精确的流量测量在众多行业中至关重要,但传统的插入式传感器通常需要停产进行安装和维护。外夹式流量传感器提供了一种创新的解决方案,它采用先进的超声波技术实现完全外部、非侵入式的测量,提供了无与伦比的便利性和适用性。
核心原理:时间差法
该传感器基于成熟的 “时间差法” 工作。一对高精度超声波换能器以特定角度安装在管道外壁。这两个换能器协同工作,交替发射和接收穿过管壁及内部流体的超声波脉冲。
其利用的基本原理是:声音在流动流体中的传播速度会受到流速的影响。顺流方向传播的超声波信号速度更快,而逆流方向传播的信号速度更慢。传感器精密的电子元件能够精确测量这两种传播路径之间纳秒级的时间差。这个测得的时间差与流体的平均流速直接相关。通过将此流速与已知的管道内部横截面积相结合,系统便能精确计算出瞬时和累积的体积流量。
主要特性与优势
这种外部测量的方法带来了显著的实用优势:
外部固定安装与非接触测量: 安装快速简便,无需切割管道、中断流程或带来污染风险,是改造项目以及卫生或腐蚀性介质应用的理想选择。
智能显示屏与实时监控: 内置显示屏可直接查看流量、累计量及系统状态读数,便于现场实时监控。
广泛的流体兼容性: 该技术适用于多种均质液体,包括水、乙醇、各种化学溶液及其他能够传导超声波的液体。
灵活的管道兼容性: 它能有效应用于刚性管道和软管段,提供了卓越的应用灵活性。
结论
外夹式流量传感器重新定义了流量监测的易用性。它将超声波时差测量的精确性与非侵入式安装的显著优势相结合,为水处理、化工、暖通空调以及无数其他工业和商业场景中的连续流量监测,提供了一个可靠、通用且经济高效的解决方案。
传感器
2578文章
55833浏览量
795537 -
测量
10文章
5774浏览量
117097 -
奥迪威
1文章
101浏览量
3426
什么是流量传感器
一款高精度流量传感器介绍
外夹式超声波流量计的应用领域都有哪些
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
奥迪威推出新一代高温流量传感器
奥迪威气体流量传感器:复合材料与高性能匹配层打造高频高敏高精度的气体测量方案
奥迪威外夹式流量传感器亮相SENSOR+TEST 2025!
奥迪威外夹式流量传感器:非侵入式、高精度流量测量方案
