UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-21 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关正激和有源钳位正激转换器中进行 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器由独立控制,并在彼此的导通和关断之间匹配 1ns。
*附件:ucc27200.pdf
片上自举二极管消除了外部分立二极管。高侧和低侧驱动器均提供欠压锁定,如果驱动电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。
UCC2720x 提供两个版本。UCC27200 具有高抗噪 CMOS 输入阈值,而 UCC27201 具有 TTL 兼容阈值。
特性
  • 高压侧和低压侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • HS 上的负电压处理 (–5V)
  • 最大启动电压为 120V
  • 最大 VDD 电压为 20V
  • 片上 0.65V VF、0.65Ω RD 自举二极管
  • 22ns 传播延迟时间
  • 3A 灌电流和 3A 拉电流输出电流
  • 1000pF 负载时,上升时间 7ns 下降时间
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高压侧和低压侧驱动器的欠压锁定
  • 额定温度范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC0是一款0V、A/3A半桥驱动器,设计用于驱动高侧和低侧N沟道MOSFET。它包含高侧和低侧两个独立输入的驱动器,具有强大的控制灵活性,适用于多种电源转换拓扑结构,如半桥、全桥、两开关正向和有源钳位正向转换器。此外,UCC0还具备高噪声免疫的CMOS输入阈值。
二、主要特性
  • 高电压处理‌:最大自举电压V,最大VDD电压0V。
  • 高电流驱动‌:提供3A的源电流和沉电流输出。
  • 快速响应‌:传播延迟时间为2ns,上升时间ns,下降时间7ns(0pF负载)。
  • 独立输入‌:高侧和低侧栅极驱动器具有独立输入。
  • 负电压处理‌:HS引脚可处理-5V负电压。
  • 保护特性‌:内置欠压锁定(UVLO)保护,防止在低电压条件下工作。
  • 封装选项‌:提供SOIC、PowerPAD SOIC和VSON封装选项。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源输入,为低侧栅极驱动器供电。
  • VSS‌:负电源终端,通常接地。
  • HB‌:高侧自举电源输入,连接自举电容的正极。
  • HS‌:高侧源连接,连接高侧MOSFET的源极和自举电容的负极。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出,连接高侧MOSFET的栅极。
  • LI‌:低侧输入,控制低侧栅极驱动器的输出。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出,连接低侧MOSFET的栅极。
  • HI‌:高侧输入,控制高侧栅极驱动器的输出。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB为VS至VDD+V。
  • 输入阈值‌:CMOS兼容输入,高电平输入阈值(VHIT)为V,低电平输入阈值(VLIT)为.V。
  • 输出特性‌:低电平输出电压(VOL/LOL)和高电平输出电压(VOH/HOH)分别为.V至0.4V和VDD-.V至VDD-0.4V(对于LO)或VHB-0.1V至VHB-0.4V(对于HO)。
  • 传播延迟‌:典型值为ns。
  • UVLO阈值‌:VDD UVLO阈值为.V,具有.V迟滞;HB UVLO阈值为6.7V,具有0.4V迟滞。
五、功能描述
  • 输入阶段‌:提供与PWM输出信号接口,具有高阻抗输入和宽滞回特性。
  • UVLO保护‌:监测VDD和HB至HS差分电压,确保在供电电压不足时禁止输出。
  • 电平移位‌:高侧输入与高侧驱动器级之间的电平移位电路,实现与高侧MOSFET的有效接口。
  • 自举二极管‌:内置0.V VF、.5Ω RD自举二极管,消除外部离散二极管需求。
  • 输出阶段‌:高转换速率、低电阻和高峰值电流能力的输出驱动器,实现高效MOSFET开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于太阳能电源优化器、微逆变器、电信和商用电源、在线和离线UPS、储能系统以及电池测试设备等。
  • 设计考虑‌:包括输入阈值类型选择、VDD偏置电源电压、峰值源和沉电流、传播延迟和功率耗散等方面的设计要求。
  • 布局指南‌:强调驱动器应尽可能靠近MOSFET放置,以减少寄生电感并提高电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供SOIC、PowerPAD SOIC和VSON封装选项。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码,以及相关的封装尺寸和带卷信息。
  • CMOS
  • MOSFET
  • 驱动器
  • TTL
    TTL
  • 正激转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器UCC27282数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器
    发表于 03-26 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导保护和低开关损耗的<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>120V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2101数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A
    发表于 03-27 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和使能端的汽车类<b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V驱动器UCC27282-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V驱动器
    发表于 04-02 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导保护和低开关损耗的汽车类<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>120V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 14:03 913次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 enable 的汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27311A 具有 8V UVLO 和使能功能的 120V 4A 驱动器数据手册
    UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个 N 沟
    的头像 发表于 05-15 14:12 927次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和使能功能的 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道
    的头像 发表于 05-15 14:51 916次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧
    的头像 发表于 05-19 17:32 991次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的汽车类 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧
    的头像 发表于 05-20 16:03 863次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、负电压处理和 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 16:11 1134次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLOCMOS 输入的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧
    的头像 发表于 05-21 09:36 901次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>的汽车类 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:27 1058次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27201 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入3A、100V 栅极驱动器数据手册
    LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或
    的头像 发表于 05-21 14:57 1008次阅读
    LM5101<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5100A 具有 8V UVLOCMOS 输入3A、100V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 15:25 982次阅读
    LM5100<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>3A</b>、100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车驱动器:设计、特性与应用指南
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车驱动器:设计、特性与应用指南 在汽车电子领域,高效、可靠的功率转换至关重要。UCC27200 -
    的头像 发表于 01-11 17:35 718次阅读
