UCC27527 具有 5V UVLO、使能、双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-20 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFETIGBT 功率开关。使用本质上 UCC2752x 可最大限度地降低击穿电流,可提供高达 5A 源的高峰值电流脉冲 和 5A 灌入电容负载以及轨到轨驱动能力,并且非常小 传播延迟通常为 17 ns。此外,驱动程序具有匹配的内部传播 两个通道之间的延迟,非常适合需要双门的应用 具有关键时序的驱动器,例如同步整流器。input pin 阈值基于 CMOS logic,它是 VDD 电源电压的函数。高电平和低电平之间的宽滞后 阈值提供出色的抗噪性。Enable 引脚基于 TTL 和 CMOS 兼容 逻辑,与 VDD 电源电压无关。
*附件:ucc27527.pdf
UCC27528 是一个双路同相驱动器。UCC27527 采用双输入设计, 为每个 渠道。IN+ 或 IN– 引脚可用于控制驱动器输出的状态。未使用的 Input pin 可用于启用和禁用功能。为安全起见,内部上拉和 UCC2752x 系列中所有器件的输入引脚上的下拉电阻器,以确保输出 当 input pins 处于浮动状态时保持低电平。UCC27528特性 使能引脚(ENA 和 ENB) 更好地控制驱动程序应用程序的运行。引脚在内部拉动 对于高电平有效逻辑,最高可达 VDD,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
  • 行业标准引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流驱动电流
  • CMOS 输入逻辑阈值 (VDD 引脚上电源电压的
    函数)
  • 具有高抗噪
    能力的迟滞逻辑阈值
  • 每个输出具有独立的使能功能
  • 输入和使能引脚电压电平不受
    VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
    上电和
    断电时无毛刺运行)
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 7ns 和 6ns)
  • 2 个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
  • 当 inputs 悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 3mm × 3mm WSON-8 封装选项
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • –5V 负电压处理能力(输入引脚)
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:UCC
  • 类型‌:双通道高速低侧栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 双独立栅极驱动通道
    • A峰值源和漏驱动电流
    • CMOS输入逻辑阈值
    • 7ns典型传播延迟
    • ns典型通道间延迟匹配
    • 输入和使能引脚电压范围宽
    • .V至V单电源供电
    • 输出在VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
二、应用领域
三、电气特性
  • VDD和UVLO‌:
    • UVLO启动阈值(V_ON):.5V至.0V(典型值.0V)
    • UVLO关闭阈值(V_OFF):.0V至.0V(典型值.0V)
    • VDD滞回电压(VDD_H):.V至0.5V(典型值.V)
  • 输入特性‌:
    • 输入高电平阈值(VIN_H):5%VDD至%VDD
    • 输入低电平阈值(VIN_L):0%VDD至%VDD
    • 输入滞回:%VDD
  • 使能特性‌(UCC特有):
    • 使能高电平阈值(VEN_H):1.7V至.V(典型值1.9V)
    • 使能低电平阈值(VEN_L):0.V至1.V(典型值1.V)
    • 使能滞回:.0V至.0V(典型值.0V)
  • 输出特性‌:
    • 峰值源/漏电流:±5A
    • 输出高电平电压(VOH):接近VDD
    • 输出低电平电压(VOL):接近GND
四、功能描述
  • 输入阶段‌:采用CMOS输入逻辑,阈值电压随VDD变化,具有宽滞回以增强噪声免疫。
  • 输出阶段‌:独特的上拉结构,能在Miller平台期间提供高峰值源电流,快速驱动功率开关。
  • UVLO保护‌:防止VDD电压过低时输出异常,确保上电和掉电时的无故障操作。
  • 使能功能‌(UCC):每通道具有独立的使能引脚,允许独立控制每个通道的输出。
  • 通道配置‌:UCC7支持每个通道的倒相和非倒相配置,未使用的输入引脚可用于使能/禁用功能。
五、设备功能模式
  • 正常模式‌:输出状态取决于输入和使能引脚的状态。
  • UVLO模式‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平。
六、应用与实现
  • 设计考虑‌:包括输入/输出逻辑、使能/禁用功能、VDD电压、传播延迟和功率耗散等。
  • 典型应用‌:提供了UCC在驱动MOSFET和IGBT开关中的应用示例。
七、电源推荐
  • 建议VDD使用µF的旁路电容,以改善噪声滤波。
八、布局
  • 布局指南‌:建议将驱动器尽可能靠近功率器件放置,使用低电感SMD组件,并最小化电流环路路径。
  • 热考虑‌:提供了热阻等热度量标准,以帮助评估散热性能。
  • MOSFET
  • 功率开关
  • IGBT
  • 峰值电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27527 基于 CMOS 输入阈值的5A 高速低侧栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27527相关产品参数、数据手册,更有UCC27527的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27527</b> 基于 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>阈值的<b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>5A</b> 高速低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据
    电子发烧友网站提供《具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极
    发表于 03-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>UVLO</b>的<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5A</b>光耦兼容单<b class='flag-5'>通道</b>功能隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23113<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压能力的20<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>双通道</b>低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27444<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-10V输入能力的30V5A双通道、低侧栅极驱动器UCC27624数据
    电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V5A双通道、低侧
    发表于 04-03 09:33 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-10<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>能力的30<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27624<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC23525 具有12V UVLO5A/5A、5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC23525驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器
    的头像 发表于 05-15 16:43 1216次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23525 <b class='flag-5'>具有</b>12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>、5.7kVRMS、增强型单<b class='flag-5'>通道</b>光兼容隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC23113 适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器具有
    的头像 发表于 05-16 10:49 1039次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>23113 <b class='flag-5'>具有</b>功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b>光兼容隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A1-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,从而提高了稳健性。UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道
    的头像 发表于 05-19 13:56 988次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A</b>1-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528-Q1 具有 5V UVLOCMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿
    的头像 发表于 05-19 17:48 1023次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27528-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 电压的能力,以提高稳健性。UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、同
    的头像 发表于 05-20 09:28 1118次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A 具有 5V UVLO使和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,以提高稳健性。UCC27524A 是一个非反相驱动器。该UCC2
    的头像 发表于 05-20 10:11 1430次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528 具有 5V UVLOCMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上
    的头像 发表于 05-20 11:46 1116次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27528 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>输入</b>和启用功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27525 具有 5V UVLO使和反相/同相输入5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。
    的头像 发表于 05-20 14:25 1023次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27525 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和反相/同相<b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入使功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 14:33 932次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27523 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、反相<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27526 具有 5V UVLO使 TTL 输入5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 15:02 932次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27526 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和<b class='flag-5'>双</b> TTL <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524 具有 5V UVLO使和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。该
    的头像 发表于 05-20 15:46 2544次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27524 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和 1ns 延迟匹配的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
