液位的高度。这款非接触式液位传感器集成了发射驱动、接收采集、信号处理、参数存储和通信交互于一体。产品适用于净化加湿一体机、净饮机、加湿器等家电设备。
- 非接触测量,适用于纯水、污水、泡沫水等各类液体
- 精准监测液位高度,提供精确预警
- IP67级防护
流量传感器
1文章
222浏览量
23344 -
奥迪威
1文章
101浏览量
3426
奥迪威MEMS超声波传感器:赋能无感交互与精准接近开关
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将现场展出超声波流量传感器
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将重磅展出高性能涡街流量传感器
奥迪威将携MEMS气体监测方案亮相2026 SENSOR+TEST
奥迪威三大创新散热技术产品方案闪耀2026 Sensor Converge
奥迪威将携无铅流量传感器亮相德国2026 SENSOR+TEST大展
奥迪威FV系列涡街流量传感器:高精度、模块化的液体流量测量方案
高温流体测量的梯度化防护:奥迪威系列传感器精准应对严苛工况
纳芯微传感器产品亮相SENSOR CHINA 2025
奥迪威MEMS超声波传感器在四足机器人测距避障系统中的应用
奥迪威“AI+传感器”方案引爆2025 Sensors Converge展会现场
奥迪威外夹式流量传感器亮相SENSOR+TEST 2025!
