HIN232-HIN241 系列 RS-232 发送器 / 接收器接口电路符合所有 EIA RS-232E 和 V.28 规范,尤其适用于无 ±12V电源的应用场景。除 HIN239 外,该系列器件仅需单个 + 5V 电源供电,并集成板载电荷泵电压转换器,可从 5V 电源生成 + 10V 和 - 10V电源。
*附件:+5V供电的RS-232发射器接收器HIN232数据手册.pdf
该系列器件提供多种 RS-232 发送器 / 接收器组合,以适应不同的应用需求。驱动器具备真正的TTL/CMOS输入兼容性、压摆率受限的输出特性,以及 300Ω 的断电源阻抗。接收器可处理高达 ±30V 的输入电压,输入阻抗为 3kΩ 至7kΩ,并采用迟滞特性以显著提升抗噪声能力。
HIN23x功能图
特征
- 符合所有 RS-232E 和 V.28 规范
- 仅需单个 + 5V 电源供电
- (HIN239 需 + 5V 和 + 12V 电源)
- 高数据速率 120kbps
- 板载电压倍增器 / 反相器
- 三态 TTL/CMOS 接收器输出
- 多个驱动器
- 5V 输入时提供 ±10V 输出摆幅
- 300Ω 断电源阻抗
- 输出电流限制
- 兼容 TTL/CMOS
- 最大压摆率 30V/µs
- 多个接收器
- ±30V 输入电压范围
- 3kΩ 至 7kΩ 输入阻抗
- 0.5V 迟滞特性以增强抗噪声能力
- 无铅且可进行退火处理(符合 RoHS 标准)
应用
举报投诉
接收器
15文章
2657浏览量
77715 -
发射器
7文章
921浏览量
55519 -
RS-232
426浏览量
52353
热点推荐
hin232 pdf,hin232 datasheet
The hin232 is +5V Powered RS-232 Transmitters/ReceiversThe HIN232-HIN241 family of
发表于 09-22 21:49
•96次下载
ADM202:高速、5 V、0.1µF CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
发表于 04-23 19:38
•6次下载
ADM203:高速+5V 0.1µF CMOS RS-232驱动器/接收器产品手册
发表于 04-29 09:13
•9次下载
AD230-AD241:+5V供电CMOS RS-232驱动器/接收器过时数据表
发表于 05-17 18:35
•3次下载
15kV ESD保护RS-232发射器/接收器ICL3222E数据手册
放电和人体模型标准)。 *附件:15kV ESD保护RS-232发射器接收器ICL3222E数据手册.pdf 目标应用为对低工作功耗和更低待
15KV ESD保护 RS-232发射器/接收器ICL3237E数据手册
输出和接收器输入(RS-232 引脚)提供 ±15kV ESD 保护(符合IEC61000-4-2 气隙放电和人体模型标准)。 *附件:15KV ESD保护 RS-232发射器
+5V供电的RS-232发射器/接收器HIN232数据手册
