TPS28xx 单通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供高达 2A 的峰值电流。高开关速度 (tr和 t f = 14 ns(典型值)通过使用 BiCMOS 输出获得。典型阈值开关电压为 2/3 和 1/3 V 抄送 .该设计本身就最大限度地减少了击穿电流。
*附件:tps2829.pdf
TPS2816 至 TPS2819 器件上均提供稳压器,允许在 14 V 至 40 V 的电源输入下工作。稳压器输出可用于为其他电路供电,前提是功率耗散不超过封装限制。如果不需要调节器,则 V DD 系列 (稳压器输入端)应连接到 V 抄送 .TPS2816 和 TPS2817 输入电路包括一个有源上拉电路,在使用集电极开路 PWM 控制器时无需外部电阻器。TPS2818 和 TPS2819 与 TPS2816 和 TPS2817 相同,只是省略了有源上拉电路。TPS2828 和 TPS2829 与 TPS2818 和 TPS2819 相同,只是省略了内部稳压器,从而在输入为高电平或低电平时允许静态电流降至 15 uA 以下。
TPS28xx 系列器件采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
- 低成本、单通道高速 MOSFET 驱动器
- 我
抄送...最大 15 uA(TPS2828、TPS2829) - 25ns 最大上升/下降时间和 40ns 最大传播延迟...1nF 负载
- 2A 峰值输出电流
- 4V 至 14V 驱动器电源电压范围;内部稳压器将范围扩展到 40 V(TPS2816、TPS2817、TPS2818 TPS2819)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- –40°C 至 125°C 环境温度工作范围
- 高度抗闩锁
参数
一、产品概述
- 产品名称: TPS
- 类型: 单通道高速MOSFET驱动器
- 特点:
- 低成本
- 高达2A的峰值输出电流
- 高速开关性能(典型上升/下降时间为ns)
- V至V驱动器供电电压范围
- -0°C至5°C环境温度工作范围
- 引脚SOT-封装
二、主要功能
- 驱动器输入: 非反相输入
- 输出特性:
- 输出电流高达A
- 可驱动高度电容性负载
- 内部电压调节器: TPS至TPS型号内置,允许在4V至0V的供电输入下工作(TPS8和TPS9型号无此调节器)
- 保护特性:
- 固有的低穿透电流设计
- TPS6和TPS7具有活动上拉电路,适用于开集电极PWM控制器
三、封装与引脚
- 封装类型: SOT-(DBV)
- 引脚配置:
- 引脚1: V_DD(调节器电源电压输入,TPS上未连接)
- 引脚2: GND(地)
- 引脚3: IN(驱动器输入)
- 引脚4: OUT(驱动器输出)
- 引脚5: V_CC(驱动器电源电压/调节器输出电压)
四、电气特性
- 输入阈值电压:
- 正向阈值电压(V_CC = V时)为6.6V
- 负向阈值电压(V_CC = V时)为3.3V
- 输出电压:
- 高电平输出电压(I_O = -mA时)为9.9V
- 低电平输出电压(I_O = mA时)为0.V
- 供电电流:
- TPS8和TPS9在V_CC = 0V,输入为高或低时,典型值为.μA
- 开关特性:
- 典型上升时间(V_CC = V时)为ns
- 典型下降时间(V_CC = V时)为ns
- 典型高至低传播延迟时间(V_CC = V时)为ns
- 典型低至高传播延迟时间(V_CC = 0V时)为4ns
五、应用信息
- 适用场景: 适用于需要高速开关性能和高输出电流的MOSFET驱动应用,如高频开关转换器。
- 布局建议:
六、封装选项与材料信息
- 提供了多种封装选项,包括TPS9DBVR、TPS9DBVT等,具有不同的包装数量和RoHS状态。
- 提供了详细的封装尺寸和磁带卷盘信息。
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235669 -
驱动器
54文章
9132浏览量
157017 -
BiCMOS
124浏览量
20792 -
峰值电流
303浏览量
12798 -
栅极驱动器
8文章
1528浏览量
40550
热点推荐
8通道2A高侧驱动器参考设计包括BOM及组装图
描述这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单
发表于 10-08 16:33
TPS2829 同向高速 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2829相关产品参数、数据手册,更有TPS2829的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
LTC3115-1:40V, 2A 同步巴克-波星DC/DC转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC3115-1:40V, 2A 同步巴克-波星DC/DC转换器数据表相关产品参数、数据
发表于 10-10 18:54
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据
发表于 03-22 16:18
•0次下载
1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511数据表
电子发烧友网站提供《1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS光兼容单通道隔离式栅极驱动器UCC23511
发表于 04-08 10:57
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:05
•0次下载
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 14:22
•2次下载
TPS2819-EP 增强型产品 2A/2A 单通道栅极驱动器数据手册
TPS28xx 单通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供高达 2A 的峰值电流。高开关速度 (t~r~和 t ~f~ = 14 ns(典型值)通过使用 BiCMOS 输出获
TPS2815 2A/2A 双通道栅极驱动器,每个输出具有两个 NAND 输入数据手册
TPS28xx 系列双通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供 2A 的峰值电流。这种性能是通过一种设计实现的,该设计本身就将击穿电流降至最低,并且消耗的电源电流比竞争产品少
TPS2813 2A/2A 双通道栅极驱动器,带一个反相驱动器、一个同相驱动器和内部稳压器数据手册
Texas Instruments TPS1213-Q1智能高侧驱动器数据手册
Texas Instruments TPS1213-Q1智能高侧驱动器具有低I~Q~ 和3.5V至40V的宽工作电压范围。45V高侧
TPS2829 2A/2A 单通道栅极驱动器,带 40V VDD数据手册
