基于瑞芯微RK3576的resnet50训练部署教程
广州灵眸科技有限公司 2025-09-10 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Resnet50简介
ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层堆叠得到的,但当网络堆叠到一定深度时,就会出现退化问题。残差网络的特点是容易优化,并且能够通过增加相当的深度来提高准确率。其内部的残差块使用了跳跃连接,缓解了在深度神经网络中增加深度带来的梯度消失问题。
本教程基于图像分类算法ResNet50的训练和部署到EASY-EAI-Orin-nano(RK3576)进行说明。
2.准备数据集
2.1数据集下载
本教程以车辆分类算法为例,数据集的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1BhSF1PklkTQHg4vWGiRKow?pwd=1234提取码:1234
解压完成后得到以下两个文件夹:
打开可以看到一共10类汽车:
类别名称与类别索引关系如下所示:
类别名称
类别索引号
SUV
BUS
1
family sedan
2
fire engine
3
heavy truck
4
jeep
5
mini bus
6
racing car
7
taxi
8
truck
9
3.ResNet50图像分类训练
3.1训练源码下载
训练源码的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1-jDyeJEkBqEt0gbnMOdhPw?pwd=1234 提取码:1234
得到下图所示目录:
把数据集解压到当前目录:
3.2训练模型
进入anconda的pyTorch环境,切换到训练源码目录执行以下指令开始训练:
python train.py
执行结果如下图所示:
训练结束后test loss结果如下所示:
训练结束后test accuracy结果如下所示:
生成的最优模型如下所示:
3.3在PC端测试模型
在训练源码目录执行以下指令,测试模型(生成模型名称不一致则修改predict.py脚本):
python predict.py
结果类别索引号为1——BUS,测试结果正确。
3.4pth模型转换为onnx模型
执行以下指令把pytorch的pth模型转换onxx模型:
python pth_to_onnx.py
生成ONNX模型如下所示:
4. rknn-toolkit模型转换
4.1 rknn-toolkit模型转换环境搭建
onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Orin-nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1概述
模型转换环境搭建流程如下所示:
4.1.2下载模型转换工具
为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里“06.AI算法开发/01.rknn-toolkit2模型转换工具/rknn-toolkit2-v2.3.0/docker/rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz”
网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1J86chdq1klKFnpCO1RCcEA?pwd=1234提取码:1234
4.4.3把工具移到ubuntu20.04
把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu20.04的rknn-toolkit2目录,如下图所示:
4.1.4运行模型转换工具环境
在该目录打开终端
执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input rknn-toolkit2-v2.3.0-cp38-docker.tar.gz
执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
现象如下图所示:
输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2模型转换为RKNN
EASY-EAI-Orin-nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的toolkit工具将其转换至rknn模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至onnx模型再转换为rknn模型。模型转换操作流程入下图所示:
4.2.1模型转换Demo下载
下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ZrTRTFqcJpYz5hNl4Fk-Jw 提取码:1234。把resnet50_model_convert.tar.bz2quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
4.2.2进入模型转换工具docker环境
执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit2/model_convert为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit2/model_convert:/test rknn-toolkit2:2.3.0-cp38 /bin/bash
执行成功如下图所示:
4.2.3模型转换Demo目录介绍
模型转换测试Demo由resnet50_model_convertquant_dataset组成。resnet50_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
resnet50_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
4.2.4生成量化图片列表
在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/resnet50_model_convert
如下图所示:
执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
命令行现象如下图所示:
生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
4.2.5onnx模型转换为rknn模型
rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os import urllib import traceback import time import sys import numpy as np import cv2 from rknn.api import RKNN ONNX_MODEL = '10class_ResNet50.onnx' RKNN_MODEL = './10class_ResNet50_rk3576.rknn' DATASET = './pic_path.txt' QUANTIZE_ON = True if __name__ == '__main__': # Create RKNN object rknn = RKNN(verbose=False) if not os.path.exists(ONNX_MODEL): print('model not exist') exit(-1) # pre-process config print('--> Config model') rknn.config(mean_values=[[123.67, 116.28,103.53]], std_values=[[58.395, 57.12, 57.375]], target_platform = 'rk3576') print('done') # Load ONNX model print('--> Loading model') ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL) if ret != 0: print('Load failed!') exit(ret) print('done') # Build model print('--> Building model') ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET) if ret != 0: print('Build resnet failed!') exit(ret) print('done') # Export RKNN model print('--> Export RKNN model') ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL) if ret != 0: print('Export resnet failed!') exit(ret) print('done') rknn.release()
