UCC27311A 具有 8V UVLO 和使能功能的 120V 4A 半桥驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-15 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用半桥或同步降压配置的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V。其 3.7A 峰值拉电流和 4.5A 峰值灌电流能力使UCC27311A能够在米勒平台过渡期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。开关节点 (HS 引脚) 可以处理负瞬态电压,从而可以保护高侧通道免受寄生电感和杂散电容引起的固有负电压的影响。
*附件:ucc27311a.pdf
输入与电源电压无关,能够承受 -10V 和 +20V 的绝对最大额定值。低侧和高侧栅极驱动器在导通和关断之间匹配 4ns,并分别通过 LI 和 HI 输入引脚进行控制。片内 120V 额定电压自举二极管,无需添加分立式自举二极管。高压闭锁 (UVLO) 适用于高压侧和低压侧驱动器,可提供对称的导通和关断行为,并在驱动电压低于指定阈值时强制输出为低电平。
特性
  • 在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • HB 引脚上的最大电压为 120V abs
  • 3.7A 灌电流、4.5A 拉电流输出电流
  • 8V 至 17V VDD 工作范围 (最大 20V 绝对值),带 UVLO
  • HS 引脚上的 –(28–VDD)V abs 最大负瞬态容差(<100ns 脉冲)
  • –10V 至 +20V 绝对最大输入引脚容差,与电源电压范围无关(TTL 兼容)
  • 切换参数:
    • 20ns 典型传播延迟时间
    • 7.2ns 上升时间,5.5ns 下降时间,1000pF 负载
    • 4ns 典型延迟匹配
  • 集成自举二极管
  • 禁用时具有低电流消耗(典型值为 3μA)的启用/禁用功能
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCCA
  • 类型‌:V, .A/.A半桥驱动器
  • 特点‌:具备V UVLO(欠压锁定)和使能功能
  • 应用‌:适用于太阳能电源优化器、微逆变器、电信和商用电源、在线和离线UPS、储能系统、电池测试设备等
二、主要特性
  • 驱动能力‌:
    • 驱动两个N沟道MOSFET,半桥或同步降压配置
    • .A源电流,.A沉电流
  • 电压范围‌:
    • VDD工作范围:V至V(绝对最大V)
    • HB引脚绝对最大电压:V
    • HS引脚负瞬态电压耐受:-(-VDD)V(
    • 输入引脚耐受电压:-V至+V(独立于供电电压范围)
  • 开关参数‌:
    • 典型传播延迟:ns
    • 上升/下降时间:.ns/.ns(pF负载)
    • 延迟匹配:ns(典型)
  • 集成功能‌:V自举二极管,使能/禁用功能(禁用时低功耗)
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:定义了VDD、HI/LI输入、EN输入、LO/HO输出、HS、HB等引脚的电压范围和工作结温。
  • 推荐工作条件‌:包括VDD、HS、HB电压范围及操作结温。
  • 电气参数‌:
    • 静态电流:包括VDD静态电流、HB静态电流等。
    • 输入阈值电压:HI、LI输入的高/低阈值。
    • 使能阈值电压:启用/禁用阈值。
    • 输出特性:LO、HO的高/低电平输出电压,峰值拉/灌电流。
四、保护功能
  • UVLO保护‌:监控VDD和HB电压,低于阈值时关断输出。
  • 热关断‌:防止因过热而损坏。
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON(DRC),引脚
  • 尺寸‌:mm × mm(体尺寸)
六、应用信息
  • 典型应用‌:半桥或同步降压配置,驱动大功率MOSFET。
  • 设计考虑‌:包括输入阈值类型、VDD偏置电压、峰值源/沉电流、传播延迟、功率耗散等。
七、布局指导
  • 关键布局原则‌:
    • 驱动器尽可能靠近MOSFET。
    • VDD和GND、HB和HS电容靠近驱动器放置。
    • 注意GND和HS节点的处理。
    • 使用宽迹线,多过孔。
    • 避免输入信号靠近高dV/dt迹线。
八、文档与支持
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、相关文档链接、贸易标记、静电放电警告等。
  • MOSFET
  • 寄生电感
  • 拉电流
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    兼用UCC27301A-Q1高频高侧及低侧MOSFET栅极驱动器
    概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款MOSFET驱动器具有峰值源极和漏极输出电流能力为
    发表于 03-03 11:27
    SLM27211CA-DG 120V 4A 高压边驱动芯片 代替UCC27211
    `SLM27211CA-DG 120V 4A 高压边驱动芯片 代替UCC27211SLM27211是一种高频N通道MOSFET驱动器包含一个
    发表于 12-12 15:34
    具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器UCC27282数据
    电子发烧友网站提供《具有跨导保护和低开关损耗的3A 120V驱动器
    发表于 03-26 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>跨导保护和低开关损耗的3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>120V</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2101数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO 的107V、0.5A、0.8A
    发表于 03-27 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2101<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、跨导保护和使端的汽车类120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使端的汽车类120V、3.7
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>端的汽车类<b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为
    的头像 发表于 05-15 14:03 596次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 enable 的汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO使和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为
    的头像 发表于 05-15 14:51 589次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和互锁<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A-Q1 汽车级 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO使和互锁功能数据手册
    UCC27301A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为
    的头像 发表于 05-15 15:23 545次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和互锁<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-19 17:32 645次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-20 16:03 552次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、负电压处理和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 16:11 750次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控
    的头像 发表于 05-21 09:36 533次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的高侧和低侧驱动器,可实现最大的控制
    的头像 发表于 05-21 10:27 653次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27201 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:36 662次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27311A/UCC27311A-Q1驱动器是坚固耐用的栅极
    的头像 发表于 07-21 14:37 510次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC27311A</b>/<b class='flag-5'>UCC27311A</b>-Q1<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
