GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片,采用独有GreenTouch3LP™引擎,集成智能灵敏度校准、数字噪声滤波器与高效触摸检测算法,通过检测人体与触摸屏之间的电容变化来识别触摸动作,具备强大的抗干扰能力,能够抵御电磁干扰(如特斯拉线圈辐射)和环境温度波动的影响,特别适用于需要单通道电容感应的场合。
该芯片专为取代传统按键而设计,芯片内部集成高效完善的触摸检测算法;内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
电容式触摸芯片-GTX301L
GTX301L触摸传感器支持1.8V~5.5V的宽电压供电范围,提供SOT23-6L和DFN-6L两种封装形式,支持多种待机模式,如LP模式(低功耗模式)和NP模式(正常模式)在待机状态下,其功耗可低至16μA(3.0V)拥有灵活的输出模式。
触摸感应芯片通过不停的扫描感应按钮或者是滑条的输入,然后运行上层算法来检测的状态或者滑条上的坐标位置,并通过I2C或者其他的通信接口把当前的信息发送到主机端,主机根据当前的输入信息控制显示或者作出其他的相应。
支持1:1直接输出,提供推挽型、激活低/高电平及翻转模式,可通过CTRL引脚切换,适配不同控制逻辑。还支持0~20mm的非接触式感应,适用于金属面板、玻璃覆盖层等复杂介质。
封装图:
封装图
电容式触摸芯片 - GTX301L的特性:
嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
内置模拟补偿电路与数字噪声滤波器,可抑制电磁干扰(如特斯拉线圈辐射)和环境温度波动(-30℃~+70℃)的影响。
多种封装可选:SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)和DFN-6L(2.00x2.00x0.75, e=0.65),符合RoHS标准
输入电容检测精度高达0.1pF
通过无铅认证
内置ESD防护电路,HBM高达±8000V
智能灵敏度校准;低功率增强器
激活低/高功能;拥有切换功能
支持智能灵敏度校准,自动适应金属面板、厚玻璃(厚达8mm)等复杂介质,减少误触
内置上电复位电路,确保系统启动稳定
参数特性:
通道数量:单通道电容感应输入
待机功耗:<5.5μA(@3.3V,满足电池设备长续航需求)
响应速度:<80ms(支持快速触摸/滑动识别)
抗干扰能力:通过EFT±4kV、CS 10V动态测试(可抗特斯拉小黑盒线圈干扰)
1:1直接输出:推挽式输出的1:1直接输出,支持活动低/高功能和切换功能。
小型封装:SOT23-6L和DFN-6L两种小型封装,节省空间,便于PCB布局
电容式触摸芯片 - GTX301L的应用:
智能家居:支持金属面板触控,抗极端温度与雨水侵蚀
家电控制:如洗衣机、空调的触摸面板,适配厚玻璃界面
消费电子:便携设备(遥控器、数码相机)多媒体设备(数码相框、家庭影院)按键替代
工业领域:适用于需长期运行的设备(如工业控制面板)耐电磁干扰与振动
电容式
392浏览量
54977 -
抗干扰
5文章
348浏览量
35885 -
触摸芯片
4文章
304浏览量
9449
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
深入解析AD7147:电容式触摸传感器的理想之选
【奥伟斯OWEIS】ADSEMI触控芯片方案:重新定义复杂环境中触控芯片运行可靠性
一款支持15通道触摸感应输入并具备自动灵敏度校准的电容式触摸触控芯片-GTX315L
Renesas RA6M2 电容式触摸评估系统快速上手
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
电容式液位传感器原理是什么?
合粤铝电解电容在工业温控器电源电路中的抗干扰应用
如何提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力?
电容式触摸屏适合用于工业环境是否被夸大?
具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
