LMG1210 是一款 200V 半桥 MOSFET 和氮化镓场效应晶体管 (GaN FET) 驱动器,专为超高频、高效率应用而设计,具有可调死区时间能力、非常小的传播延迟和 3.4ns 高侧低侧匹配,可优化系统效率。该器件还具有一个内部 LDO,无论电源电压如何,都能确保 5V 的栅极驱动电压。
为了在各种应用中实现最佳性能,该LMG1210允许设计人员选择最佳的自举二极管来为高侧自举电容器充电。当低侧关闭时,内部开关会关闭自举二极管,从而有效地防止高侧自举过度充电,并最大限度地减少反向恢复电荷。GaN FET 上的额外寄生电容降至 1 pF 以下,以减少额外的开关损耗。
*附件:lmg1210.pdf
LMG1210 具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入独立控制。在 PWM 模式下,两个互补输出信号由单个输入产生,用户可以将每个边沿的死区时间从 0 调整到 20 ns。LMG1210可在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内工作,并采用低电感 WQFN 封装。
特性
- 高达 50MHz 的工作频率
- 10ns 典型传播延迟
- 3.4ns 高侧至低侧匹配
- 最小脉冲宽度为 4 ns
- 两个控制输入选项
- 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
- 独立输入模式
- 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
- 外部自举二极管,灵活性高
- 内部 LDO,可适应电压轨
- 高达 300V/ns 的 CMTI
- HO 至 LO 电容小于 1 pF
- UVLO 和过热保护
- 低电感 WQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
LMG是一款高速、高性能的半桥MOSFET和GaN FET驱动器,设计用于最高MHz的操作频率。它集成了内部LDO(低压差线性稳压器)、可调死区时间、高共模瞬态抗扰度(CMTI)以及低电感WQFN封装,适用于高频、高效率的应用场景。
二、主要特性
- 高速操作:最高支持MHz操作频率。
- 低传播延迟:典型传播延迟为ns。
- 高CMTI:高达V/ns的共模瞬态抗扰度。
- 可调死区时间:通过外部电阻设置,死区时间可调范围为至ns。
- 内部LDO:确保栅极驱动电压为V,不受电源电压影响。
- 低电感封装:采用低电感WQFN封装,减小寄生电感和电压过冲。
- 保护功能:具备欠压锁定(UVLO)和过温保护。
三、应用领域
四、功能描述
- 独立输入模式(IIM) :每个输出由独立输入控制。
- PWM模式:通过单个PWM输入生成两个互补输出信号,死区时间可调。
- LDO操作:内部LDO可将输入电压(V至V)调节至V,为栅极驱动提供稳定电压。
- 死区时间选择:通过DHL和DLH引脚连接外部电阻设置死区时间。
- 过温保护:具有低侧和高侧独立的过温保护阈值。
- 高性能电平移位器:采用TI专有的高压电容技术,提供高CMTI和低传播延迟。
五、典型应用
文档提供了LMG在同步降压转换器中的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了旁路电容选择、自举二极管选择、处理地弹噪声、独立输入模式、功率耗散计算以及应用曲线等内容。
六、电源推荐
- 输入电压范围:V至V(若使用内部LDO);若旁路内部LDO,则直接提供V±%的电压。
- 需在VIN和GND、VDD和GND之间分别连接旁路电容,以支持内部电路和栅极驱动。
七、布局指南
- LMG放置:尽可能靠近GaN FET,以减小高电流迹线长度。
- 自举二极管放置:靠近LMG,以减小BST到HB环路的电感。
- 旁路电容放置:旁路电容应尽可能靠近相应的电源引脚。
- 信号与电源分离:分离电源迹线和信号迹线,减小层间重叠。
- 最小化电容:从高侧引脚到输入引脚的最小化电容,以减小噪声注入。
驱动器
54文章
9027浏览量
153554 -
ldo
35文章
2416浏览量
159207 -
可编程
2文章
1316浏览量
41346 -
电源电压
3文章
1259浏览量
26141 -
场效应晶体管
6文章
401浏览量
20383
贸泽推出TI LMG1210 MOSFET和GaN FET驱动器 高频应用的好选择
SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半桥驱动芯片
SLM2015CA-DG 160V/200V高速半桥驱动芯片的卓越解决方案
峰岹代理商 FD6288 FD6287 半桥栅极驱动 三相250V栅极驱动器 峰岹代理 电机驱动 半桥驱动
LMG1210 LMG1210 高级 eGaN FET 300V 半桥驱动器
具有8V UVLO、死区时间和反相输入引脚的107V、0.5A/0.8A半桥栅极驱动器LM2103数据表
PC1210高频高效率半桥GaN驱动器
使用用于GaN的LMG1210EVM-012 300V半桥驱动器
UCC21330-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器,具有禁用逻辑和可编程死区时间数据手册
LMG1210 GaNFET 和 MOSFET 的 1.5A、3A、200V 半桥栅极驱动器、5V UVLO 和可编程死区时间数据手册
