抗干扰性强+超低功耗+高强度灵敏度于一体的12通道电容式触摸芯片-GTX312L
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2026-03-10 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工采网代理的GTX312L是韩国GreenChip(绿芯)推出的一款12通道电容式触摸芯片,采用先进的电容传感技术,支持单键与多点触控,其设计以高稳定性、强抗干扰能力和低功耗为核心,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。凭借其12通道输入、超强抗干扰性能及灵活的配置能力,广泛应用于智能家居工业控制消费电子等领域。
GTX312L采用QFN-32L(5.0×5.0×0.75mm)封装,支持12路独立电容检测通道,通过矩阵布局可扩展至多键组合控制,单点/多点触控模式可通过寄存器灵活切换‌;灵敏度达0.1pF电容变化,64级可编程灵敏度调节,支持玻璃(≤5mm)、塑料、金属等介质穿透‌,支持戴手套操作。
12通道电容式触摸芯片-GTX312L
GTX312L芯片可Pin to Pin替换TSM12;除了比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉(小黑盒)线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。该芯片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。支持单键/多点触控。GTX312L芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。
独特的嵌入式GreenTouch引擎算法模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
内建稳压电路功能,低速采样率8Hz的睡眠模式下:典型值4.5uA,提供8个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为80Sec,上电后需要0.5Sec稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为4.0Sec。
结构图:
wKgZO2mvd4KAIYS0AADOEm2wLuU337.png结构图
电容式触摸IC - GTX312L的特点:
  • 工作电压范围8V~5.5V,适配多种电源方案(如锂电池USB供电)兼容性强/
  • 睡眠模式下电流低至5μA(低速采样率8Hz)待机电流约10μA,显著降低系统能耗
  • 内置低功率增强器与稳压电路(LDO)确保在电池供电设备中延长续航时间
  • 可抵抗特斯拉线圈(“小黑盒”)等强电磁干扰,通过EMC测试(ESD 8KV、EFT、CS传导)即使在复杂电磁环境中或水流覆盖或高湿度环境下也能稳定工作,避免误触
  • 搭载独有的GreenTouch3LP™引擎算法,集成模拟补偿电路和数字噪声滤波器,及智能灵敏度校准功能,有效消除环境噪声影响
  • 12个独立触摸通道(SIN1~SIN12)适用于复杂交互场景(如按键门锁、多媒体控制面板)
  • 支持水中操作,即使水流覆盖触摸面板也不会误触,适用于潮湿环境
  • 可通过外部CS电容或程序调节灵敏度(64级可调)并支持自动校准功能,适应不同介质(玻璃、塑料、陶瓷等)的绝缘层(厚度0-5mm)穿透力强,触控响应精准
  • 直接替代传统机械开关,支持Pin to Pin替换TSM12芯片,简化硬件升级流程
  • 支持I²C通信协议,可配置内部控制寄存器,提供中断功能、幻灯片模式及“寄存器写入锁定”功能,便于主控芯片灵活控制
  • 封装:QFN-32L
电容式触摸芯片 - GTX312L的应用:
智能门锁与安防系统:
GTX312L在智能门锁中表现尤为突出,其抗干扰特性可抵御强电磁攻击(如特斯拉线圈)通过触摸面板实现密码输入或手势控制,支持与指纹模块集成,提升响应速度,设计时需注意:
独立供电(通过LDO隔离主控电源)。
触摸走线(SIN)尽量短,避免与天线或地线重叠。
家电与消费电子:
应用于电视、空调、微波炉等设备的触摸面板,支持复杂操作(如滑动调光、多点触控)其防水特性(IP67级别)使其适用于厨房或浴室环境。
消费电子与多媒体设备:
手机、平板:替代传统按键,支持滑动操作与多点触控。
影音设备:电视、DVD播放器、数码相框等,通过非导电材料实现精准触控。
工业控制与物联网
适用于需要稳定触控的工业面板或IoT设备,通过I²C接口与主控芯片高效通信。
  • 电磁兼容
  • 寄存器
  • 电容式
  • 触摸芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
    及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6 VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V) 感应通道数:1 输出方式:--- 抗干扰/待机电
    发表于 04-27 09:53
    单按键感应超小体积单键触摸干扰单按键触摸VK3618I
    概述:VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片抗干扰能力,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘
    发表于 04-09 11:15
    具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
    GTX301L款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能
    的头像 发表于 04-09 09:53 332次阅读
    具备<b class='flag-5'>抗干扰</b>能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX301L</b>
    AD7150:超低功耗电容式接近感应转换器的卓越之选
    超低功耗的2通道电容式转换器。 文件下载: AD7150.pdf 、产品概述 AD7150为电容
    的头像 发表于 04-01 16:30 383次阅读
    通道感应单通液位水位检测低功耗通道感应VKD223B
