UCC2753x 单通道高速栅极驱动器可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2753x 器件采用的设计允许通过非对称驱动(分离输出)提供高达 2.5A 的电流和 5A 的灌电流,并且能够支持负关断偏置、轨到轨驱动能力、极小的传播延迟(典型值为 17ns),是 MOSFET 和 IGBT 电源开关的理想解决方案。UCC2753x 系列器件还支持使能、双输入以及反相和非反相输入功能。分离输出和强大的不对称驱动增强了器件对寄生米勒导通效应的免疫力,有助于减少接地去抖动。
*附件:ucc27538.pdf
保持 input pin 开路将使驱动器输出保持低电平。驱动器的 logic 行为显示在 application diagram、timing diagram 以及 input and output logic truth table 中。
VDD 引脚上的内部电路提供欠压锁定功能,将输出保持为低电平,直到 VDD 电源电压处于工作范围内。
特性
- 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供最佳解决方案)
- 分立晶体管对驱动的绝佳替代品(提供与控制器的轻松接口)
- TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值(与电源电压无关)
- 分离输出选项允许调谐导通和关断电流
- 反相和同相输入配置
- 使用固定的 TTL 兼容阈值启用
- 在 18V VDD 时,具有 2.5A 的高拉电流和 2.5A 或 5A 灌电流峰值驱动电流
- 10 V 至 35 V 的宽 VDD 范围
- 输入和使能引脚能够承受高达地电位以下 –5V DC 的电压
- 当输入悬空或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间
(1800pF 负载时,典型值为 15ns 和 7ns) - 欠压锁定 (UVLO)
- 用作高侧或低侧驱动器(如果设计具有适当的偏置和信号隔离)
- 低成本、节省空间的 5 引脚或 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装选项
- UCC27536 和 UCC27537 引脚对引脚兼容 TPS2828 和 TPS2829
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:UCC
- 类型:单通道高速栅极驱动器
- 特点:
- .A源电流和A漏电流(不对称驱动)
- TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值
- ns典型传播延迟
- V至V宽VDD范围
- 输入和使能引脚可承受-.V DC负电压
- 输出在输入浮动或VDD UVLO时保持低电平
二、应用领域
三、电气特性
- VDD和UVLO:
- UVLO启动阈值(V_ON):.V
- UVLO关闭阈值(V_OFF):.V至.V
- VDD滞回电压(VDD_H):.V
- 输入特性:
- 输入高电平阈值(VIN_H):.V至.V
- 输入低电平阈值(VIN_L):.V至.V
- 输入滞回:V
- 使能特性:
- 使能高电平阈值(VEN_H):.V至.V
- 使能低电平阈值(VEN_L):.V至.V
- 使能滞回:.V
- 输出特性:
- 峰值源电流(ISRC):.A
- 峰值漏电流(ISNK):A
- 输出高电平电压(VOH):接近VDD(最大.VDD)
- 输出低电平电压(VOL):最大.V
- 上拉电阻(ROH):Ω至Ω
- 下拉电阻(ROL):.Ω至.Ω(典型值.Ω)
四、功能描述
- VDD欠压锁定(UVLO) :确保在VDD电压过低时输出保持低电平,防止异常操作。
- 输入阶段:采用TTL/CMOS兼容逻辑,具有宽滞回,增强噪声免疫能力。
- 输出阶段:独特的上拉结构,在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。强漏电流能力提高对寄生Miller开通效应的免疫力。
- 使能功能:EN引脚具有固定TTL兼容阈值,可独立控制输出使能/禁用。
五、封装与尺寸
- 提供SOT-(DBV)引脚封装选项。
- 封装尺寸:.mm × .mm
六、应用信息
- 讨论了栅极驱动器在开关电源应用中的重要性,包括减少开关损耗、提供电平移位和缓冲驱动功能等。
- 提供了典型应用电路图,包括驱动IGBT的示例。
七、PCB布局指南
- 建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
- 提供了布局示例和热设计考虑。
八、文档与支持
- 提供了相关文档、社区资源链接以及接收文档更新通知的方法。
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234913 -
IGBT
1291文章
4452浏览量
264354 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48870 -
灌电流
201浏览量
9661 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40499
热点推荐
UCC27538 栅极驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27538相关产品参数、数据手册,更有UCC27538的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A、5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23525驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,
UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27532-Q1 器件是一款单通道高速栅极驱动器,能够以高达 2.5A 的拉电流和 5A
UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27531-Q1 是一款单通道、高速栅极驱动器,能够有效地 通过使用高达 2.5A 的拉电流和 5
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,以提高稳健性。UCC27524A 是一个双非反相驱动器。该UCC2
UCC27527 具有 5V UVLO、使能、双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上
UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲,同时具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 13ns)。此外,驱动器具有两个
UCC27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器:特性、应用与设计要点
27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型号。这些驱动器能够通过高达2.5A的源电流和
UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
