概述
ADG3245是一款2.5 V或3.3 V、8位、2端口数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过总线使能 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3V输入电平转换为2.5V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚 。当为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3V输入电平转换为1.8V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP进行接口等。
数据表:*附件:ADG3245 2.5 V 3.3 V、8位、2端口电平转换器总线开关技术手册.pdf
特性
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5开关连接
- 数据速率:1.244 Gbps
- 2.5 V/3.3 V电源供电 /li>
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V 转 2.5 V
- 3.3 V 转 1.8 V
- 2.5 V 转 1.8 V
- 小信号带宽:610 MHz
- 20引脚TSSOP和LFCSP封装
逻辑图
引脚配置
典型性能特征
总线开关应用:混合电压操作、电平转换
总线开关能够为混合电压系统之间的接口提供理想解决方案。ADG3245适用于需要从3.3V技术转换为较低电压技术的应用场景。该器件可实现从3.3V到1.8V、从2.5V到1.8V,或者从3.3V直接到2.5V的电压转换。
图4展示了一个典型应用的框图,在该应用中,用户需要实现3.3V ADC与2.5V微处理器之间的接口。微处理器可能不具备3.3V耐压输入,因此,在这两个器件之间放置ADG3245可使它们轻松通信。总线开关直接连接这两个模块,因此几乎不会引入传播延迟、定时偏差或噪声。
3.3V至2.5V转换
当 V_{CC} 为3.3V(overline{SEL} = 3.3V)且输入信号范围为0V到 V_{CC} 时,最大输出信号将被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出将限制为2.5V,如图6所示。该器件可用于2.5V到3.3V器件之间的双向转换,也可用于两个3.3V器件之间。
CMOS
58文章
6232浏览量
243387 -
开关
20文章
3322浏览量
98439 -
电平
5文章
373浏览量
41778
ADG3245 2.5 V/3.3 V、8位、2端口电平转换器总线开关
ADG3241:2.5 V/3.3 V,1位,在SOT-66数据Sheet中的2端口级别转发器总线
ADG3245 2.5 V/3.3 V、8位、2端口电平转换器总线开关技术手册
