HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E 系列 RS-232 发射器 /接收器接口电路符合所有美国电子工业协会(EIA)高速 RS-232E 和 V.28 标准,特别适用于没有 ±12V电源的应用场景。经过重新设计的发射器电路提高了数据传输速率和转换速率,使其适用于综合业务数字网(ISDN)和高速调制解调器。发射器输出端和接收器输入端具备±15 千伏静电放电(ESD)保护功能。
*附件:HIN202E RS-232发射器接收器数据手册.pdf
这些电路仅需一个 + 5V 电源供电,板载的电荷泵电压转换器能够从 5V 电源产生 + 10V 和 - 10V 电源。该系列器件提供多种高速RS-232 发射器 / 接收器组合,以适应不同的应用需求(详见选型表)。HIN206E、HIN211E 和 HIN213E具备低功耗关断模式,可在电池供电的应用中节省电量。此外,HIN213E 在关断模式下提供两个处于激活状态的接收器,便于实现轻松唤醒功能。
特征
- 提供无铅且经退火处理版本(符合 RoHS 标准)
- 兼容高速综合业务数字网(ISDN),速率达 230 千比特 / 秒
- RS-232 输入 / 输出引脚具备 ±15 千伏静电放电(ESD)保护(符合 IEC61000 标准)
- 符合所有 RS-232E 和 V.28 标准
- 仅需外接 0.1 微法或更大容量的电容器
- 在关断模式下有两个接收器处于激活状态(HIN213E)
- 仅需单个 + 5V 电源供电
- 板载倍压器 / 反相器
- 低功耗(典型值)为 5 毫安
- 低功耗关断功能(典型值)下功耗为 1 微安
- 三态 TTL/CMOS 接收器输出
- 多个驱动器
- 对于 + 5V 输入,输出摆幅为 ±10V
- 断电时源阻抗为 300 欧姆
- 输出限流
- 与 TTL/CMOS 兼容
- 多个接收器
- 输入电压范围为 ±30V
HIN20xE_HIN21xE功能图
应用
任何需要高速RS-232通信端口的系统-便携式计算机、大型机、笔记本电脑外围设备-打印机和终端仪器、UPS调制解调器、ISDN终端适配器
举报投诉
接收器
15文章
2651浏览量
77541 -
发射器
7文章
920浏览量
55438 -
RS-232
425浏览量
52253 -
数据手册
96文章
6209浏览量
44954
热点推荐
RS-232收发器能够提供高速和15K ESD保护
The Intersil family of high-speed, 15kV ESD-protecteddevices (HIN202E - HIN241E) offers the user
发表于 06-16 10:39
•17次下载
ADM202:高速、5 V、0.1µF CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
发表于 04-23 19:38
•6次下载
ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kV、ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
发表于 05-18 09:31
•2次下载
TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
电子发烧友网站提供《TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表.pdf
发表于 06-27 11:15
•0次下载
+5V供电的RS-232发射器/接收器HIN232数据手册
仅需单个 + 5V 电源供电,并集成板载电荷泵电压转换器,可从 5V 电源生成 + 10V 和 - 10V电源。 *附件:+5V供电的RS-232发射器接收器
15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。 *附件:15KV ESD保护 RS-232发射器
HIN202E RS-232发射器/接收器数据手册
