基于RK3576开发板的RTC使用说明
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-07 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. RTC介绍
RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟芯片。实时时钟芯片通过引脚对外提供时间读写接口,通常使用独立电池供电,以保证在外部系统关电时,芯片电路正常工作,时间正常运行。
不同的时钟芯片内部机制不一样,但在Linux系统中驱动封装了不同时钟芯片的操作细节,为应用程序提供了统一的时间操作接口。
1.1 Orin-Nano的RTC资源
EASY EAI Orin-Nano 【默认不带】RTC电路。若想底板支持RTC功能,可通过使用我司的RTC模块进行【扩展】
扩展RTC的具体操作:【首先】要把底板【断电】,然后再把模块【正面朝上】地插入到底板的40PIN接口上,如下图所示。
插稳后,再进行【上电】操作。
通过ls命令,可查看RTC芯片是否有被系统识别
ls /dev/rtc*
确认驱动成功加载后,可通过下方命令访问驱动,读出RTC芯片的所有信息。
cat /proc/driver/rtc
1.2 RTC时间的读写
这里涉及2个时钟,RTC芯片时钟以及系统时钟。手动管理RTC时钟操作的本质就是:同步时钟(要么把系统时钟同步到RTC芯片时钟上,要么把RTC芯片时钟同步到系统时钟)。
系统时钟:系统时钟本质是一个64位的整数,这个整数代表当前与Epoch Time的时间差(以秒为单位),我们称之为时间戳。这个时钟由CPU主芯片定时器维护,CPU掉电后,时钟信息就会丢失。操作系统时钟的命令为date。
date    #查询系统时间
date -s "2023-09-20 11:18:00"    #修改系统时间
注:
* Epoch Time:是指一个特定的时间。1970年1月1日0时0分0秒。假设现在距离1970年1月1日0时0分0秒走了N秒,在Linux系统里,时间数值就是N。
RTC芯片时钟:RTC芯片内部所维护的时间。在系统掉电后由电池进行供电。因此系统电源掉电后RTC时间仍然能够正常运行,RTC芯片时钟的作用是在Linux不运行时,依然可以保持时间信息。
芯片时钟同步到系统时钟。
sudo hwclock --hctosys
系统时钟同步到芯片时钟(或者是sudo hwclock -w)。
sudo hwclock --systohc
如果只想查询RTC芯片时钟,但不同步到系统时钟,可以采用以下命令。
sudo hwclock -r
1.3 时区和校时服务
RTC时钟和系统时钟用的都是UTC时间,不同地区所使用的时间,还需要考虑上时区的影响。另外:RTC时钟除了可以被手动操作,校时服务也会影响RTC时钟。EASY-EAI-Orin-Nano采用ntpd作为校时服务,若用户对其机制不熟悉,可查阅文档《系统时间管理介绍》。
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/12_IIC/
./build.sh
编译成功后,会生成一个test-rtc的可执行程序在Release目录中。
执行下方命令则可运行测试demo,如下所示。
sudo ./Release/test-rtc
执行效果如下所示。
3. C语言使用案例
RTC的C语言使用案例,代码地址为12_RTC/test-rtc/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对RTC时钟的读写操作流程:
int main(int argc, char const *argv[])
    const char *strDateTime = "2023-09-21 15:22:37";
    // 将字符串转换为tm结构体类型的时间信息
    struct tm tm = {0};
    strptime(strDateTime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &tm);
    // 打开RTC设备
    int rtc_fd = open("/dev/rtc0", O_RDWR);
    if (rtc_fd < 0) {
        perror("open RTC device /dev/rtc0 faild.");
        close(rtc_fd);
        return -1;
    printf("---设置参数前日期时间---n");
    system("date");
    /***  1.关闭网络校时服务 ***/
    system("systemctl stop ntp.service");
    /***  2.将预设好的时间写入【RTC时钟】 ***/
    struct rtc_time rtc_tm;
    rtc_tm.tm_sec  = tm.tm_sec;
    rtc_tm.tm_min  = tm.tm_min;
    rtc_tm.tm_hour = tm.tm_hour;
    rtc_tm.tm_mday = tm.tm_mday;
    rtc_tm.tm_mon  = tm.tm_mon;
    rtc_tm.tm_year = tm.tm_year;
    if (ioctl(rtc_fd, RTC_SET_TIME, &rtc_tm) < 0) {
        perror("set data time to rtc0");
        perror("RTC时间设置失败");
        close(rtc_fd);
        return -1;
    /***  3.将【RTC时钟】同步回【系统时钟】 ***/
    // 读出刚才写入的RTC时钟参数
    if (ioctl(rtc_fd, RTC_RD_TIME, &rtc_tm) < 0) {
        perror("RTC时间读取失败");
        close(rtc_fd);
        return -1;
    close(rtc_fd);
    tm.tm_sec  = rtc_tm.tm_sec;
    tm.tm_min  = rtc_tm.tm_min;
    tm.tm_hour = rtc_tm.tm_hour;
    tm.tm_mday = rtc_tm.tm_mday;
    tm.tm_mon  = rtc_tm.tm_mon;
    tm.tm_year = rtc_tm.tm_year;
    struct timeval tv;
    tv.tv_sec = mktime(&tm);
    tv.tv_usec = 0;
    // 同步时间到系统时钟
    if(0 != settimeofday(&tv, (struct timezone *)0)){
        perror("系统时间设置失败");
    printf("---设置参数后日期时间---n");
    system("date");
    return 0;
  • 开发板
  • 时钟芯片
  • RTC
    RTC
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1459次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
    RK3576开发板的PICE固态硬盘使用方法
    的头像 发表于 05-06 17:33 2259次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PCIE固态硬盘<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2599次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2625次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 3067次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
    米尔依然是核心加扩展板的模式,我拿到手的开发板,核心已经通过LGA贴片,焊好了。 开发板做工很好,布线细致工整。 RK3576
    发表于 01-08 22:59
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2561次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    敬请期待 | 迅为RK3576开发板即将发布
    的头像 发表于 11-22 15:13 1331次阅读
    敬请期待 | 迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>即将发布
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3306次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    迅为RK3576开发板Android 多屏显示
    的头像 发表于 01-16 16:58 2203次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android 多屏显示
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1777次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 2194次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的扬声器和耳机<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的HDMI-OUT使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:48 1682次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的HDMI-OUT<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1121次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测算法
