基于RK3576开发板的resnet50训练部署教程
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-16 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. Resnet50简介
ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层堆叠得到的,但当网络堆叠到一定深度时,就会出现退化问题。 残差网络的特点是容易优化,并且能够通过增加相当的深度来提高准确率。其内部的残差块使用了跳跃连接,缓解了在深度神经网络中增加深度带来的梯度消失问题。
本教程基于图像分类算法ResNet50的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明。
2. 准备数据集
2.1 数据集下载
本教程以车辆分类算法为例,数据集的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1BhSF1PklkTQHg4vWGiRKow?pwd=1234 提取码:1234
解压完成后得到以下两个文件夹:
打开可以看到一共10类汽车:
类别名称与类别索引关系如下所示:
类别名称 类别索引号
SUV 0
BUS 1
family sedan 2
fire engine 3
heavy truck 4
jeep 5
mini bus 6
racing car 7
taxi 8
truck 9
3. ResNet50图像分类训练
3.1 训练源码下载
训练源码的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1-jDyeJEkBqEt0gbnMOdhPw?pwd=1234 提取码:1234
得到下图所示目录:
把数据集解压到当前目录:
3.2 训练模型
进入anconda的pyTorch环境,切换到训练源码目录执行以下指令开始训练:
python train.py
执行结果如下图所示:
训练结束后test loss结果如下所示:
训练结束后test accuracy结果如下所示:
生成的最优模型如下所示:
3.3 在PC端测试模型
在训练源码目录执行以下指令,测试模型(生成模型名称不一致则修改predict.py脚本):
python predict.py
结果类别索引号为1——BUS, 测试结果正确。
3.4 pth模型转换为onnx模型
执行以下指令把pytorch的pth模型转换onxx模型:
python pth_to_onnx.py
生成ONNX模型如下所示:
4. rknn-toolkit模型转换
4.1 rknn-toolkit模型转换环境搭建
onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1 概述
模型转换环境搭建流程如下所示:
4.1.2 下载模型转换工具
为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”。
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J86chdq1klKFnpCO1RCcEA?pwd=1234提取码:1234
4.1.3 把工具移到ubuntu20.04
把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
4.1.4 运行模型转换工具环境
在该目录打开终端
执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
现象如下图所示:
输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2 模型转换为RKNN
EASY-EAI-Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。 模型转换操作流程入下图所示:
4.2.1 模型转换Demo下载
下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ZrTRTFqcJpYz5hNl4Fk-Jw 提取码:1234。把resnet50_model_convert.tar.bz2和quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
4.2.2 进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
执行成功如下图所示:
4.2.3 模型转换Demo目录介绍
模型转换测试Demo由resnet50_model_convert和quant_dataset组成。resnet50_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
resnet50_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
4.2.4 生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/resnet50_model_convert
如下图所示:
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
4.2.5 onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
ONNX_MODEL = '10class_ResNet50.onnx'
RKNN_MODEL = './10class_ResNet50_rk3576.rknn'
DATASET = './pic_path.txt'
QUANTIZE_ON = True
if __name__ == '__main__':
	# Create RKNN object
	rknn = RKNN(verbose=False)
	if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
		print('model not exist')
		exit(-1)
	# pre-process config
	print('--> Config model')
	rknn.config(mean_values=[[123.67, 116.28,103.53]],
		    std_values=[[58.395, 57.12, 57.375]],
		    target_platform = 'rk3576')
	print('done')
	# Load ONNX model
	print('--> Loading model')
	ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Load  failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Build model
	print('--> Building model')
	ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
	if ret != 0:
		print('Build resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Export RKNN model
	print('--> Export RKNN model')
	ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Export resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	rknn.release()
把onnx模型10class_ResNet50.onnx放到resnet50_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,此模型可以在rknn-toolkit环境和EASY EAI Orin nano环境运行:
5. ResNet50图像分类部署
5.1 模型部署示例介绍
本小节展示ResNet50模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2 源码下载以及例程编译
下载ResNet50 C Demo示例文件。
百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1fW0EUqEc-DxNPQiYfq6c4w?pwd=1234 提取码:1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf resnet50_classification_C_demo.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano,连接方式如下图所示:
接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2
adb push resnet50_classification_C_demo /userdata
登录到板子切换到例程目录执行编译操作:
adb shell
cd /userdata/resnet50_classification_C_demo
chmod 777 build.sh
./build.sh
5.3 在开发板执行ResNet50 图像分类算法
编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
 cd /userdata/resnet50_classification_C_demo/resnet_classification_demo_release/
运行例程命令如下所示:
chmod 777 resnet_classification_demo
./resnet_classification_demo
执行结果如下图所示,算法执行时间约为9.7ms:
至此,ResNet50图像分类例程已成功在板卡运行。
6. 资料下载
资料名称 链接
算法教程完整源码包 https://pan.baidu.com/s/1guL3LGXOe2_wGxlfzQb_YA?pwd=1234
提取码:1234
  • 开发板
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1366次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗使用说明
    基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
    RK3576开发板的PICE固态硬盘使用方法
    的头像 发表于 05-06 17:33 2185次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PCIE固态硬盘使用说明
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2339次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽使用说明
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2491次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN使用说明
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2561次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC使用说明
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 2918次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    】米尔RK3576开发板免费试用 作者:EPTmachine【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT
    发表于 09-11 10:19
    新品体验 | RK3576开发板
    RK3399、RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等型号的核心与评估
    的头像 发表于 11-01 08:08 3405次阅读
    新品体验 | <b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2436次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3144次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    基于RV1126开发板resnet50训练部署教程
    本教程基于图像分类算法ResNet50训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明
    的头像 发表于 04-18 15:07 1242次阅读
    基于RV1126<b class='flag-5'>开发板</b>的<b class='flag-5'>resnet50</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1639次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 2090次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的扬声器和耳机使用说明
    基于瑞芯微RK3576resnet50训练部署教程
    Resnet50简介ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层
    的头像 发表于 09-10 11:19 1469次阅读
    基于瑞芯微<b class='flag-5'>RK3576</b>的<b class='flag-5'>resnet50</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    迅为如何在RK3576部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 1974次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上<b class='flag-5'>部署</b>YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁系统
