UCC23513 5.7kVrms,4A/5A单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-24 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
适用于 IGBTMOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 的拉电流和 5.3A 的灌电流峰值输出电流和 5.7kVRMS隔离等级。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。可以驱动低侧和高侧功率 FET,与基于光耦合器的栅极驱动器相比,FET 带来了显著的性能和可靠性升级,同时在原理图和布局设计中保持了引脚对引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制会导致较小的零件间偏差。输入级是模拟二极管 (e-diode),与传统 LED 相比,这意味着长期可靠性和出色的老化特性。IGH 性能和可靠性非常适合用于所有类型的电机驱动器。更高的工作温度为传统光耦合器不支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23513.pdf
特性
  • 具有光兼容输入的单通道隔离式栅极驱动器
  • 引脚对引脚、直接升级,适用于光电隔离栅极驱动器
  • 峰值输出电流
  • 14V 至 33V 输出驱动器电源电压
    • 8V (B) 和 12VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真
  • 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命 >50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力
  • 具有 >8.5mm 爬电距离和间隙的加长 SO-6 封装
  • 工作结温,T J : –40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证
    • 8000 伏PK符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 的增强隔离
    • 5.7kV 电压RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
参数
一、产品概述
UCC3是一款高性能的单通道隔离门驱动器,专为IGBT、MOSFET和SiC MOSFET设计。该驱动器具有.-kV RMS的隔离评级,适用于工业电机控制、工业电源、UPS和太阳能逆变器等应用。UCC3采用光耦兼容输入,提供4.5-A源电流和5.3-A漏电流,并支持高达-V的输出驱动电压。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:.-kV RMS隔离电压,符合UL 7和CQC认证标准。
  • 宽输出电压范围‌:支持4-V至-V的输出驱动电压,适用于双极电源配置。
  • 高性能‌:低传播延迟(最大5 ns)、小脉冲宽度失真(最大5 ns)和高共模瞬态免疫(CMTI)能力(最小0 kV/μs)。
  • 高可靠性‌:采用模拟二极管(e-diode)输入阶段,提供长期可靠性和优异的老化特性。
  • 光耦兼容‌:提供与标准光耦隔离门驱动器的引脚对引脚兼容性。
  • 操作温度范围广‌:结温范围为-0°C至+°C。
三、应用领域
  • 工业电机控制驱动器
  • 工业电源和UPS
  • 太阳能逆变器
  • 感应加热
四、功能描述
  • 输入阶段‌:采用e-diode输入,无需外部电源,提供稳定的输入电流和电压特性。
  • 输出阶段‌:具有混合拉高结构,结合P沟道MOSFET和N沟道MOSFET,提供强大的源电流能力。拉低结构由N沟道MOSFET实现,确保快速关断。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、有源下拉和短路钳位,保护功率半导体免受损坏。
  • 增强型隔离‌:采用SiO电容隔离技术,提供增强的电气隔离和优异的CMTI性能。
五、典型应用
文档提供了UCC3在驱动IGBT时的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤包括选择输入电阻、门驱动器输出电阻、估计门驱动器功率损耗和估算结温等。
六、电源推荐
  • 推荐使用4-V至-V的输出供电电压(Vcc),并需要在Vcc和Vee引脚之间连接旁路电容以支持高峰值电流。
七、布局指南
  • 组件放置‌:旁路电容应尽可能靠近Vcc和Vee引脚,以减少噪声和支持高峰值电流。
  • 接地考虑‌:限制高峰值电流充电和放电的晶体管栅极到最小物理区域,以减小环路电感和最小化晶体管栅极上的噪声。
  • 高压隔离‌:确保隔离屏障下方没有PCB走线或铜层,以防止污染并确保隔离性能。
  • 热考虑‌:增加连接到Vcc和Vee引脚的PCB铜层,以提高热传导性。
八、文档支持
文档提供了详细的规格表、电气特性、开关特性、典型特性曲线、参数测量信息、应用指南、布局示例、PCB材料推荐、机械包装和可订购信息。此外,还提供了设备支持资源链接、相关文档、接收文档更新通知的方法、社区资源、静电放电注意事项和术语表等。
  • MOSFET
  • 光耦合器
  • IGBT
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有3.3mm通道通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道通道间距的UCC21530-Q1 4A、6A5.7kVRMS
    发表于 03-25 10:19 0次下载
    具有3.3mm<b class='flag-5'>通道</b>到<b class='flag-5'>通道</b>间距的<b class='flag-5'>UCC</b>21530-Q1 <b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道通道间距的UCC21530 4A、6A5.7kVRMS
    发表于 03-25 10:23 0次下载
    具有3.3mm<b class='flag-5'>通道</b>到<b class='flag-5'>通道</b>间距的<b class='flag-5'>UCC</b>21530 <b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使能功能的4A/6A5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据
    电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A5.7 kVRMS 隔离式双通道
    发表于 03-26 11:15 0次下载
    具有使能功能的<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7</b> <b class='flag-5'>kVRMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21521<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 4A、6A5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
    发表于 04-02 11:00 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21520<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离栅极驱动器UCC23513数据
    电子发烧友网站提供《4A 拉电流、5A灌电流、5.7kVRMS光耦兼容单通道隔离
    发表于 04-08 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>4A</b> 拉电流、<b class='flag-5'>5A</b>灌电流、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>光耦<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC23513</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS兼容单通道隔离栅极驱动器UCC23511数据
    电子发烧友网站提供《1.5A拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS兼容单通道隔离
    发表于 04-08 10:57 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>A</b>拉电流、2<b class='flag-5'>A</b> 灌电流、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>光<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23511<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23525驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离
    的头像 发表于 05-15 16:43 1145次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23525 具有12V UVLO的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>、增强型<b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23113 适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离栅极
    的头像 发表于 05-16 10:49 928次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23113 具有功能<b class='flag-5'>隔离</b> (1.2<b class='flag-5'>kVRMS</b>) 的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23513-Q1 汽车级 5.7kVrms4A/5A 单通道光兼容隔离栅极驱动器数据手册
    UCC23513-Q1 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离
    的头像 发表于 05-16 14:53 971次阅读
    <b class='flag-5'>UCC23513</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,<b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21540A 5.7kVrms4A/6A通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC2154x 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达 4A/6
    的头像 发表于 05-24 14:00 922次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21540A</b> <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21530-Q1 汽车级、4A、6A5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据手册
    UCC21530-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-24 15:41 805次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21530-Q1 汽车级、<b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5.7kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21530 5.7kVrms4A/6A通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21530 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-24 15:47 983次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21530 <b class='flag-5'>5.7kVrms</b>,<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21520 5.7kVRMS 4A/6A通道隔离栅极驱动器,具有双输入和禁用引脚数据手册
    UCC21520 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6
    的头像 发表于 05-19 15:34 1936次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21520 <b class='flag-5'>5.7kVRMS</b> <b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b> 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有双输入和禁用引脚<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    德州仪器(TI)的高性能单通道隔离栅极驱动器——UCC23513。 文件下载: ucc23513
    的头像 发表于 01-08 14:50 413次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度剖析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度剖析 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越的隔离
    的头像 发表于 01-22 09:40 641次阅读
