MAX22194四路工业灌电流/拉电流数字输入技术手册
要长高 2025-05-31 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX22194 是一种工业四路数字输入,它 将 4 个工业 24V 或 TTL 电平输入转换为逻辑 level 输出。该设备具有一个串行接口,允许 通过 SPI 配置和读取序列化数据。 输入通道可单独配置为 漏极 (P 型) 或拉电流 (N 型) 输入。当前 每个数字输入上的限幅器可最大限度地降低功耗 同时确保符合 IEC 61131-2 标准 标准。使用单个电流设置电阻器, 输入可单独配置为 1/3 型、2 型、 TTL 或 HTL(高阻抗 24V 电平)。当前的 sink 或 sources 可以单独禁用。
每个输入通道都有一个可编程的毛刺/去抖动滤波器
MAX22194 可由现场电源供电 8V 至 36V 用于灌电流/拉电流作,并具有 集成 5V 线性稳压器,可提供高达 20mA 负载电流。
数据表:*附件:MAX22194四路工业灌电流 拉电流数字输入技术手册.pdf
应用
  • 可编程逻辑控制器
  • 工厂自动化
  • 过程控制
特性
  • 软件可配置
    • 四个输入可单独配置为灌电流或拉电流
    • 1/3 型、2 型、TTL 和 Hi-Z (HTL) 模式
    • 电阻可设置的精确输入电流范围为 0.5mA 至 6.75mA
    • 可编程毛刺滤波器
    • 广泛的诊断功能(电源电压监控、温度警报、PCB 故障警报、热关断)
    • 可寻址或菊花链 SPI 以减少隔离通道
  • 稳健的解决方案
    • IEC 61000-4-2 ESD 气隙 ±15kV 和触点 ±8kV,现场输入端最小 680Ω 脉冲电阻器
    • IEC 61000-4-5 浪涌 ±1.2kV/42Ω,现场输入端最小 680Ω 脉冲电阻
    • SPI 上的 CRC 错误检测
    • -40°C 至 +125°C 工作温度
  • 低功耗
    • 采用 8V 至 36V 现场电源工作
    • 低电源电流 2mA 最大值
  • 紧凑的解决方案
    • 集成 5V、20mA 线性稳压器
    • 2.5V 至 5.5V 逻辑接口
    • LED 驱动器矩阵或 GPO 输出
    • 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装
简化应用程序图
电特性
时序图
典型操作特性
  • 数字输入
  • 拉电流
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电流电流电流电流的意思
    什么是电流电流电流
    发表于 10-21 18:02
    什么是电流,什么是电流?什么是吸收电流 ?
    什么是电流,什么是电流?什么是吸收电流 ?电流
    发表于 11-07 13:59
    电流电流的含义和区别
    ),而输出“电流”的能力却相对较强,一般可达5~10mA。电流
    发表于 09-06 07:52
    电流电流(双向通讯思考)
    1、概念 电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:都是对输出端而言的,所以是驱动能力)
    发表于 10-09 14:22
    电流电流是衡量电路输出驱动能力
    电流电流是衡量电路输出驱动能力(注意:都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这
    发表于 03-30 06:00
    电流电流
    。 三、电流电流的区别电流
    发表于 06-03 02:35
    电流电流是如何去定义的
    发表于 12-01 06:44
    什么是电流_什么是电流_电流电流有什么区别
    电流电流是衡量电路输出驱动能力。本文主要介绍了什么是电流什么是
    发表于 01-10 18:27 6.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>_什么是<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>_<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>有什么区别
    电流电流到底是什么
    发表于 07-25 17:36 2次下载
    <b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>到底是什么
    电流电流及吸收电流的详细介绍
    发表于 12-09 23:01 20次下载
    PIC之电流电流
    发表于 11-16 15:51 4次下载
    PIC之<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>
    电路小科普:电流电流
    电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是电流。下拉电阻是用来吸收电流的,也就是
    的头像 发表于 12-26 11:32 2958次阅读
    电流电流的区别是什么 电流电流哪个大些
    (Sourcing Current) : 电流是指电流从电路的输出端流向负载的流动方式。在数字电路中,当逻辑门输出高电平时,输出端会向负载提供电流
    的头像 发表于 10-07 10:34 9194次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>的区别是什么 <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b>哪个大些
    Analog Devices Inc. MAX22194工业/数字输入数据手册
    的头像 发表于 06-03 10:09 1063次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX22194</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>灌</b>/<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. MAX22196八工业数字输入数据手册
    Analog Devices Inc. MAX22196八工业数字输入将八
    的头像 发表于 06-16 10:01 1134次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>22196八<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
