UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上 UCC2752x 可最大限度地降低击穿电流,可提供高达 5A 源的高峰值电流脉冲 和 5A 灌入电容负载以及轨到轨驱动能力,并且非常小 传播延迟通常为 17 ns。此外,驱动程序具有匹配的内部传播 两个通道之间的延迟,非常适合需要双门的应用 具有关键时序的驱动器,例如同步整流器。input pin 阈值基于 CMOS logic,它是 VDD 电源电压的函数。高电平和低电平之间的宽滞后 阈值提供出色的抗噪性。Enable 引脚基于 TTL 和 CMOS 兼容 逻辑,与 VDD 电源电压无关。
*附件:ucc27528.pdf
UCC27528 是一个双路同相驱动器。UCC27527 采用双输入设计, 为每个 渠道。IN+ 或 IN– 引脚可用于控制驱动器输出的状态。未使用的 Input pin 可用于启用和禁用功能。为安全起见,内部上拉和 UCC2752x 系列中所有器件的输入引脚上的下拉电阻器,以确保输出 当 input pins 处于浮动状态时保持低电平。UCC27528特性 使能引脚(ENA 和 ENB) 更好地控制驱动程序应用程序的运行。引脚在内部拉动 对于高电平有效逻辑,最高可达 VDD,并且可以保持开路以进行标准作。
特性
- 行业标准引脚输出
- 两个独立的栅极驱动通道
- 5A 峰值拉电流和灌电流驱动电流
- CMOS 输入逻辑阈值 (VDD 引脚上电源电压的
函数) - 具有高抗噪
能力的迟滞逻辑阈值 - 每个输出具有独立的使能功能
- 输入和使能引脚电压电平不受
VDD 引脚偏置电源电压的限制 - 4.5V 至 18V 单电源范围
- 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在
上电和
断电时无毛刺运行) - 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间(典型值为 7ns 和 6ns)
- 2 个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
- 当 inputs 悬空时,输出保持低电平
- SOIC-8 和 3mm × 3mm WSON-8 封装选项
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
- –5V 负电压处理能力(输入引脚)
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:UCC
- 类型:双通道高速低侧栅极驱动器
- 特点:
- 基于CMOS输入阈值逻辑
- 双独立栅极驱动通道
- 高达5A的源电流和漏电流驱动能力
- 滞回逻辑阈值,增强噪声免疫能力
- 极小的传播延迟(典型值7ns)
- 快速的上升和下降时间(典型值分别为7ns和ns)
- 每个输出通道具有独立的使能功能
- 输入和使能引脚电压不受VDD限制
- VDD欠压锁定(UVLO)保护
二、引脚配置与功能
- ENA/ENB:通道A/B的使能输入(低电平禁用)
- INA/INB:通道A/B的非反相输入
- OUTA/OUTB:通道A/B的输出
- VDD:偏置供电输入
- GND:接地
三、电气特性
- VDD范围:4.5V至8V
- UVLO阈值:
- VON:约4.V
- VOFF:约3.9V
- 滞回电压:约0mV
- 输入阈值:
- VIN_H(高阈值):约%VDD
- VIN_L(低阈值):约%VDD
- 输入滞回:约7%VDD
- 输出特性:
- 峰值源/漏电流:±5A
- VOH:低电平输出电压(IOUT = 0mA时)
- VOL:高电平输出电压(IOUT = -mA时)
- ROH:输出上拉电阻(典型值2.5Ω至.Ω)
- ROL:输出下拉电阻(典型值0.Ω至1Ω)
四、开关特性
- 传播延迟:
- 输入到输出传播延迟:典型值ns
- 使能到输出传播延迟:典型值ns至ns
- 上升时间:典型值7ns
- 下降时间:典型值6ns
- 通道间延迟匹配:典型值1ns
五、应用
六、布局与热考虑
MOSFET
152文章
10912浏览量
235778 -
功率开关
1文章
236浏览量
27476 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265482 -
峰值电流
303浏览量
12803 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40566
UCC27528 基于 CMOS 输入逻辑阈值的双路 5A 高速低侧门极驱动器 IC
UCC23525 具有12V UVLO的 5A/5A、5.7kVRMS、增强型单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27524A 具有 5V UVLO、使能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27527 具有 5V UVLO、使能、双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27524 具有 5V UVLO、使能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
