UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 半桥栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-15 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V。其 3.7A 峰值拉电流和 4.5A 峰值灌电流能力使 UCC27311A-Q1 能够在米勒平台过渡期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。开关节点 (HS 引脚) 可以处理负瞬态电压,从而可以保护高侧通道免受寄生电感和杂散电容引起的固有负电压的影响。
*附件:ucc27311a-q1.pdf
输入与电源电压无关,能够承受 -10V 和 +20V 的绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器在导通和关断之间匹配 4ns,并分别通过 LI 和 HI 输入引脚进行控制。片内 120V 额定电压自举二极管,无需添加分立式自举二极管。高压闭锁 (UVLO) 适用于高压侧和低压侧驱动器,可提供对称的导通和关断行为,并在驱动电压低于指定阈值时强制输出为低电平。
特性
  • 在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 设备温度等级 1
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • HB 引脚上的最大电压为 120V abs
  • 3.7A 灌电流、4.5A 拉电流输出电流
  • 8V 至 17V VDD 工作范围 (最大 20V 绝对值),带 UVLO
  • HS 引脚上的 –(28–VDD)V abs 最大负瞬态容差(<100ns 脉冲)
  • –10V 至 +20V 绝对最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(TTL 兼容)
  • 切换参数:
    • 20ns 典型传播延迟时间
    • 7.2ns 上升时间,5.5ns 下降时间,1000pF 负载
    • 4ns 典型延迟匹配
  • 集成自举二极管
  • 禁用时具有低电流消耗(典型值为 3μA)的启用/禁用功能
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCCA-Q
  • 类型‌:V, .A/.A半桥驱动器
  • 应用‌:适用于汽车DC/DC转换器、OBC、两轮及三轮牵引驱动、电动助力转向(EPS)、无线充电、智能玻璃模块等
二、主要特性
  • 驱动能力‌:
    • 驱动两个N沟道MOSFET,半桥配置
    • .A源电流,.A沉电流
  • 电压范围‌:
    • VDD工作范围:V至V(绝对最大V)
    • HB引脚绝对最大电压:V
    • HS引脚负瞬态电压耐受:-(-VDD)V(
    • 输入引脚耐受电压:-V至+V(独立于供电电压范围)
  • 保护功能‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 使能/禁用功能,禁用时低功耗(典型μA)
    • 功能安全能力
  • 其他特性‌:
    • 典型传播延迟:ns
    • 上升/下降时间:.ns/.ns(pF负载)
    • 延迟匹配:ns(典型)
    • 集成V自举二极管
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • VDD、HB、VSS、HS引脚电压范围
    • 输入引脚(HI、LI、EN)电压范围
    • 输出引脚(HO、LO)电压范围
  • 推荐工作条件‌:
    • VDD电压范围:V至V
    • HS电压范围:-V至V
    • HB电压范围:VS+V至VS+V
  • 电气参数‌:
    • 静态电流:VDD静态电流、HB静态电流等
    • 输入阈值电压:HI、LI输入高/低阈值
    • 使能阈值电压:启用/禁用阈值
    • 输出特性:HO、LO高/低电平输出电压,峰值拉/灌电流
四、保护功能
  • UVLO保护‌:监控VDD和HB电压,低于阈值时关断输出
  • 热关断‌:内部热传感器监测结温,超过阈值时自动关断
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON(DRC),引脚
  • 尺寸‌:mm × mm(体尺寸)
六、应用信息
  • 典型应用‌:半桥或同步降压配置,驱动大功率MOSFET
  • 设计考虑‌:包括输入阈值类型、VDD偏置电压、峰值源/沉电流、传播延迟、功率耗散等
七、布局指导
  • 关键布局原则‌:
    • 驱动器尽可能靠近MOSFET
    • VDD和GND、HB和HS电容靠近驱动器放置
    • GND和HS节点处理
    • 使用宽迹线,多过孔
    • 避免输入信号靠近高dV/dt迹线
八、文档与支持
  • 支持资源‌:TI EE支持论坛、相关文档链接、贸易标记、静电放电警告等
  • MOSFET
  • 负电压
  • 瞬态电压
  • 拉电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    兼用UCC27301A-Q1高频高侧及低侧MOSFET栅极驱动器
    概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款MOSFET驱动器具有峰值源极和漏极输出电流能力为
    发表于 03-03 11:27
    具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车120V、3.7A/4.5
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和使能端的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V驱动器UCC27282-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的汽车类3A 120V
    发表于 04-02 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导保护和低开关损耗的<b class='flag-5'>汽车</b>类3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>120V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27282-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A 具有 8V UVLO 和使能功能的 120V 4A 驱动器数据手册
    UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个 N 沟
    的头像 发表于 05-15 14:12 855次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和使能功能的 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道
    的头像 发表于 05-15 14:51 859次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A-Q1 汽车 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N
    的头像 发表于 05-15 15:23 792次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO汽车 4A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27212A-Q1 器件驱动器基于流行的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 提供高达 5
    的头像 发表于 05-19 11:19 800次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27212A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-19 17:32 918次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的<b class='flag-5'>汽车</b>类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-20 16:11 1062次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-21 09:36 835次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的<b class='flag-5'>汽车</b>类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-21 10:27 982次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27201 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:36 988次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1驱动器是坚固耐用的
    的头像 发表于 07-21 14:37 886次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC27311A</b>/<b class='flag-5'>UCC27311A-Q1</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    汽车高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    )的 UCC2773x-Q1 系列汽车高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:50 563次阅读
    汽车驱动器UCC27311A-Q1:设计中的性能与应用解析
    汽车驱动器UCC27311A-Q1:设计中的性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-07 09:20 258次阅读
