西门子博图平台组态流程
激活西门子博图(TIAPortal)工业自动化组态软件,创建新项目并添加西门子PLC设备(如S71500系列),完成硬件目录加载与项目架构搭建。
通过博图软件的“选项>管理通用站描述文件(GSD)功能,导入稳联技术EtherNet IP转Profinet网关(WL-ABC2006)的过程文件(.xml格式),完成后重启软件使模块信息生效。
网关模块部署与参数配置
在硬件目录中选择已安装的网关模块,拖放至Profinet网络视图;
右键点击网关设备,执行“分配设备名称”操作,输入逻辑标识符(本例:PN1);网关Profinet接口IP地址(本例:192.168.20.20)
进入网关模块属性界面,在“输入/输出”选项卡中设置数据传输长度(如输入64字节、输出64字节,支持更大长度扩展)。
组态数据下载与验证
编译项目确保无错误后,通过Profinet接口将组态数据下载至PLC,返回网络视图确认网关状态显示为“在线”(绿色勾号),完成PLC侧配置。
EtherNet IP从站参数设置
在触摸屏通信配置界面中:
启用“EtherNet IP子站”模式,输入从站IP地址(本例:192.168.3.18);
(需与网关EDS文件一致,若无法导入EDS文件可从网关技术文档获取);
设置“输入/输出数据大小”为32个字(即64字节,1字=2字节);
定义“AssemblyInstance”输入/输出实例号(本例:100/150,需与网关映射表对应)。
网关配置工具操作流程
配置平台激活与模式选择,在协议模式中选择“PN2EIP”(Profinet主站→EtherNet IP从站)。
Profinet侧参数同步
进入“Profinet配置”选项卡,输入与博图组态一致的设备名称(PN1)和IP地址(192.168.20.10);
确认子网掩码(255.255.255.0)与PLC网络一致,启用“实时时钟同步”功能(可选)。
3.EtherNet IP侧参数适配
切换至“EtherNet IP配置”界面,设置网关在从站网络中的IP地址(如192.168.3.10,需与触摸屏网段一致);
配置数据传输长度为64字节(与触摸屏设置的64字对应),选择“循环通信”模式,设置RPI(刷新周期)为10ms;
建立“数据映射表”:将Profinet输出区(如QW64QW79)映射至EtherNet IP输入寄存器,Profinet输入区(IW68IW85)映射至EtherNet IP输出寄存器,确保字节序与触摸屏兼容(默认LittleEndian)。
4.配置固化与系统激活
执行“配置下载”操作,将参数烧录至网关固件,完成后手动重启网关;
观察指示灯状态:
OK灯常亮:Profinet通信正常(与PLC连接成功);
RUN灯常亮:EtherNet IP通信正常(与触摸屏连接成功);
ERR灯熄灭:无硬件故障或配置错误。
在博图中编写测试程序,向PLC输出区(如QW64)写入数值,观察触摸屏对应变量显示是否同步更新;
通过触摸屏操作界面发送指令,监测PLC输入区(如IW68)是否接收到对应数据,验证双向通信的实时性与准确性。
触摸屏
42文章
2528浏览量
122765 -
网关
9文章
7081浏览量
56717 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28453 -
Ethernet
3文章
716浏览量
58341
轨交隧道设备协同:PROFINET转ETHERNET IP网关赋能变频器智能运行
Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
开疆智能Profinet转EtherNET/IP网关连接机器人配置案例
立足稳联技术的Ethernet IP转ModbusTCP网关与触摸屏连接案例的专业研判
开疆智能Modbus转Profinet网关连接维控触摸屏配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
不可思议!想要连接Ethernet IP转Profinet网关和触摸屏?你行不?
