UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27288 是一款坚固耐用的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100 V。它允许在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。其 3A 峰值拉电流和灌电流以及低上拉和下拉电阻使UCC27288能够在 MOSFET 米勒平台过渡期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27288 可以与模拟和数字控制器结合使用。两个输入彼此完全独立,因此提供了更大的控制设计灵活性。
*附件:ucc27288.pdf
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。输入彼此完全独立。这允许控制灵活性,如果需要,两个输出可以通过重叠输入重叠。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而提高了系统效率。
高压侧和低压侧驱动器级均提供欠压锁定 (UVLO),如果 VDD 电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。没有集成的自举二极管允许用户使用适合应用的外部自举二极管。UCC27288 采用 SOIC8 封装,以提高系统在恶劣环境中的稳健性。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 16ns 典型传播延迟
  • 12 ns 上升,10 ns(典型下降时间,负载为 1800 pF 时)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 可配置的外部自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入上的绝对最大负电压处理能力 (–5 V)
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压 120 V
  • 输入彼此独立,VDD 独立
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC是一款-A、-V半桥驱动器,专为控制两个N通道MOSFET设计,适用于高边和低边配置。它具备低传播延迟、快速开关时间、可配置外部自举二极管和-V欠压锁定(UVLO)等特性,适用于太阳能功率优化器、商用网络及服务器电源、商用电信整流器、DC输入BLDC电机驱动以及测试测量设备等领域。
二、主要特性
  • 驱动能力‌:-A峰值源和漏电流,适用于大功率MOSFET。
  • 开关性能‌:-ns典型传播延迟,-ns上升时间,-ns典型下降时间(-pF负载)。
  • 电压范围‌:最大开关节点(HS)电压额定值为 V,绝对最大负电压处理能力(输入端- V,HS端- V)。
  • 灵活性‌:输入独立,允许TTL和CMOS控制信号;可配置外部自举二极管。
  • 保护特性‌:-V典型UVLO,双通道UVLO保护。
  • 温度范围‌:指定工作温度范围从-°C至°C。
三、应用领域
  • 太阳能功率优化器
  • 商用网络及服务器电源
  • 商用电信整流器
  • DC输入BLDC电机驱动
  • 测试测量设备
四、功能描述
  • 独立输入‌:两个输入信号完全独立,允许控制灵活性。
  • 电平移位‌:高速、低功耗的电平移位器,提供从控制逻辑到高边栅极驱动器的干净电平转换。
  • UVLO保护‌:高边和低边驱动级均包含UVLO保护电路,确保在电源电压不足时不会开启外部MOSFET。
  • 输出级‌:具备高摆率、低电阻和高峰值电流能力的输出级,适用于高效开关MOSFET。
五、典型应用
文档提供了UCC的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤,如选择自举电容和VDD电容、估计驱动器功率损耗、选择外部栅极电阻、考虑延迟和脉冲宽度、VDD和输入滤波、瞬态保护等。
六、电源推荐
推荐VDD电源电压范围为 V至 V,并建议使用低ESR陶瓷表面贴装电容作为旁路电容,以支持高峰值电流并最小化电压波动。
七、布局指南
  • 电容放置‌:低ESR电容应尽可能靠近VDD和HB引脚放置,以支持高峰值电流。
  • 最小化寄生电感‌:最小化高边MOSFET源极和低边MOSFET源极(同步整流器)之间的寄生电感。
  • 热管理‌:将热焊盘连接到大型重铜平面以改善热性能。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 下拉电阻
  • 额定电压
  • 数字控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    兼用UCC27301A-Q1高频高侧及低侧MOSFET栅极驱动器
    迟滞特性,设备可以接收模拟或数字PWM信号,提高抗噪性能。内部集成了额定120V的启动二极管,以节省外部二极管并减小PCB尺寸。高侧和低侧驱动器
    发表于 03-03 11:27
    具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2105数据
    电子发烧友网站提供《具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5
    发表于 03-22 14:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>和集成式<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>二极管</b>的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2105<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A驱动器LM2005数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5
    发表于 03-26 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>和集成式<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>二极管</b>的107<b class='flag-5'>V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>、0.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>LM2005<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成自举二极管的100V、1.2A 5AGaN驱动器LMG1205数据
    电子发烧友网站提供《具有集成自举二极管的100V、1.2A 5
    发表于 03-28 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成<b class='flag-5'>自举</b><b class='flag-5'>二极管</b>的100<b class='flag-5'>V</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>至</b> 5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>GaN<b class='flag-5'>驱动器</b>LMG1205<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A 驱动器UCC27301A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有8V UVLO、跨导保护和使能端的汽车类120V、3.7A/4.5A
    发表于 03-28 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、跨导保护和使能端的汽车类<b class='flag-5'>120V</b>、3.7<b class='flag-5'>A</b>/4.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27301A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27311A-Q1 具有 8V UVLO 和 enable 的汽车级 120V 4A 栅极驱动器数据手册
    UCC27311A-Q1 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大
    的头像 发表于 05-15 14:03 864次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 enable 的汽车级 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27311A 具有 8V UVLO 和使能功能的 120V 4A 驱动器数据手册
    UCC27311A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大
    的头像 发表于 05-15 14:12 872次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27311A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和使能功能的 <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27301A 120V 4A 驱动器具有 8V UVLO、使能和互锁功能数据手册
    UCC27301A 是一款坚固耐用的栅极驱动器,设计用于驱动或同步降压配置中的两个 N 沟道 MOSFET,绝对最大
    的头像 发表于 05-15 14:51 866次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27301A</b> <b class='flag-5'>120V</b> 4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和互锁功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管具有
    的头像 发表于 05-19 17:32 935次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管具有
    的头像 发表于 05-20 16:03 821次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27200A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、负电压处理和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 16:11 1068次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27201A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负电压处理能力的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC27200-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有
    的头像 发表于 05-21 09:36 846次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的汽车类 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有
    的头像 发表于 05-21 10:27 991次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27201 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 TTL 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A120V 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-21 10:36 998次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27200 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>8V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的 3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>120V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27288:高性能驱动器的深度剖析与应用指南
    ——UCC27288,这是德州仪器(TI)推出的一款3 - A120 - V
    的头像 发表于 01-08 11:15 421次阅读
