支持12路独立电容检测通道的触摸芯片GTX312L可替代TSM12的门锁触摸芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-05-22 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容式触摸芯片 - GTX312L搭载独有的GreenTouch3LP™引擎算法,集成模拟补偿电路和嵌入式数字噪声滤波器,可抵御特斯拉线圈(小黑盒)等强电磁干扰,并通过EMC测试(ESD 8KV)即使在天线或地线密集布局的复杂场景下,也能确保触摸响应精准无误;相比之下,TSM12在复杂电磁环境下易出现误触或识别失败问题,稳定性较弱。
触摸芯片支持64级灵敏度调节,并具备自动校准功能,能根据环境温湿度、电压波动等动态调整检测阈值,确保触控精准。而TSM12需依赖外部电路或软件补偿,灵活性不足。
GTX312L除了比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。该芯片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口
电容式触摸芯片 - GTX312L
GTX312L在睡眠模式下电流仅4.5μA,远低于TSM12的8~10μA,其动态灵敏度校准功能进一步优化功耗,大幅延长智能门锁的续航能力。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
市面上大部分主控芯片普遍都采用的MCU,但带MCU在编程容易出BUG导致触摸效果不稳定,而GTX312L已经把程序控制好了,只需要接入就好,使控制更精准,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线;主频高达108MHz,可充分满足智能门锁对于各种功能调度的计算能力需求。
内建稳压电路功能,低速采样率8Hz的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供8个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
GTX312L支持Pin to Pin直接替换TSM12,仅需调整第15脚电阻为5-10pF电容、第16脚悬空处理,并保留I2C接口的10kΩ上拉电阻,即可完成硬件升级。此外,其内置寄存器支持I2C协议配置,提供中断功能、幻灯片模式及“寄存器写入锁定”功能,便于主控芯片灵活控制。
GTX312L替换TSM12的硬件设计优化:
1:引脚调整与电路优化:
第15脚:原TSM12的电阻需替换为5~10pF电容,以优化信号滤波。
第16脚:悬空处理,避免冗余电路影响性能。
其他器件:为节省成本,可移除非必要元件,但需保留I2C总线的10kΩ上拉电阻。
2:供电与信号布局建议:
独立供电:通过LDO为GTX312L单独供电,避免与主控芯片共用电源线,确保电压稳定。
信号走线:SIN脚至按键焊盘的走线应尽量短,间距≥0.5mm,避免与天线或地线重叠。
抗干扰设计:RIN脚推荐6.8~10pF电容,并远离音频线与晶振,以减少电磁干扰。
电容式触摸IC- GTX312L的特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
GTX312L通过抗干扰增强、功耗优化及开发流程简化,全面超越TSM12,成为电容式触摸芯片升级的首选方案,开发者可结合具体项目需求,灵活调整设计,解决复杂干扰问题,如需进一步技术细节或设计支持,可联系工采网“在线客服”。
  • 芯片
  • 电容检测
  • 触摸芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单键触摸芯片怎么选?一张表看懂! #触摸芯片#电容触摸#单键触摸#台湾通泰
    触摸芯片
    卓联微科技
    发布于 :2026年05月07日 11:06:07
    国产触摸芯片技术突破!12通道工业级SC12B,门锁/医疗/工控都能用
    SC12B,专门解决这些“触摸不稳”的痛点。 企业实力: 20年专注 触摸技术 厦门晶尊微电子科技有限公司(ICman)成立于2002年,是国内最早从事触摸专用
    的头像 发表于 04-22 16:01 1016次阅读
    具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容触摸芯片-GTX301L
    GTX301L是一款单通道电容触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能灵敏度校准、数字噪声滤波器与高效
    的头像 发表于 04-09 09:53 347次阅读
    具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的<b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX301L</b>
    抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容触摸芯片-GTX312L
    GTX312L采用QFN-32L(5.0×5.0×0.75mm)封装,支持12独立
    的头像 发表于 03-10 10:59 294次阅读
    抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX312L</b>
    触摸芯片抗干扰5键触摸触控5触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    ,可通过IO 脚选择上电输出电平和输出方式-锁存或者直接输出。芯片内 部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,减少按 键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。  此
    的头像 发表于 02-05 16:29 851次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>抗干扰5键<b class='flag-5'>触摸</b>触控5<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b>IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    一款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准的电容触摸触控芯片-GTX315L
    现代电容式触控芯片已高度集成,不仅支持基础触摸功能,还能结合压感、滑动识别等扩展能力,例如通过矩阵扫描或AD采样提升按键识别灵活性;芯片内部
    的头像 发表于 01-14 09:35 460次阅读
    一款<b class='flag-5'>支持</b>15<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应输入并具备自动灵敏度校准的<b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX315L</b>
    FZH38 芯片 8 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键的触摸动作 原厂技术支持
    的外部组件便可实现触摸按键的检测芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,减少按键检测错误的发生,具有自动校准功能,低待机电流,
    发表于 01-05 09:23
    防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
    电容触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道
    的头像 发表于 12-16 09:46 521次阅读
    防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸门锁</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX314L</b>
    应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
    电容触摸芯片 - GT308L,是一款支持通道电容
    的头像 发表于 12-02 10:02 818次阅读
    应用于商业和工业控制领域的八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GT308<b class='flag-5'>L</b>
    高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容触摸触控芯片,它支持16通道
    的头像 发表于 11-25 10:28 706次阅读
    高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力智能<b class='flag-5'>门锁</b>方案-GT316<b class='flag-5'>L</b>
    原厂 FZH365 具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片
    是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片芯片通过I2C协议控制每个 LED实现 3 种自动呼吸模式及PMW模式的切换
    发表于 11-17 09:38
    抗干扰单触摸通道触摸方案VK36N1D
    ,有直 接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电 ,具有高电源电压抑制比,减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中
    的头像 发表于 10-22 16:46 741次阅读
    抗干扰单<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>触摸</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>方案VK36N1D
    韩国GreenChip I 推出单通道电容触摸芯片-打造全新智能触摸门锁方案
    智能触摸门锁的工作原理主要基于身份验证与电子控制技术,结合机械结构实现开锁功能。其核心组件包括主控芯片触摸屏输入模块、电磁执行机构及传感器系统。
    的头像 发表于 07-15 09:50 939次阅读
    韩国GreenChip I 推出单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-打造全新智能<b class='flag-5'>触摸门锁</b>方案
    低电流3按键触摸VKD104CR-3H工控触摸感应芯片
    VKD104CR-3H是3通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范 围宽以及稳定的触摸检测效果可以广
    的头像 发表于 07-07 09:55 935次阅读
    低电流3按键<b class='flag-5'>触摸</b>VKD104CR-3H工控<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    触摸感应芯片触控IC-VKD233HH低电流单按键触控IC
    VKD233HH是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满
    的头像 发表于 06-05 17:09 1215次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>单<b class='flag-5'>路</b>触控IC-VKD233HH低电流单按键触控IC
