UCC27624 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC27624 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,可有效驱动 MOSFETIGBT、SiC 和 GaN 功率开关。UCC27624具有 5A 的典型峰值驱动强度,可缩短电源开关的上升和下降时间,降低开关损耗并提高效率。该器件的快速传播延迟(典型值为 17ns)通过改善系统的死区时间优化、脉冲宽度利用率、控制环路响应和瞬态性能,产生更好的功率级效率。
*附件:ucc27624.pdf
UCC27624 可以在其输入端处理 –10V 电压,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。独立的使能信号允许独立于主控制逻辑控制功率级。在系统故障的情况下,栅极驱动器可以通过将使能拉低来快速关断。许多高频开关电源在功率器件的栅极处会出现噪声,这些噪声可能会注入栅极驱动器的输出引脚,并可能导致驱动器发生故障。该器件的瞬态反向电流和反向电压能力使其能够容忍功率器件或脉冲变压器栅极上的噪声,并避免驱动器故障。
UCC27624还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,以提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来完全增强功率器件时,栅极驱动器输出由强大的内部下拉 MOSFET 保持低电平。
特性
  • 每个通道的典型峰值 5A 拉电流和灌电流驱动电流
  • 能够处理 –10V 的输入和使能引脚
  • 输出能够处理 –2V 瞬变
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 具有 UVLO 的 4.5V 至 26V 宽 VDD 工作范围
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 每个输出的独立启用功能
  • 具有高抗噪能力的迟滞逻辑阈值
  • VDD 独立输入阈值(TTL 兼容)
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
  • 两个通道可以并联以获得更高的驱动电流
  • SOIC8 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC 是一款高性能双通道低侧栅极驱动器,专为驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 功率开关设计。该驱动器提供高达 A 的峰值源电流和沉电流,适用于高频率开关电源应用,如 SMPSPFC 电路、DC/DC 转换器电机驱动和太阳能电源供应等。
二、主要特性
  • 双通道设计‌:两个独立的栅极驱动通道,每个通道均可提供 A 的峰值驱动电流。
  • 宽电压范围‌:VDD 操作电压范围从 .V 到 V,具有 UVLO(欠压锁定)保护。
  • 高噪声免疫力‌:输入和使能引脚能够处理 -V 电压,输出能够处理 -V 瞬态电压。
  • 快速响应‌:典型传播延迟为 ns,上升/下降时间分别为 ns 和 ns。
  • 独立使能功能‌:每个输出通道具有独立的使能引脚,方便灵活控制。
  • 高温度范围‌:操作结温范围从 -°C 到 °C。
三、应用领域
  • 开关模式电源(SMPS)
  • 功率因数校正(PFC)电路
  • DC/DC 转换器
  • 电机驱动
  • 太阳能电源供应
  • 脉冲变压器驱动
四、功能描述
. 驱动能力
  • 每个通道提供高达 A 的峰值源电流和沉电流,有效降低功率开关的上升和下降时间,减少开关损耗。
. 输入与使能
  • 输入和使能引脚兼容 TTL 逻辑电平,能够处理 -V 电压,增强系统的噪声免疫力。
  • 每个通道具有独立的使能引脚,使能信号低电平时禁用对应通道输出。
. 输出特性
  • 输出电压范围从 V 到 VDD,能够处理 -V 的瞬态电压。
  • 输出具有低电阻和高峰值电流能力,支持快速开关操作。
. 保护功能
  • UVLO 保护:当 VDD 电压低于阈值时,输出被强制拉低,防止功率开关误动作。
  • 输出短路保护:内置短路保护功能,防止输出短路时损坏驱动器。
. 其他特性
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 ns,便于并联使用以提高驱动电流。
  • 提供 SOIC 和 VSSOP PowerPAD™ 封装选项,满足不同应用需求。
五、典型应用
文档提供了 UCC 在高电压升压转换器中的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括选择 VDD 电容、估算驱动器功率损耗、选择外部栅极电阻等。
六、电源推荐
建议为 VDD 引脚添加两个陶瓷旁路电容(一般 ≥ μF 和 .μF),以滤除高频噪声并保持电压稳定。对于高频率开关应用,建议使用低 ESR 的电容。
七、布局指南
  • 最小化寄生电感‌:驱动器应尽可能靠近功率开关,以减少寄生电感。
  • 电源去耦‌:在 VDD 引脚附近放置低 ESR 的陶瓷电容,以滤除电源噪声。
  • 热管理‌:利用 PowerPAD 封装的热焊盘将热量传导到 PCB 上的大面积铜层,以提高散热效率。
  • MOSFET
  • 功率开关
  • IGBT
  • 电源开关
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM27624LCA-DG双通道门极驱动器30V/5A高速驱动,支持GaN/IGBT应用
    能力、开关速度及可靠性方面均表现出色。其5A的峰值驱动电流、20ns的超短传播延迟以及-40°C至150°C的宽温工作范围,使其成为开关电源、电机控制及光伏逆变器等应用的理想选择。#S
    发表于 03-09 08:46
    数明半导体新推双通道30V, 5A/5A的高速边门极驱动器
    上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速边门极驱动器 SiLM
    发表于 05-17 11:18 1379次阅读
    数明半导体新推<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>30V</b>, <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b>的高速<b class='flag-5'>低</b>边门极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据
    电子发烧友网站提供《具有UVLO5A5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极
    发表于 03-22 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>UVLO</b>的<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5A</b>光耦兼容单<b class='flag-5'>通道</b>功能隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>23113<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-10V输入能力、适用于汽车应用的30V5A双通道栅极驱动器UCC27624-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力、适用于汽车应用的30V5A双通道
