一、项目背景
随着全球能源结构向清洁化转型,储能系统(ESS)作为新能源并网的核心基础设施,正迎来爆发式增长。某新能源科技公司在其50MWh集装箱式储能项目中,面临异构网络融合难题:底层电池管理系统(BMS)采用EtherCAT协议(如华为FusionModule800),逆变器(如固德威SDTG3系列)支持ProfiNet协议,而上层监控需通过西门子S7-1500PLC(ProfiNet主站)实现统一管理。在此背景下,远创智控CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关成为解决多协议设备协同控制的关键技术工具。
二、系统需求
1.设备兼容性:需将三菱iQ-R系列PLC(CCLinkIE主站)与BeckhoffEL6022EtherCATIO模块无缝连接,实现对BMS和逆变器的实时监控。
2.实时性要求:电池簇电压、温度等参数需以μs级同步采集,逆变器功率指令响应时间需控制在1ms以内。
3.可靠性设计:支持双网关冗余配置,确保系统在网络故障时仍能稳定运行。
4.数据整合:将EtherCAT设备的高精度数据与ProfiNet设备的状态信息统一映射至PLC,实现储能系统的全局优化控
三、解决方案
核心设备选型:
CCLinkIE主站:三菱iQ-R系列R04ENCPU,支持CCLinkIEFieldBasic协议,提供1Gbps通信带宽。
EtherCATIO模块:BeckhoffEL6022EtherCAT耦合器,支持65,535个I/O点动态映射,兼容分布式时钟同步。
协议转换网关:CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关,实现CCLinkIE与EtherCAT的双向数据转换,支持500字节输入/输出数据带宽,同步误差<1μs。
网络架构设计:
1.EtherCAT子网:BeckhoffEL6022通过光纤连接华为BMS,实现电池簇电压、温度的μs级同步采集。
2.CCLinkIE子网:三菱R04ENCPU通过千兆以太网连接CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关,作为CCLinkIE主站下发控制指令。
3.协议转换层:CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关部署于两个子网之间,通过硬件加速和协议栈优化,实现数据帧的无损转换与同步机制融合。
四、系统架构
硬件拓扑:
·PLC层:三菱iQ-RR04ENCPU(CCLinkIE主站)通过网线连接CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关
·网关层:CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关作为CCLinkIE从站与EtherCAT主站,分别接入CCLinkIE网络和EtherCAT网络。
·设备层:BeckhoffEL6022通过EtherCAT总线连接华为BMS,采集电池簇数据;固德威逆变器通过ProfiNet连接至西门子PLC(图略)。
数据流向:
1.上行数据:BMS通过EtherCAT将电压、温度数据发送至EL6022,经EtherCAT转CCLinkIE协议转换网关转换为CCLinkIE格式后上传至三菱PLC。
2.下行指令:三菱PLC通过CCLinkIE下发功率调节指令至CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关,转换为EtherCAT信号后控制BMS的充放电策略。
五、实施过程
1.硬件配置
·PLC与网关连接:使用CAT6A双绞网线将三菱R04ENCPU的RJ45接口与EtherCAT转CCLinkIE的CCLinkIE端口连接,确保通信速率达1Gbps。
·网关与EtherCAT设备连接:通过EtherCAT专用电缆将EtherCAT转CCLinkIE的EtherCAT端口与BeckhoffEL6022耦合器连接,支持菊花链拓扑。
·电源与接地:为EtherCAT转CCLinkIE提供24VDC电源(±5%容差),并通过DIN导轨接地,确保抗干扰能力。
3.软件配置
三菱GXWorks3设置:
新建CCLinkIE网络,配置网关为从站,输入/输出数据长度各设为500字节。
映射BMS数据至PLC的专用数据块(如DB100),定义逆变器控制指令输出区(如DB101)。
BeckhoffTwinCAT3设置:
o扫描EtherCAT网络,自动识别EL6022模块及华为BMS设备。
o配置分布式时钟同步,确保EtherCAT设备与网关的时间误差<1μs。
·CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关配置:
o使用远创智控专用配置工具,设置CCLinkIE从站地址(如0x01)和EtherCAT主站参数(如同步模式为DC-Synchronous)。
o启用数据帧映射表,将EtherCAT的PDO(过程数据对象)与CCLinkIE的循环数据块一一对应。
3.系统联调
·通信测试:通过Wireshark抓包分析,验证CCLinkIE周期200μs、EtherCAT周期100μs,网关延迟<10μs。
·功能验证:模拟电池过温场景,测试PLC从接收到告警信号到触发主动停机的时间(实测<80ms)。
·冗余测试:断开主网关电源,验证备网关在500ms内完成切换,数据传输无中断。
六、应用效果
1.实时性提升:
o电池簇均流误差从±5%降至±1.5%,系统可用容量提升8%。
oEtherCAT设备与CCLinkIE设备的同步精度达±500ns,满足储能系统μs级控制需求。
2.维护成本降低:
o设备故障定位时间从30分钟缩短至5分钟,年维护成本减少30%。
o无需替换原有CCLinkIE网络,仅通过网关接入新EtherCAT设备,节省硬件投资约40%。
3.扩展性增强:
o支持后续接入更多EtherCAT设备(如振动监测模块),系统节点扩展至120个仍保持稳定。
七、总结与展望
CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关在新能源储能系统中的成功应用,验证了其在多协议集成场景下的可靠性与高效性。通过无缝连接三菱PLC与BeckhoffIO模块,该方案不仅解决了异构网络的通信壁垒,更通过实时数据交互与同步机制,显著提升了储能系统的运行效率与安全性。未来,随着时间敏感网络(TSN)技术的普及,CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关有望进一步与OPCUA等标准融合,为能源行业的智能化升级提供更灵活的解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系付工。)
协议转换
1文章
314浏览量
10250 -
ethercat
20文章
1572浏览量
46040 -
CClink
167浏览量
7773
工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link I转EtherCAT网关深度解析
CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关:三菱PLC与倍福系列IO模块通讯案例
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现台达伺服与三菱PLC通讯的配置案例
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇川PLC与三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
EtherCAT转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱H5U系列PLC与汇川PLC通讯的配置案例
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关在机电一体化车间实现485报警三菱伺服与汇川PLC通讯的配置案例
CC-Link IEFB 转 EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
EtherCAT转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱PLC与汇川伺服驱动器通讯的配置案例
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接N/S磁条导航传感器配置案例
揭秘ModbusRTU转DP,轻松连三菱PLC!
CCLinkIE转EtherCAT网关助力冶金生产系统革新
CCLinkIE转EtherCAT技术解析三菱iQ-R与BeckhoffEL6022的协议转换原理与实现路径
