今天给大家介绍一款开发板
是来自米尔的RK3562开发板
RK3562是瑞芯微新推出的开发板芯片
带有四核Cortex-A53CPU,频率可达2.0GHz。
支持4K@30fps H.265和VP9的视频解码,1080P@60fps H.264的视频编解码。
带有支持1300万像素的ISP
带有1TOPS NPU,支持int8,int16,FP16,bf16和tf32的数据类型,支持目前主流的深度学习框架。
RK3562还有一个工业版本,RK3562J,最高频率可达1.8GHz。可以在-40~85℃下工作。
米尔这次设计的开发板同样是核心板加底板的形式。接口相当丰富。
米尔RK3562的核心板这次采用LCC+LGA封装
一共引出了222个引脚。其中164个引脚采用LCC封装,58个引脚采用LGA封装。核心板尺寸还是45x43mm。
开发板的设计和米尔之前的开发板一脉相承,尺寸是120x90mm
接口相当丰富。
首先就是两个40Pin的排针接口。板载有Wi-Fi,蓝牙模块。
有3.5mm耳机接口,HDMI接口,两个USB2.0接口,两个百兆网口和一个千兆网口。
RTC电池接口,喇叭接口,风扇接口也都齐全,还带有一个MIPI DSI接口,五个按钮,USB Debug接口,12V DC电源接口,官方配的12V2A电源。
背面是MicroSD卡槽,三个MIPI CSI摄像头接口,一个M.2 2280 NVMe固态硬盘接口。
如果你还嫌接口不够用,官方还带有拓展底板
新增了1路RS232接口,两路RS485接口,两路CAN接口,三路USB2.0,MiniPCIe插槽,可以安装4G模块,以及配套的SIM卡槽。
配置上核心板有1GB LPDDR4 + 8GB eMMC和2+16GB的工业级版本可选,还有一个2+16GB的商业级版本可选。
1+8GB工业级版本售价249
2+16GB工业级版本售价279
2+16GB商业级版本售价229
开发板只有商业级和工业级两个版本,配置都是2+16GB。
商业级售价599
工业级售价799
需要注意的是工业级版本还带有一个工业级拓展底板,带有工业上常用的RS232,RS485和CAN接口。
对比米尔的开发板,这个价格还算可以。
软件方面,米尔的驱动已经齐全
支持两种系统版本,一个是基于Linux 6.1.99核心,通过buildroot构建的Linux镜像,以及一个基于Linux5.10核心的OpenEuler操作系统,这似乎是米尔首次提供欧拉操作系统的镜像。
总的来说,米尔现在做开发板是越来越顺手了,尺寸和接口都开始固定下来,如果之前你用的是米尔的开发板,换起来相当方便,而且看着也更加熟悉。价格上也定的比较合理。
如果你不需要太强的性能,但是需要开发板是工业级,还要接口丰富,最好还能做一些简单的AI工作,接多个摄像头,那这个开发板还是相当不错的,是个性价比之选,特别是之后想要批量生产的,采用米尔的核心板可以比较快的完成研发。灵活性也很高。
米尔电子最新“明星产品”速报
开发板
26文章
6425浏览量
120935 -
米尔电子
2文章
199浏览量
1123 -
RK3562
107浏览量
750
拒绝卡顿,触觉智能RK3562核心板成功实现2秒级疾速启动,响应快到离谱!
告别烧固件,RK3562开发板Android系统屏幕方向临时设置小妙招
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
迅为RK3562开发板2900页+资料_多种系统适配全开源
RK3562开发板uboot下GPIO的控制方法,触觉智能嵌入式方案商
【米尔-RK3562开发板试用评测】rtc测评
【米尔-RK3562开发板试用评测】开箱测评
Linux文件系统打包及镜像制作,触觉智能RK3562开发板演示
性价比不错的工业级开发板 — 米尔RK3562
