ICL3237E 是一款采用 3.0V 至 5.5V 电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范。其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。
*附件:15KV ESD保护 RS-232发射器接收器ICL3237E数据手册.pdf
该器件的目标应用包括手机、PDA、掌上电脑以及笔记本电脑和膝上型计算机,这些场景对低工作功耗和更低的待机功耗有着极高要求。高效的片上电荷泵结合手动掉电功能,可将待机电源电流降至10nA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用有助于节省电路板空间。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过 1Mbps(MBAUD =VCC)。
ICL3237E功能图
特性
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
- 与 MAX3237E 引脚兼容,可直接替代
- 引脚可选,确保数据速率:250kbps/1Mbps
- 在 3V 电源下符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24 规范
- VCC=2.7V 时仍兼容 RS-232 标准
- 无闩锁效应
- 片上电压转换器仅需四个外部电容器
- 具备手动掉电功能
- 直通引脚布局
- 接收端(Rx)和发送端(Tx)迟滞特性增强抗噪声能力
- 掉电状态下接收器保持激活;独立接收使能引脚
- 确保最低压摆率:6V/µs 或 24V/µs
- 宽电源电压范围:单个 + 3V 至 + 5.5V
- 掉电状态下低电源电流:10nA
举报投诉
接收器
15文章
2657浏览量
77718 -
发射器
7文章
921浏览量
55519 -
RS-232
426浏览量
52354
热点推荐
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E:符合EMI/EMC,k 15 kV ESD保护,RS-232线路驱动器/接收器产品手册
发表于 04-29 10:24
•1次下载
ADM3232E:±15 kV ESD保护,3.3 V,RS-232线路驱动器/接收器数据表
发表于 05-07 09:06
•9次下载
ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kV、ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
发表于 05-18 09:31
•2次下载
ADM3101E:15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
发表于 05-19 11:14
•11次下载
具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
电子发烧友网站提供《具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器
发表于 06-21 10:01
•0次下载
TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
电子发烧友网站提供《TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动
发表于 06-27 11:15
•0次下载
MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
电子发烧友网站提供《MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和
发表于 06-27 10:42
•0次下载
+5V供电的RS-232发射器/接收器HIN232数据手册
仅需单个 + 5V 电源供电,并集成板载电荷泵电压转换器,可从 5V 电源生成 + 10V 和 - 10V电源。 *附件:+5V供电的RS-232发射器接收器HIN
15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
