MAX22193提供并行输出的高速四路工业数字输入技术手册
要长高 2025-05-21 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX22193可将四路24V工业数字输入转换为四路CMOS逻辑兼容的并行输出。对于所有四个通道,从输入到输出的传输延迟均小于300ns。与传统阻性输入相比,每路数字输入上的限流器使功耗大大降低。这些限流器的准确性能可充分降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。借助电流设置电阻,MAX22193可配置为1型、2型或3型数字输入。此外,MAX22193采用无需现场端供电的LED驱动器,满足IEC 61131-2指示灯要求的同时无额外功耗。
MAX22193集成3.3V稳压器。内部LDO支持7V至65V的现场电源V DD24 。除了满足MAX22193的基本要求外,内部LDO输出还可提供高达25mA的电流。该LDO可用于为数字隔离器和其他现场端电路供电。或者,MAX22193可采用外部3.0V至5.5V电源VDD3供电。
MAX22193内置一个开漏READY输出,通过置为高电平表明MAX22193正常工作。如果VDD24现场端电源电压过低,或检测到电流设置电阻故障,或器件达到过温状态,则READY信号将设置为高阻抗。
数据表:*附件:MAX22193提供并行输出的高速四路工业数字输入技术手册.pdf
应用
特性
  • 高速工业数字输入
    • 最大传输延迟为300ns
    • 最大通道间偏斜为40ns
    • 提供用于同步信号传输的并行输出
  • 高集成度有助于缩减BOM和空间
    • 直接通过现场电源(7V至65V)供电
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 采用4mm x 4mm、20-TQFN封装
  • 功耗和散热双低
    • 采用3.3V电源时的静态电流为1.2mA(最大值)
    • 准确的输入限流器
    • 无能耗现场侧LED驱动器
  • 提供内置诊断功能,具有容错能力
    • 集成现场端电源监控
    • 集成过温监视器
    • 电流设置电阻监控器
  • 可配置能力支持广泛的应用
    • 可配置IEC 61131-2 1型、2型、3型输入
    • 输入限电范围为1.18mA至7.01mA
  • 采用面向工业环境的稳健设计
    • 具有±2kV浪涌耐受能力,使用470Ω电阻(最小值)
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD,使用470Ω电阻(最小值)
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
简化应用程序图
引脚配置描述
电特性
典型操作特性
  • CMOS
  • 数字输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何设计具有并行接口的数字输入模块
    MAX22190 和 MAX22199 默认提供串行化数据,但在需要实时、低延迟或更高速度的系统中,最好为每个工业
    的头像 发表于 08-19 09:23 1243次阅读
    路数字输入继电器输出
    码,最多可支持250个设备在RS485总线上。主要技术参数:数字输入DI干节点或湿节点输入
    发表于 06-21 17:09
    MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供输出
    MAX3624 低抖动、精密时钟发生器,提供输出 概述 MAX3624是一款低抖动精密
    发表于 09-18 08:56 934次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>3624 低抖动、精密时钟发生器,<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b>
    如何对MAX14906进行编程通道工业数字输出数字输入
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的高速通道工业数字输出
    的头像 发表于 02-22 09:49 2115次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX</b>14906进行编程<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>
    MAX22194工业灌电流/拉电流数字输入技术手册
    MAX22194 是一种工业路数字输入,它 将 4 个工业 24V 或 TTL 电平
    的头像 发表于 05-31 15:49 617次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22194<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>工业</b>灌电流/拉电流<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22199八通道工业数字输入器件技术手册
    MAX22199是一款符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22199将8个24V灌电流
    的头像 发表于 05-21 10:21 631次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22199八通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14906通道工业数字输出数字输入技术手册
    MAX14906为符合IEC 61131-2标准的通道高速工业数字输出
    的头像 发表于 05-21 11:17 796次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14906<b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22195高速、八通道、工业数字输入,带并行输出技术手册
    MAX22195将八24V工业数字输入转换为八CMOS兼容、
    的头像 发表于 05-21 11:42 699次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22195<b class='flag-5'>高速</b>、八通道、<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>,带<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能技术手册
    MAX22190为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22190将8、24
    的头像 发表于 05-21 11:49 667次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22190八通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>,带诊断功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7324 I²C端口扩展器,提供8推挽式输出和8输入技术手册
    MAX7324 2线串行接口外设具有16I/O端口,其中8为推挽输出,8为推挽输入。每
    的头像 发表于 05-22 15:22 667次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7324 I²C端口扩展器,<b class='flag-5'>提供</b>8<b class='flag-5'>路</b>推挽式<b class='flag-5'>输出</b>和8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7322 I²C端口扩展器,提供4推挽输出和4输入技术手册
    2线串行接口外设MAX7322具有4推挽输出和4带可选内部上拉的输入端口。输入端口具备+6V
    的头像 发表于 05-22 15:36 586次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7322 I²C端口扩展器,<b class='flag-5'>提供</b>4<b class='flag-5'>路</b>推挽<b class='flag-5'>输出</b>和4<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. MAX22194工业灌/拉数字输入数据手册
    的头像 发表于 06-03 10:09 600次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>22194<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>工业</b>灌/拉<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. MAX22196八工业数字输入数据手册
    Analog Devices Inc. MAX22196八工业数字输入将八
    的头像 发表于 06-16 10:01 579次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>22196八<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193通道工业数字输入数据手册
    Analog Devices MAX22193通道工业数字输入个24V
    的头像 发表于 06-18 15:36 587次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX22193</b><b class='flag-5'>四</b>通道<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199八进制工业数字输入特性/应用/框图
    作八个Type 1/Type 3数字输入个Type 2数字输入MAX22199八通道
    的头像 发表于 06-25 15:37 511次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>22199八进制<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>特性/应用/框图
