2026年5月5日,北美规模最大的电子设计工程师盛会——Sensor Converge 2026在美国加利福尼亚州圣克拉拉会议中心圆满落幕。在这场全球传感器与智能系统领域的顶级技术盛会上,奥迪威携AI算力与具身智能系统级散热解决方案惊艳亮相,以三款核心创新产品——微射流风扇、微射流液泵、二次侧冷却液流量监测方案为核心,向全球产业链观众全面展示了其在智能传感与精密执行技术领域的深厚积累,现场技术讲解与应用演示吸引了大批参会者驻足交流,引发热烈反响。
微射流风扇:专为具身智能机器人定制的超轻量化散热方案
微射流风扇(Microjet Air Fan, MUAF)是奥迪威针对紧凑型电子设备的散热需求而研发的一款革命性产品。该产品摒弃了传统的风扇轴承结构,通过压电陶瓷的高频振动生成定向射流气流,不仅实现了良好的散热效果,还具备极低的功耗与运行噪音。
与传统风冷系统依赖高速旋转轴承不同,微射流风扇采用压电驱动原理,通过压电陶瓷的逆压电效应产生高频微小形变,进而驱动空气形成定向高速射流。这种技术路径从根源上消除了轴承摩擦,无机械摩擦部件、无电磁干扰,运行寿命大幅延长,同时实现了静音工作。由于散热效率卓越且体积纤薄,微射流风扇在高密度电子设备、高算力芯片、机器人关节电机等高度集成化散热场景中展现出极强的应用潜力。
其轻薄化体积与超低功耗特性,使其成为人形机器人关节热管理的理想选择——能够帮助机器人有效减少因关节电机过热导致的“罢工”风险,为长时稳定运行提供坚实保障。
微射流液泵:超薄零噪执行器,重塑机器人冷却管路设计
微射流液泵是奥迪威在微型执行器领域的一项突破性成果。该产品以7mm×7mm×1.4mm的超小体积,实现了液体驱动的精密调控。这一纤薄的尺寸使其能够集成在空间紧凑的下游设备模组内部,为人形机器人的精细化冷却管路设计提供了全新的自由度。
作为高性能液冷循环系统的核心动力单元,微射流液泵不仅体积小巧,还具备零噪音和无电磁干扰两大核心优势,堪称“无感驱动”的理想执行元件,尤其适合对各项性能指标要求严苛的精密机器人场景。
随着具身智能对散热效率、紧凑结构与低噪音运行日益提出更高要求,微射流液泵有望在服务器冷板式液冷、机器人关节内部局部散热以及小型化医疗器械精密温控系统中发挥关键作用。
二次侧冷却液流量监测方案:AI服务器液冷散热的有力支撑
在AI服务器液冷系统中,精密流量监测是实现精准控流控温、保障系统安全运行的核心环节。传统的工业级流量计多采用干路监控模式,无法精准反映支路散热情况,难以满足不断增长的高算力场景需求。
奥迪威本次展示的二次侧冷却液流量监测方案,是公司依托多年超声波测流技术积累并不断优化取得的又一创新成果。该产品基于超声波传感与涡街传感双技术路线,在气液混合工况下仍能保持高精度感知能力,测量精度可达±3%。
该方案可有效替代传统工业级流量计的干路监控模式,采用“干路+支路”双路监控架构,能够实时动态反馈冷板与换热器各节点的温度及流量变化。通过强大的传感网络实施精准控温控流,该产品可保障数据中心服务器在高功耗工况下的平稳运行,有效降低PUE并提升系统整体可靠性,为行业客户提供高效、智能的热管理体验。
散热
4文章
636浏览量
33401 -
AI
91文章
41976浏览量
303065 -
奥迪威
1文章
101浏览量
3424
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将现场展出超声波流量传感器
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将重磅展出高性能涡街流量传感器
奥迪威将携MEMS气体监测方案亮相2026 SENSOR+TEST
奥迪威将携无铅流量传感器亮相德国2026 SENSOR+TEST大展
AWE 2026 | 奥迪威颗粒物感应方案:以粒径感知赋能智能清洁设备
奥迪威高水位雾化加湿方案:以结构创新重塑小型加湿器续航体验
中国燃气技术展览会 | 聚焦前沿技术!奥迪威燃气与供热应用测量系列产品方案将亮相海南
奥迪威MEMS能量表方案:复合气体能量测量的创新方案
奥迪威工业智造系列产品方案即将亮相WAIE全数会智能工业展
奥迪威“AI+传感器”方案引爆2025 Sensors Converge展会现场
赋能智慧未来:奥迪威“AI+传感器”系列产品方案亮相2025 Sensors Converge
奥迪威三大创新散热技术产品方案闪耀2026 Sensor Converge
