LM5107 是一款低成本、高电压栅极驱动器,旨在驱动高压侧 以及采用同步降压或半桥配置的低侧 N 沟道 MOSFET。这 浮动高压侧驱动器能够在高达 100V 的电源轨电压下工作。输出为 通过 TTL 兼容输入阈值独立控制。集成的片上高压 提供二极管来为高侧栅极驱动自举电容器充电。坚固的电平转换器 技术高速运行,同时功耗低,并提供干净的电平转换 从控制输入逻辑到高端栅极驱动器。两者均提供欠压锁定 低侧和高侧电源轨。该器件采用 SOIC 和 thermal 两种封装 增强的 WSON 程序包。
*附件:lm5107.pdf
特性
- 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
- 高峰值输出电流(1.4A 灌电流 / 1.3A 拉电流)
- 独立的 TTL 兼容输入
- 集成自举二极管
- 自举电源电压至 118 V DC
- 快速传播时间(典型值为 27ns)
- 以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
- 出色的传播延迟匹配(典型值为 2ns)
- 电源轨欠压锁定
- 低功耗
- 引脚与 ISL6700 兼容
- 包:
- SOIC的
- WSON(4 毫米× 4 毫米)
参数
方框图
一、产品概述
LM7是一款低成本的高压栅极驱动器,设计用于驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET。
二、主要特性
- 双端驱动:能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET。
- 高峰值输出电流:高达.A的灌电流和.A的源电流。
- 独立TTL兼容输入:高端和低端控制输入均兼容TTL电平。
- 集成自举二极管:提供集成的高压二极管,用于为高端栅极驱动自举电容器充电。
- 宽电源电压范围:支持高达V DC的自举电源电压。
- 快速传播时间:典型值为7ns。
- 低功耗:具备欠压锁定功能,以降低功耗。
- 引脚兼容:与ISL引脚兼容。
三、应用领域
- 电流馈电推挽转换器
- 半桥和全桥功率转换器
- 固态电机驱动器
- 双开关正向功率转换器
四、引脚配置与功能
- VDD:正栅极驱动电源,需使用低ESR/ESL电容器在IC附近与VSS去耦。
- HI:高端控制输入,兼容TTL输入阈值。
- LI:低端控制输入,兼容TTL输入阈值。
- VSS:地参考,所有信号均以此地为参考。
- LO:低端栅极驱动器输出,连接至低端N-MOS设备的栅极。
- HS:高端源连接,连接至自举电容器的负端和高端N-MOS设备的源极。
- HO:高端栅极驱动器输出,连接至高端N-MOS设备的栅极。
- HB:高端栅极驱动器正电源轨,连接自举电容器的正端。
五、电气特性
- 工作条件:推荐电源电压VDD为8V至4V,结温范围为-0°C至5°C。
- 输出特性:在0pF负载下,具有ns的上升和下降时间。
- 传播延迟:上下端开启和关闭传播延迟的典型值为7ns至6ns。
- 欠压锁定:具有欠压锁定功能和滞回特性,以保护电路免受低电压条件的影响。
六、功能描述
- 启动与欠压锁定:高端和低端驱动器均包含欠压锁定保护电路,独立监测电源电压和自举电容器电压。
- 电平移位:电平移位电路是高端输入到高端驱动器阶段的接口,提供与低端驱动器良好的延迟匹配。
- 自举二极管:集成自举二极管用于生成高端偏置电压,具有高恢复速度、低二极管电阻和电压额定裕量。
- 输出级:输出级具有高速率、低电阻和高峰值电流能力,允许高效切换功率MOSFET。
七、应用与实施
- 设计信息:提供了详细的设计要求和步骤,包括选择自举和VDD电容器、外部自举二极管和电阻、栅极驱动器电阻等。
- 功率耗散:讨论了栅极驱动器的功率耗散,包括直流部分和开关部分。
- 布局指南:强调了布局中需考虑的关键因素,以确保高端和低端栅极驱动器的最佳性能。
八、封装与订购信息
- 封装类型:提供SOIC和WSON(mm x mm)封装选项。
- 订购代码:提供了不同封装和状态的订购代码选项。
举报投诉
MOSFET
150文章
9411浏览量
229477 -
TTL
7文章
555浏览量
73968 -
电平转换
3文章
166浏览量
34725 -
栅极驱动器
8文章
1302浏览量
40207 -
电源轨
1文章
105浏览量
6168
热点推荐
LM5107 100V / 1.4A 峰值半桥接闸极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5107相关产品参数、数据手册,更有LM5107的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
具有8V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2005数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A
发表于 03-26 14:34
•0次下载
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A
发表于 03-27 15:29
•0次下载
LM5107系列 具有 8V UVLO 的 1.4A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
