1. 硬件接线介绍
PCIE固态硬盘属于不可热拔插设备,接线必须断电操作。
接线完毕后,对设备进行上电。
2. 磁盘格式化及分区
进入系统后通过后台终端查看一下是否为一个新硬盘?如果是新硬盘,则需要对其进行格式化和分区。
m.2固态硬盘,设备节点是/dev/nvme0n*,nvme0代表着第0个nvme设备控制器,由于3588有且仅有1个,因此只会有nvme0,*为123456…,与支持nvme协议的固态硬盘识别顺序一一对应,即:nvme0n1代表着挂在nvme0控制器上的第1块硬盘。
格式化和分区,需要磁盘管理工具。如果没有磁盘管理工具,可以利用下方命令安装。
sudo apt-get install update sudo apt-get install gparted
然后启动磁盘管理工具,并格式化磁盘(若没有创建分区表则需要先创建,如果对此不熟悉可以选择:gpt)。
sudo gparted
用户就需要根据自身项目需要进行:分区管理、格式化分区。
最后检查分区是否已准备好。
3. 磁盘的挂载
注:通过此方式挂载硬盘,仅能对里面的文件进行读写操作。而没有对应用的执行权限。若想要有执行权限,可通过mount命令进行手动挂载。
PCIe
16文章
1510浏览量
89295 -
固态硬盘
12文章
1665浏览量
60836 -
开发板
26文章
6535浏览量
121453 -
rk3576
1文章
321浏览量
1748
【米尔RK3576开发板评测】带你初步了解米尔RK3576这块开发板
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
