在众多工业领域中,精确可靠的液体流量测量对于过程控制、资源管理和系统效率至关重要。奥迪威FV系列涡街流量传感器基于成熟的卡门涡街原理,提供了一种稳健的解决方案,通过模块化设计,以卓越的灵活性输出高性能的流量数据。
工作原理:利用卡门涡街效应
传感器工作的核心在于流体动力学。当流体介质流经一个精密设计的阻流体(涡街发生体)时,流体发生分离,并在其两侧交替产生规则且重复的旋涡。这种旋涡脱落的频率与流体的流速成正比。一个高灵敏度的压电传感接收器检测每个旋涡脱落引起的微小压力波动,并将此频率转换为原始电信号。该信号随后经过差分放大器和滤波电路进行调理、处理、校准,最终输出为精确的流体流速读数。将此流速与管道横截面积相结合,即可得到体积流量。
模块化设计,支持定制化解决方案
奥迪威 FV传感器专为灵活性而设计。其核心系统主要包括测量管段、涡街发生体、压电传感接收器和核心信号处理模块。在此基础之上,传感器支持多种可选模块的无缝集成,以满足特定的应用需求:
温度模块: 用于带温度补偿的质量流量计算。
显示模块: 用于现场实时流量数据读取。
管段连接模块: 便于安装和适配不同的管道系统。
通讯输出模块: 提供电压、电流或RS-485数字通讯等多种输出方式。
关键性能优势
这一设计为最终用户带来了显著效益:
高测量精度: 提供可靠的性能,精度达±3% F.S.。
紧凑高效设计: 优化结构极大减少了液体中气泡的产生,并确保传感器本身的压损极低,有助于节省系统能耗。
输出灵活: 支持多种工业标准电信号输出,便于集成到现有控制和监控系统。
面向未来的模块化: 模块化设计便于后续增加功能以适应需求变化,保护用户投资。
结论
奥迪威 FV系列涡街流量传感器将可靠的物理原理与智能、可适配的工程设计相结合。它们提供了一种精确、低影响且高度可配置的液体流量测量方法,是水处理、化工、暖通空调及通用工业监测等应用的理想选择,尤其适用于那些对精度、可靠性和系统集成灵活性有严苛要求的场合。
传感器
2578文章
55818浏览量
795454 -
测量
10文章
5773浏览量
117092 -
奥迪威
1文章
101浏览量
3426
夹持式涡街流量计原理及安装说明
图尔克流量传感器的工作原理
涡街流量计的工作原理
奥松电子涡街液体流量传感器的四大核心优势
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将重磅展出高性能涡街流量传感器
奥迪威FV系列涡街流量传感器:高精度、模块化的液体流量测量方案
