ICL3221E、ICL3222E、ICL3223E、ICL3232E、ICL3241E 和 ICL3243E 是由 3.0V 至 5.5V电源供电的 RS-232 发送器 / 接收器,即使在 VCC=3.0V 时也能符合 EIA/TIA-232 和 V.28/V.24规范。此外,其发送器输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合 IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。
*附件:15kV ESD保护RS-232发射器接收器ICL3222E数据手册.pdf
目标应用为对低工作功耗和更低待机功耗要求极高的笔记本电脑和膝上型计算机。高效的片上电荷泵结合手动和自动掉电功能(ICL3232E除外),可将待机电源电流降至 1µA 的涓流水平。小尺寸封装和小型低容值电容器的使用确保了电路板空间的节省。在最坏负载条件下,仍能确保数据速率超过250kbps。
该系列完全兼容纯 3.3V 系统、3.3V 与 5.0V 混合系统以及纯 5.0V 系统。ICL324XE 系列为 3 驱动器、5接收器器件,提供适用于笔记本电脑或上网本的完整串行端口,同时均包含非反相始终激活接收器,以实现 “唤醒” 功能。ICL3221E、ICL3223E 和ICL3243E 具备自动掉电功能,可关闭片上电源和驱动器电路。当连接的外围设备关闭或移除 RS-232电缆时,器件自动掉电,无需更改硬件或操作系统即可自动节省系统电源;当任何接收器输入施加有效 RS-232 电压时,器件重新上电。
典型工作电路
特性
接收器
15文章
2651浏览量
77519 -
ESD保护
524浏览量
28121 -
RS-232
425浏览量
52219 -
数据手册
96文章
6208浏览量
44937
ICL3221E, ICL3222E, ICL3223E 发射机/接收机
ADM3232E:±15 kV ESD保护,3.3 V,RS-232线路驱动器/接收器数据表
ADM202E/ADM1181A:兼容EMI/EMC、15 kV、ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器产品手册
ADM3101E:15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
具有±15kV ESD保护功能的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS202E 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
MAX202 具有±15kV ESD 保护功能的 5V 双路 RS-232 线路驱动器和接收器数据表
+5V供电的RS-232发射器/接收器HIN232数据手册
15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
15kV ESD保护RS-232发射器/接收器ICL3222E数据手册