    时间大约为快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V● 灵敏度可由外部电容(0~50pF)调节● 由选择管脚(SLRFTB管脚)提供两个采样长度的选择● 人体触摸检测稳
    发表于 04-01 16:29
    SOP8封装/4通道/自适应算法:FTX-Basic-Touch电容触摸IC实测与方案解析
    灵敏度固定,无法针对不同面板厚度进行软件微调。 接口单: 只能输出高低电平,缺乏与MCU的深度交互。 针对上述问题,深圳市峰彤轩科技有限公司最新推出了款高性能电容式
    发表于 02-28 16:35
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控芯片方案:重新定义复杂环境中触控芯片运行可靠
    导语在电容式触摸芯片的应用中,设计工程师常面临三大挑战:环境噪声导致的误触发、温度与电压波动引起的灵敏度漂移,以及抗干扰
    的头像 发表于 01-19 09:11 406次阅读
    【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控<b class='flag-5'>芯片</b>方案:重新定义复杂环境中触控<b class='flag-5'>芯片</b>运行可靠<b class='flag-5'>性</b>
    款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准的电容式触摸触控芯片-GTX315L
    现代电容式触控芯片已高度集成,不仅支持基础触摸功能,还能结合压感、滑动识别等扩展能力,例如通过矩阵扫描或AD采样提升按键识别灵活性;芯片内部通常集成MCU架构和算法模块。
    的头像 发表于 01-14 09:35 448次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款支持15<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应输入并具备自动<b class='flag-5'>灵敏度</b>校准的<b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX315L</b>
    FZH34 款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
    ℃。 输入电压范围:0~VDD。 输出驱动能力:灌电流典型值0.95mA,拉电流典型值-5.0mA(@VDD=3V)。 总结FZH34以其低功耗、高灵敏度和灵活的配置选项,成为触摸控制应用的理想选择
    发表于 01-04 09:31
    FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
    默认高/低电平输出。 ON/OFF模式:类似自锁开关,支持状态保持。 抗干扰性:内置LDO稳压电路,建议在触摸焊盘与输入脚间串联 100~1000Ω电阻 以增强抗干扰能力。
    发表于 12-30 15:19
    防水性、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
    电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道
    的头像 发表于 12-16 09:46 508次阅读
    防水性<b class='flag-5'>强</b>、高<b class='flag-5'>抗干扰</b>、高<b class='flag-5'>灵敏度</b>的十四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>门锁<b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>GTX314L</b>
    应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
    电容式触摸芯片 - GT308L,是款支持八通道电容
    的头像 发表于 12-02 10:02 806次阅读
    应用于商业和工业控制领域的八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>-GT308<b class='flag-5'>L</b>
    灵敏度、防水性抗干扰性的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
    GT316L是韩国greenchip推出的款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道
    的头像 发表于 11-25 10:28 690次阅读
    高<b class='flag-5'>灵敏度</b>、防水性<b class='flag-5'>强</b>、<b class='flag-5'>抗干扰性</b><b class='flag-5'>强</b>的16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>助力智能门锁方案-GT316<b class='flag-5'>L</b>
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
    列采用创新的自互容一体电容感应技术,具有高灵敏度抗干扰、低动态功耗等优点,实现精准触控手势识
    的头像 发表于 11-24 18:34 1123次阅读
    【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高<b class='flag-5'>灵敏度</b>、超小尺寸<b class='flag-5'>电容</b>触控SoC
    款使用电容感应原理设计的6键触摸检测IC-CT8225
    国产电容式触控IC采用CMOS工艺,内建稳压和驱动电路,具有高可靠、高灵敏度超低功耗稳定性、抗干
    的头像 发表于 07-08 10:02 872次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款使用<b class='flag-5'>电容</b>感应<b class='flag-5'>式</b>原理设计的6键<b class='flag-5'>触摸</b>检测IC-CT8225
