UCC21330-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
UCC21330-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21330-q1.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21330-Q1 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
- 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
- 设备温度等级 1
- 结温范围 –40 至 +150°C
- 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 高达 25V VDD 输出的驱动电源
- 5V、8V、12V VDD UVLO 选项
- 切换参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 5ns 最大脉宽失真
- 10μs 最大 VDD 上电延迟
- 所有电源的 UVLO 保护
- 快速禁用电源排序
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 通用性:支持双低侧、双高侧或半桥驱动配置
- AEC-Q认证:设备温度等级1,结温范围-至+0°C
- 驱动能力:高达A峰值源电流和A峰值沉电流
- 共模瞬态免疫(CMTI) :大于V/ns
- 隔离电压:3kV RMS
- 保护特性:UVLO保护、快速禁用功能、可编程死区时间、去抖动滤波器
三、电气特性
- 供电电压:
- VCCI:.V至5.5V
- VDDA/VDDB:多种选项,包括5V、V、V和V
- 输出电流:
- 峰值源电流:A
- 峰值沉电流:A
- 传播延迟:ns(典型)
- 脉冲宽度失真:ns(最大)
- VDD上电延迟:µs(最大)
四、功能描述
- 可编程死区时间:通过DT引脚和外部电阻设置
- 禁用功能:DIS引脚高电平禁用两个输出
- UVLO保护:所有电源均具有UVLO保护,防止电压过低时误操作
- 去抖动滤波器:内置去抖动滤波器,拒绝短于5ns的输入瞬态
五、应用信息
- 典型应用:用于驱动MOSFET、SiC、GaN和IGBT等功率晶体管
- 设计考虑:
- 输入和输出滤波器的设计
- 栅极电阻的选取,以调节开通和关断速度
- 死区时间的设置,以避免交叉导通
六、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-6
- 尺寸:具体尺寸信息见文档详细规格
七、文档与支持
该文档全面介绍了UCC0-Q隔离双通道栅极驱动器的技术规格、电气特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及相关的文档和支持资源。该驱动器适用于多种汽车和工业应用,提供高效、高功率密度和鲁棒性。
举报投诉
MOSFET
151文章
10806浏览量
234913 -
可编程
2文章
1332浏览量
41545 -
晶体管
78文章
10439浏览量
148587 -
灌电流
201浏览量
9661 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40499
热点推荐
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 03-26 11:15
•0次下载
Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21330/UCC21330-Q1隔离式双通道栅极驱动器是隔离式
UCC21330-Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点
UCC21330-Q1汽车级隔离双通道栅极驱动器:特性、应用与设计要点 在电力电子领域,
UCC21330-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器的深度解析与应用设计
聊聊德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21330-Q1汽车级4A、6A、3kVR
UCC21330-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器,具有禁用逻辑和可编程死区时间数据手册
