1. 硬件连接介绍
注意:虽然TF卡支持热插拔,但在没给底板加装外壳保护的情况下,很容易触碰到底板上的器件,甚至板卡附近有金属零件很容易造成板卡短路。因此也建议在插拔外设时,最好确保电源已经完全切断。
2. TF卡的挂载
2.1 TF卡节点查看
tf卡插入后,会在/dev/中出现一个mmcblk1的设备节点,可通过下方命令查看
ls /dev/mmcblk*
从上图看出,此TF卡仅有p1这一个分区。(若无分区,需要对此TF卡进行格式化)
2.2 挂载TF卡
通常可以把TF卡挂载到/mnt/sdcard
执行下方命令,可把TF卡的【分区1】挂载到/mnt/sdcard
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/sdcard ##需要root权限
挂载成功后,可进入/mnt/sdcard目录查看TF卡当前的存储内容。
2.3 卸载TF卡
卸载TF卡前,需要退出TF卡的挂载目录(如/mnt/sdcard),否则无法执行卸载命令。
cd / umount /mnt/sdcard ##需要root权限
举报投诉
电源
185文章
19055浏览量
265133 -
TF
62浏览量
34077 -
开发板
26文章
6518浏览量
121377 -
rk3576
1文章
318浏览量
1723
热点推荐
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
米尔RK3576开发板测评作品合集
产品介绍:
RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四
核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
发表于 09-11 10:19
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
