开机LOGO是品牌展示与用户体验的关键环节。对于企业而言,替换默认LOGO能强化品牌形象,统一产品线标识,提升用户对设备的信任感。我司目前提供了三种替换LOGO的方案供客户选择。
LOGO替换方案介绍
方案一:通过更新文件系统LOGO源文件替换
该方案通过更新文件系统LOGO源文件替换LOGO图片,即时生效,重启设备后即可显示新LOGO。
优势:操作简单、无需编译代码,直接覆盖源文件即可生效。
适用场景:快速测试、临时调试或小批量设备更新。
方案二:通过修改U-Boot环境变量替换
该方案通过U-Boot命令行设置环境变量替换LOGO图片,保存U-Boot环境变量后即可生效,重启设备后即可显示新LOGO。
优势:支持动态调整,可自定义LOGO文件存储位置。
适用场景:需要频繁更换LOGO的场景。
方案三:通过更新系统镜像替换
该方案通过替换LinuxSDK中的LOGO文件后重新编译镜像,生成含新LOGO的完整系统镜像,系统镜像可用于制作Linux系统启动卡或固化至eMMC。
优势:适用于出厂预装,批量替换,确保LOGO稳定性和长期一致性。
适用场景:产品量产、固件预烧录或批量部署场景。
LOGO替换实操
开发环境
本文主要介绍基于RK3562的替换开机LOGO方法,适用以下开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu20.04.6 64
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.209
LinuxSDK:rk3562-buildroot-2021.11-sdk-[版本号](基于rk3562_linux_release_v1.2.0_20240620)
硬件平台:创龙科技RK3562工业评估板(TL3562-EVM)
案例说明
我司提供的Linux系统镜像已支持U-Boot和内核启动阶段开机LOGO显示功能,评估板上电启动后,U-Boot启动阶段、内核启动阶段将分别读取Linux系统对应路径下的LOGO图片,并输出至显示屏,显示过程会持续至内核启动完成。
开机LOGO图片要求为BMP格式的24位位图,并且图片分辨率建议不超过显示设备的分辨率。目前替换开机LOGO方法支持HDMI、LVDS LCD以及MIPI LCD显示。
为了简化描述,本文仅摘录部分方案功能描述与测试结果。
案例测试
Linux系统默认支持HDMI显示,请将评估板HDMI OUT接口连接至HDMI显示屏。
(1)通过更新文件系统LOGO源文件替换LOGO图片
评估板上电启动,将制作好的LOGO文件拷贝至评估板根文件系统"boot/"目录下,替换目录下原有的logo.bmp、logo_kernel.bmp文件。
替换完成后,评估板重新上电,系统启动时,HDMI显示器将显示替换后的LOGO图片。
(2)通过修改U-Boot环境变量替换LOGO图片
请将需要替换的LOGO文件拷贝至评估板文件系统自定义目录下。
评估板上电启动后,在U-Boot倒计时结束之前按下"Ctrl + C",进入U-Boot命令行模式,执行如下命令,设置LOGO图片读取路径,并保存环境变量,重启即可替换LOGO图片。
U-Boot#setenv uboot_logo_ext4fs_path /root/logo.bmp
U-Boot#setenv kernel_logo_ext4fs_path /root/logo_kernel.bmp
U-Boot#saveenv
修改完成后,评估板重新上电,系统启动时,HDMI显示器将显示替换后的LOGO图片。
(3)通过更新系统镜像替换LOGO图片
替换LinuxSDK对应目录下原来的logo.bmp、logo_kernel.bmp文件,并删除LinuxSDK源码下的"buildroot/output/rockchip_rk3562/build/"中的所有关于skeleton的文件
参考产品资料用户手册,编译Buildroot文件系统生成新的镜像rootfs.img,然后更新update.img系统镜像,并重新制作Linux系统启动卡。
制作完成后,将Linux系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,评估板连接HDMI显示屏。
参考以上方法,替换完成后评估板上电,系统启动时,HDMI显示器将显示替换后的LOGO图片。
欢迎各位工程师关注创龙科技微信公众号或官网,获取更多RK3562相关的开发手册和案例代码
嵌入式
5212文章
20771浏览量
338834 -
开发板
26文章
6513浏览量
121364 -
瑞芯微
27文章
906浏览量
54737
瑞芯微RK3562一体机以1TOPS算力解锁千行百业
AI硬件选型必看!瑞芯微RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
瑞芯微RK3562平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略
实至名归!RK3562喜提中国芯优秀市场表现奖,创新实力获高度认可
瑞芯微RK3562一体机产品概述
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
触觉智能RK3562开发板新版强势亮相
开机LOGO不会换?1分钟教会您,基于瑞芯微RK3562国产平台
