1. 查看看门狗资源
通过ls命令,即可查看系统有多少个看门狗节点
ls /dev/watchdog*
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境,执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/05_watchDog/ ./build.sh
编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下。
执行下方命令以运行demo,如下所示。
sudo ./Release/test-watchDog
执行效果如下所示【注意!!执行demo会重启系统,请谨慎操作】。
若不想重启,可在中途用组合键【Ctrl+C】停掉看门狗进程。
3. C语言使用案例
看门狗的C语言使用案例,代码地址为05_watchDog/test-watchDog/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对看门狗定时器的基本操作流程:
void ctrl_c_handler()
int ret = wdt_close();
if(ret < 0){
printf("n看门狗关闭失败!!!n");
}else if(ret == 0){
printf("n看门狗关闭成功!!!n");
exit(0);
int main()
int timeout = 30;
int ret = wdt_open(timeout);
if(ret < 0){
printf("看门狗使能失败!!!n");
return -1;
printf("看门狗使能成功,实际溢出时间:%d(秒)n", ret);
// 捕捉ctrl+c信号
signal(SIGINT, ctrl_c_handler);
int feedTimes = 0;
while (1)
sleep(3);
if(5 < feedTimes){
printf("不再喂狗n");
continue;
if(0 == wdt_feeddog()){
feedTimes++;
printf("喂狗成功!!!n");
}else{
printf("喂狗失败!!!n");
return 0;
看门狗
10文章
616浏览量
73364 -
开发板
26文章
6525浏览量
121404 -
WDT
24浏览量
18325 -
rk3576
1文章
319浏览量
1732
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
