外部更新
外部更新通过CBSEL来选择,选择External Controller Flash Image。FPGA启动的第一个镜像是从CBSEL的选择来决定的。
另外,只有Trion系列才支持外部更新,而钛金系列只支持内部更新。
● CBSEL = 00 for image 1
●CBSEL =01 for image 2
●CBSEL = 10 for image 3
●CBSEL = 11 for image 4
内部更新
除通过外部多功能IO来选择之外,易灵思通过内部重配置实现远程更新操作也非常简单。
(1)使能内部重配置接口
1、在interface Designer中选择Device Setting ->Configuration
2、打开Enable Internal Reconfiguration Interface
3、生成例化接口添加到top文件。
关于重配置接口就以下几个信号
inputcfg_ERROR,output[1:0]cfg_CBSEL,output cfg_CONFIG,output cfg_ENA
其中_CBSEL就是选择那个image的。ENA拉高就可以启动相应image加载。
(2)重配置过程操作
1、通过_CBSEL选择相应的image;
2、拉高_ENA;
3、使能_CONFIG为高;
4、如果_ERROR为0重配置成功。
(3)组合image文件的生成
1、在Efinity Programmer中,点击combine multiple Image Files项。
(2)Image Type要选择Remote Update Flash Image.
在CBSEL为00的地方添加golden image,其余添加APP_image即可以,地址如果不给定,会自动分配。填写输出文件,点击apply生成即可。
点击Apply之后会生成两个文件,一个是合并的hex文件,另一个是.rpt文件,rpt文件内部指定了每个CBSEL对应该的镜像地址,文件长度及合并文件的对应位置。
更详细的信号请参考易灵思AN010.
1、通过内部重配置远程更新也要注意在上电时外部CSEL管脚的状态,如果没有指向goden image或者app image,那么会要等待一段时间,文档说应该会加载6次,大概41s。
2、下面是重配置流程图。
(1)上电之后,CRESET_N上升沿触发配置过程。
(2)golden image加载完成之后进入user mode;
(3)用户启动重配置触发,配置新image;
(4)如果配置成功则进入user mode,如果没有配置成功则会加载6次;
(5)6次之后_ERROR拉高,并再次加载golden image;
(6)如果不想反复以上操作可以通过检测_ERROR来禁止下次的New image配置触发。
下面提供一个demo,CONFIG只需要拉高一个时钟周期即可
链接:https://pan.baidu.com/s/1V2BdogNYOw0kYWH7F60Dkg
提取码:1234
案例说明
假设有4个App,分别为app1.hex(golden),app2.hex,app3.hex,app4.hex,合并为combine.hex。为4个app的地址分配依次为0x0,0x200000,0x400000,0x600000程序的功能为“app1 ->app2 ->app3 ->app4-> app1...”循环跳转。
当把combine.hex烧写入flash中后,可以看到程序按照我们的设想循环跳转。
当我们单独把app2.hex重新写入0x200000,再重新运行时,发现运行过程为“app1 -> app2->app1 -> app2...",也就是说程序不再向app3跳转。
这是为什么呢?其实在合并的过程中,在个app的前面都会写入(line329-337)每个app的存放地址,单独的app文件是没有该地址的,或者说明默认的地址是0,所以上面的app2会再次跳转到app1。
解决方案是什么呢?新建efx_pgm_settings.ini,输入如下信息:
放入工程目录下,再次运行生成数据流。这样之后再次把app2写入0x200000地址,重新上电,运行过程即可正常。
易灵思
6文章
63浏览量
5499
易灵思(Elitestek)FPGA编程器功能特点及驱动安装方法
易灵思Jtag_bridge_loader生成-v2
kinect v2 移动电源配置
Kinect v2(Microsoft Kinect for Windows v2 )配置移动电源解决方案
易灵思RAM使用--Update3
易灵思FPGA产品的主要特点
易灵思多镜像配置功能 -v2