把onnx模型10class_ResNet50.onnx放到resnet50_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
生成模型如下图所示,此模型可以在rknn-toolkit环境和EASY EAI Orin nano环境运行:
5.ResNet50图像分类部署
5.1模型部署示例介绍
本小节展示ResNet50模型的在EASY EAI Orin nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2源码下载以及例程编译
下载ResNet50 C Demo示例文件。
百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1fW0EUqEc-DxNPQiYfq6c4w?pwd=1234 提取码:1234)。
下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf resnet50_classification_C_demo.tar.bz2
下载解压后如下图所示:
通过adb接口连接EASY-EAI-Orin-nano
接下来需要通过adb把源码传输到板卡上,先切换目录然后执行以下指令:
cd ~/rknn-toolkit2 adb push resnet50_classification_C_demo /userdata
登录到板子切换到例程目录执行编译操作:
adb shell cd /userdata/resnet50_classification_C_demo chmod 777 build.sh ./build.sh
5.3 在开发板执行ResNet50图像分类算法
编译成功后切换到可执行程序目录,如下所示:
cd /userdata/resnet50_classification_C_demo/resnet_classification_demo_release/
运行例程命令如下所示:
chmod 777resnet_classification_demo ./resnet_classification_demo
执行结果如下图所示,算法执行时间约为9.7ms:
至此,ResNet50图像分类例程已成功在板卡运行。
6.资料下载
资料名称
链接
算法教程完整源码包
https://pan.baidu.com/s/1guL3LGXOe2_wGxlfzQb_YA?pwd=1234
提取码:1234
  • 嵌入式开发
  • 瑞芯微
  • resnet
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    米尔RK3576实测轻松搞定三屏八摄像头
    RK3576参数强劲RK3576推出的一款高性能AIoT处理器,这款芯片以其卓越的计算能力、多屏幕支持、强大的视频编解码能力和高效的
    发表于 01-17 11:33
    国产开发板的端侧AI测评-基于米尔RK3576
    ,国产自主可控必须搞起来。那与非网本期内容就跟自主可控强关联——评测一款基于国产SoC的板卡,由米尔电子推出的RK3576开发板(MYD-LR
    发表于 02-14 16:29
    适配多种系统,米尔RK3576核心板解锁多样化应用
    米尔电子发布的基于 RK3576 核心板和开发板,具备高性能数据处理能力、领先的AI智能分析功能、多样化的显示与操作体验以及强大的扩展性与兼容性,适用于多种应用场景。目前米尔电子
    发表于 05-23 16:07
    Onenet云网关方案应用--基于米尔RK3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于RK3576开发板)的Onenet云网关应用方案测试。 摘自优秀创作者-小手
    发表于 06-06 16:54
    基于米尔RK3576开发板的Qwen2-VL-3B模型NPU多模态部署评测
    关键词: RK3576、NPU(神经网络处理器)、端侧小语言模型(SLM)、多模态 LLM、边缘 AI 部署、开发板、RKLLM随着
    发表于 08-29 18:08
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和
    发表于 09-11 10:19
    RK3576|触觉智能:开启科技新篇章
    ,创新不止步!”——全新芯片RK3576即将震撼登场。指引科技风潮,创造未来无限可能!这款芯片在
    的头像 发表于 03-21 08:31 2371次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>|触觉智能:开启科技新篇章
    有奖丨米尔 RK3576开发板免费试用
    米尔与合作发布的新品基于RK3576应用
    的头像 发表于 11-12 01:00 1646次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>开发板免费试用
    追加名额丨米尔RK3576开发板有奖试用
    的头像 发表于 11-22 01:00 1563次阅读
    追加名额丨米尔<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>开发板有奖试用
    基于RV1126开发板的resnet50训练部署教程
    本教程基于图像分类算法ResNet50训练部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明
    的头像 发表于 04-18 15:07 1326次阅读
    基于RV1126开发板的<b class='flag-5'>resnet50</b><b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>部署</b>教程
    RK3576主板YNH-536-规格书
    RK3576主板YNH-536-V1
    发表于 05-19 09:51 6次下载
    揭秘算力协处理器,RK3576/RK3588强大算力搭档
    算力协处理器-Gongga1(简称“贡嘎”),是针对旗舰芯片平台
    的头像 发表于 07-17 10:00 1686次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>算力协处理器,<b class='flag-5'>RK3576</b>/<b class='flag-5'>RK</b>3588强大算力搭档
    RK3576RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主型号的R
    的头像 发表于 08-14 23:57 2878次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>与<b class='flag-5'>RK3576</b>S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    迅为如何在RK3576部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    迅为如何在RK3576开发板上部署YOLOv5;基于RK3576构建智能门禁系统
    的头像 发表于 11-25 14:06 2078次阅读
    迅为如何在<b class='flag-5'>RK3576</b>上<b class='flag-5'>部署</b>YOLOv5;基于<b class='flag-5'>RK3576</b>构建智能门禁系统
    RK3576原厂RKNN模型环境部署与功能验证技巧(下)
    本文介绍原厂RKNN端侧模型的测试验证方法,而关于开发环境搭建可以查看先前文章https://www.elecfans.com/d/7651862.html。基于触觉智能RK3576
    的头像 发表于 03-13 17:22 878次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3576</b>原厂RKNN模型环境<b class='flag-5'>部署</b>与功能验证技巧(下)