    发表于 03-25 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-10<b class='flag-5'>V</b>输入能力、适用于汽车应用的<b class='flag-5'>30V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27624</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-10V输入能力的30V5A双通道栅极驱动器UCC27624数据
    电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力的30V5A双通道
    发表于 04-03 09:33 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-10<b class='flag-5'>V</b>输入能力的<b class='flag-5'>30V</b>、<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC27624</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC27624-Q1 具有 4V UVLO30V VDD传播延迟的汽车级 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27624-Q1 是一款双通道、高速、栅极驱动器,可有效驱动 MOSFET、IGBT、
    的头像 发表于 05-16 14:08 902次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27624</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>30V</b> <b class='flag-5'>VDD</b> 和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>传播</b><b class='flag-5'>延迟</b>的汽车级 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和
    的头像 发表于 05-19 17:48 965次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27528-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和 CMOS 输入的汽车类 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524A 具有 5V UVLO、使能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524A 器件是一款双通道、高速、侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和
    的头像 发表于 05-20 10:11 1351次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27524A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和负输入电压处理能力的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27527 具有 5V UVLO、使能、双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC2752x 系列器件是双通道、高速、栅极驱动器器件 能够有效驱动 MOSFET 和 I
    的头像 发表于 05-20 10:24 842次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27527 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能、双 CMOS 输入的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和启用功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 11:46 1048次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27528 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、CMOS 输入和启用功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27525 具有 5V UVLO、使能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲,同时具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为
    的头像 发表于 05-20 14:25 935次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27525 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和反相/同相输入的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 14:33 865次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27523 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、反相输入和使能功能的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27526 具有 5V UVLO、使能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-20 15:02 881次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27526 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和双 TTL 输入的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27524 具有 5V UVLO、使能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
    UCC27524 器件是一款双通道、高速、侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和
    的头像 发表于 05-20 15:46 2378次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27524 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、使能和 1ns <b class='flag-5'>延迟</b>匹配的 <b class='flag-5'>5A</b>/<b class='flag-5'>5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27624双通道栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC27624/UCC27624-Q1双通道栅极驱动器是高速
    的头像 发表于 09-18 14:47 1092次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27624</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
